Teraz jest 8 listopada 2026, 17:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 00:23
Moje BMW: E60 535D
deejeys,
Teraz mam założone felgi styling 68 17" ET 50 8,5J.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 00:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
4 x 8,5 to jest ?
No to przymierz sobie :
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
32mm będzie bardziej wystawać od obecnej felgi. Posadź parę osób w aucie żeby usiadło i zmierz ile masz miejsca :) 2 osoby na tylną kanapę , dwie na próg bagażnika i coś tam gleby będzie :P Albo krótka poziomica i do felgi dołóż, tylko pamiętaj że koło im większe ugięcie tym większy negatyw, więc coś tam się chowa górą do środka :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 00:39
Moje BMW: E60 535D
deejeys,
Przód ma 7,5" et 41, tył 8,5" et 50.
Korzystałem właśnie z tej strony żeby obliczyć ile to będzie wystawać na zewnątrz. No niestety nie mam jak sprawdzić czy to wejdzie bo jestem za granicą.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 16:39
Moje BMW: F10 550i
panowie sprawa zycie i smierci !!
jakie wentyle pasują do felg rh? mam rh phoenix ale niemoge nigdzie dostac wentyli.... niewiem wgl jakie maja byc :( uniwersalne nie pasują.... ktoś mógłby pomóc?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 09:39
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
Moje auto bmw e39 3.0 d sedan koła to breyton vision 19'' 9j et36 czy jak dam dystanse na przód 15mm na tył 20mm to nie bedą obcierać o nadkola dodam że zawieszenie ory m pakietowe
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 10:07
gregor00018,miarka w dłoń i zmierz ile masz do nadkoli ;)
A poza tym kwestia jeszcze jakie masz opony założone.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:10
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20
Witam mam pytanko odnośnie nowych alusków i opon dla mojej Beci
chce kupić takie felgi i założyć na nie opony 225/45 R17 lub 215/50 R17 i chodzi mi o ty czy nie będą wystawały po za obrys samochodu albo o coś haczyły, bo jak widać na zdjęciach mocowanie śrub jest lekko cofnięte do środka felgi, dodam odrazu że jestem laikiem w tych sprawach.
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-14 ... 6-E90.html
I drugie pytanie czy ktoś z was jeździ bądź jeździł a felgach Racing Line ? jakieś opinie na temat tej firmy ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:19
Tragi86,nic nie będzie wystawać przy tych chińskich podróbkach,niezależnie od wymienionych rozmiarów opon.
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 19:20
Kod silnika: M47DO1
Felga 8j x 17 cali + opony 205/40/17 dadzą radę? pytam bo dwie w miarę dobre mam już, szkoda kupować nowych 4 sztuk, jeśli okaże się że dwie wystarczą.
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 23:34
Nie. To opony do auta ze dwa rozmiary mniejszego niz E46.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 10:16
Kod silnika: m54b25
Pytanie kierowane do użytkowników z ET 35 E46 sedan
Przymierzałem do siebie felgi 8.5 j 17 z et35 i mam wrażenie że felga ma strasznie dużo wystaje z przedu, nie macie przez to pobijanych od kamieni lub całych brudnych boków w ulewne dni?
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 12:02
Kod silnika: 2jz
Czy do felg przód 8j et 22 tył 9j et 22 wejdą opony na tył 225/40 a na przód 215/40 ?
Czy będzie przycierało jak podklepie lekko wewnetrzny rant błotnika z tyłu ?
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 19:10
Moje BMW: e39 528iA
Panowie, szybki temat.
Czy te felgi http://tablica.pl/oferta/ac-schnitzer-r ... 2AeF5.html wejdą do e36 na glebie 60/40 bez zaginania rantów?
 Tytuł: [e46] Felgi i opony letnie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 21:16
Moje BMW: BMW E46
Witam kolegów.
Parę dni temu stałem się szczęsliwym posiadaczem mojego kolejnego młodszego modelu trójki. Jest to E46 320i Coupe z 2000r. Szukam felg i opon. Interesują mnie te felgi http://allegro.pl/felgi-16-bmw-e36-e46- ... 41135.html i do nich opony http://allegro.pl/205-55r16-goodride-rv ... 20512.html . Opony co prawda chińczyk ale opinie są jak najbardziej ok. Pytanie moje brzmi czy podejdą i nie bedzie rzucało autem przy ET20.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 22:57
OnlieSt, twardy zawias + rolka tyłu i powinno być ok, poszukaj po forum bezowej e46 sedan tam siedzi taki set stylingow 32
Conrad, nie.
maestro1986k, nie bedzie rzucało, ale proponuje podpytać jeszcze sprzedawcy o ET, nie widziałem jeszcze podróbek stylingu 360 z E90 (bo na ten wzór wygladaja te felgi które pokazales), oryginalnie powinny mieć wyższe ET.
jezeli ET jest faktycznie 20 to raczej odradzam kombinacje chińskie felgi + chińskie opony.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 15:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Panowie czy 18cali ,8.5j et 33 ,otwor centrujacy 33mm beda pasowac do e87?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 19:33
Beda wystawac, chyba, ze bardzo obnizysz auto i pochylisz kola. Przy takiej szerokosci szukaj raczej felg w przedziale ET40-ET45.
Pomyliles sie z otworem centrujacym, pewnie chodzilo Ci o 72.6?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 20:02
dokaldnie chodzilo mi o 73 a w jedynce jest 72.6?
wydaje mi sie ze tyl wejdzie ,ale przodem nie bedzie mozna maksymalnie skrecic dobrze mysle?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 20:44
Wiekszosc BMW ma 72.6mm, jezeli znajdziesz pierscienie 73>72.6, to bedzie ok, bez nich nie montuj, bo masa samochody opiera sie na otworze centrujacym, a nie na srubach.
Z tylu podejrzewam bedzie ok z waska opona. O skret bym sie tak nie martwil jak o to, ze poprostu beda wystawac poza obrys blotnika.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 08:16
Ogladalem troche na baby
http://www.1erforum.de/felgen/am-1er-mo ... 13401.html
http://babybmw.net/viewtopic.php?f=53&t=6509
co niektorzy nawet nie rolowali nadkoli
