Teraz jest 5 maja 2026, 08:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: rapi77 --> BMW e36 316i M40 93r. Słupsk ;-)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 17:02
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
Będę miał czas to trysnę zaciski i bębny w czarny mat ;-) Te felgi też mi się trochę nie widzą, ale tanio udało mi się je wyrwać i to z oponami ;-) Może sprzedam zimowe i te letnie i wtedy kupię jakieś konkretne 17 ;-)
Wjeb**** w nią już trochę kasy, żałuję teraz, że nie bralem 1.8 albo 2.0... Brakuje troche tej mocy :-(
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:27
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115547
później byś żałował, że nie brałeś 2.8 :D Nigdy nie będzie wystarczająco dużo
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 19:37
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Jesli masz zdrową blachę, bez dziur rdzy itp to moze niezlym pomysłem byłoby zeswapowanie czegoś większego? Troche to kosztuje czasu i pieniędzy ale jakie efekty ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:41
Moje BMW: E 36 coupe
Kod silnika: M42B18
Ogarniasz mody na plus....Ale z tym felunkiem to już trochę Cię poniosło, w ogóle nie pasuje tutaj te koło,nie wspomnę o czerwonych bębnach,czyżby się szykował nowy Casting do reklamy Liona :rotfl:
No dobra widzę że po prostu lubisz eksperymentować.A jeśli chodzi o Swap to jak najbardziej musisz tylko sam przemyśleć czy Ci się to opłaca....
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 12:37
Kod silnika: M44
Teraz biorę OBC 18. Będzie to pasowało do mnie ????
Muszę teraz sprzedać te felgi (4szt.) i wtedy dokupię kilka rzeczy ;-)
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2013, 23:28 przez rapi77, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 13:20
Moje BMW: E36 Coupe
rapi77, będzie pasowało
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 22:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
rapi77 napisał(a):
troche tej mocy
Szczerze to ja w swojej is przeklinałem czesto :D
Tak jak pisalismy , bierz OBC ode mnie do tego halogeny, gleba przedewszystkim i inne alu, do tego kompletuj m pakiet, który też Ci moge sprzedać a swap zostaw na koniec lub jak wolisz na początek,
Ogólnie gratuluje sedana bo wygłada na ładnego :ok:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 06:53
Kod silnika: M44
xsiasia biore, biore to OBC na poczatek ;-)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 10:20
Ja bym dołożył elektryczne szyby, chociaż przód :]
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:13
Kod silnika: M44
...a przede wszystkim centralny zamek, bo nie ma tez ;-)
spokojnie ;-) nie wszystko na raz, bo za chwile sie okaze, ze bez sensu bylo to robic jak mozna bylo isc i kupic e46 ;-)
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:22
Kod silnika: M44
Jeszcze jedna fotka środka ;-) brakuje, brakuje tego OBC ;-)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:36
to były e36 bez centralnego zamka?? :szok:
Może jest tylko nie działa?
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 22:01
Kod silnika: M44
moze ktos zdemontowal...
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 22:11
a jak zdejmowałeś boczki to nie było siłowników?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:25
Kod silnika: M44
nie wiem, nie zwrocilem uwagi ;-) a na tylnej klapie tez powinien wtedy byc, jak jest centralny? Bo na klapie nie mam na 100%
Kurde nie chce teraz sciagac boczkow, bo tak ladnie mi teraz dolegaja na tych nowych spinkach...
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 18:17
tak powinien być.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 12:36
Kod silnika: M44
czyli naprawde mam wersje GL (golas) hehehe
ale przynajmniej nie ma sie co popsuc ;-)
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 12:40
Powiem szczerze, że miałem parę sztuk e36 i myślałem, że wspomaganie,centralny i el. lusterka to w e36 standard.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 14:11
Kod silnika: M40
zakup sobie sterowanie zamka . Na allegro 100zł z przesyłka :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 15:16
Moje BMW: E36 Coupe
Wróbel91, może miałeś na myśli coupe. W coupe, centralny zamek, wspomaganie, elektryczne lusterka, szyby i ABS jest w standardzie. W sedanach jedynym wyposażeniem w wersji "golas" jest elektryczne sterowanie lusterkami o ile się nie mylę.
