Teraz jest 3 marca 2026, 15:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
 Tytuł: Re: macie problem z lakierem ?? pytać pomoge
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:03
[quote="NANOCSmilosz"]Wróbel91, podklad reaktywny opozni rdze, jeli go nie dasz to po kilku dniach wyskoczy rudy. pod.reak. hamuje procesy korozyjne. zeszlifuj max ile sie da tej rdzy. na to daj podklad do lakierowania w zaleznosci od koloru auta. Dorob sobie baze w puszvcze/sprayu i psiknij, pamietaj zeby potem zetrzec odkurz szmatka antystatyczna, psiknij jeszczeraz przetrzyj , potem klarem. Nastepnie obrobka poierdzni za pomnoca maszyny polerskiej i poastynop manzerny od 500 przez 2500 konczac na 3000. Pamietaj tez zeby zmywaczem silikonowyum odtluszczac powierzchnie w trakcie praCY ale o takich rzechach chyba wspominac nie musze.
dobra,czyli na podkład reaktywny kłade podkład pod farbe,puźniej farbe i na to lakier bezbarwny?
zmatawiac podkład jakimś papierem ściernym?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:30
Moje BMW: 316i
Spróbuje zrobić tak jak piszesz. Co doradzisz do zmatowienia lakieru ? I powiedz mi jakie polecasz preparaty do odtłuszczania ?
I jakiej firmy najlepszy ten klar ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 20:56
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
no tak , tylko pamietaj o odtłuszczeniu zmywaczem silikonowym i o szmatce antystatycznej. zmywacz np novola bdb. Obrazek
papier wodny na mokro , zmywacz jak wyżej. bdb klar novola , app Obrazek
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:35
rozumiem czyli klade 2 podkłady reaktywny i zwykly pod farbe.jeszcze mam pytanie po kazdej warstwie podkladu trzeba ja zmatawiać papierem ściernym?
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 10:10
Moje BMW: Infiniti
Tutaj macie dużo odpowiedzi co do naprawy lakierniczej ;)
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2574
i jeszcze bardziej szczegółowo niż ja napisałem :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 10:26
dzięki.Powiedz mi jeszcze czy lepiej zastosować podkład epoksydowy czy reaktywny?
(bedzie prawdopodobnie szpachla,ale i w blasze sa wżery rdzy)
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 10:51
Moje BMW: Infiniti
szlif potem produkt typu epoxybrunox(ten długo schnie i musi mieć sucho) albo cos takiego od app
http://app.com.pl/products/?grid=11&gridn=3&prid=59
na to podkład epoksydowy
albo inne rozwiązanie (znalezione w sieci)
- grunt reaktywny
- grunt akrylowy
- szpachlowanie
- izolacja przeszlifek reaktywnym lub epoksydem
- wypełniacz akrylowy
- lakier akrylowy lub baza (klar)
To jeszcze przejrzyj
http://www.lakiernik.com.pl/poradnik/17.html
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5976
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 11:46
Moje BMW: 316i
Ok, narazie dzięki :ok: Zrobi się troche cieplej to zabieram się do roboty , napisze jak mi to wyszło.
Jeszcze takie pytanko, raczej głupie ale wole się upewnić: Cały dach zrobić, czy tylko miejsca bez lakieru ?? Pewnie cały dach i klape ale wole być pewny :rotfl:
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 12:11
Moje BMW: Infiniti
Pamiętaj tylko że ja nie odpowiadam jak wyjdzie lipa hehe :D Trochę wprawy jednak trzeba do tego :D Po za tym jeszcze w sklepie zapytaj się co i jak żeby mieć pewność ;)
Można lakierować w przypadku częściowego uszkodzenia tylko element gdzie jest uszkodzone ALE trzeba już umieć ciut więcej. Bo zamykasz się w miejscu uszkodzenia ale kawałeczek dalej musisz cieniować klarem a do tego trzeba już praktyki trochę. Po za tym jak złazi Ci z całych elementów to i tak Ci zjedzie z dalszych części tego elementu bo został źle naprawiony wcześniej.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 15:34
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
Koledzy mam zaprawkę do zrobienia rant błotnika tak ok 2-3cm czy po oczyszczeniu warto dać specyfik np Fertan i co po nim podkład (ale jaki ?)
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 18:52
Moje BMW: 316i
NANOCSmilosz, aha, czyli wszystko jasne :) Dzieki za pomoc, i oczywiscie wiem że to może nie wyjsc tak jak trzeba, ale chce w końcu sam spróbować coś zrobić . Wole poćwiczyć na tym autku niż na planowanym następnym e46 :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2013, 21:17
Moje BMW: E46 Cabrio
Opłaca się kupować zderzak do E36 M-Pakietowy ori nie w kolorze i go malować pod kolor ? Tzn, kolor zderzaka hellrot czyli czerwień, aa moje auto to srebrny arkis 309.. Ile taki zabieg malowania może kosztować mniej więcej, i jak z jakością ? Będzie się różniło od oryginalnego koloru ? Wybaczyć proszę mi moją bardzo ograniczoną wiedzę w lakiernictwie :) Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 maja 2013, 22:32
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Tonder, jak oddasz w dobre ręce to będzie kolorek jak marzenie, a jak partacz to spierdoli. Koszt ze 300zł
PostNapisane: 4 lipca 2013, 19:23
Kod silnika: M47 2001
Ile będzie potrzeba lakieru na pomalowanie zderzaka przód w E46 przed liftem(titansilber)?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 12:40
Moje BMW: E39 523i
Mam pewien problem.
Otóż poprzedni właściciel miał naklejoną podstawkę od CB na środku bagażniku - i co teraz? Pomimo tego że wszystko było zabezpieczone, zostaje 15cm średnica niezbyt ładnego lakieru. Co polecacie? Zdjęcie dodam wieczorem lub jutro.
PS Jeśli już taki problem był na forum, to przepraszam - nie znalazłem.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 13:46
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
mam problem,moje auto mialo lakierowany prawy bok,wydawalo mi sie ze lakier jest idealnie dobrany pod auto bo lewy bok jest w ori kolorze(sprawdzane czujnikiem)prawe drzwi porysowalem pod blokiem niechcacy,ciemno bylo,deszcz padal i obtarlem je delikatnie o sasiada auto,oczywiscie pojechalem z tym do lakiernika (tzw.Pana Henia) i Pan Henio polakierowal drzwi ale...lakier "nie wszedł" i byla ogromna roznica w odcieniu,drzwi byly sporo ciemniejsze od reszty auta,co mnie bardzo wk****ało wiec kupilem drzwi w kolorze i zalozylem na swoje auto,
czy istnieje jakis inny sposob zniwelowania tej roznicy oprocz,ponownego lakierowania/cieniowania,robiena polerki i tym podobnych zabiegów?moze istnieje jakas pasta,albo jakis preparat ktory bylby w stanie troche "rozjaśnić" te drzwi?prosze o pomoc bo w sieci niewiele znalazłem a nie znam sie na lakiernictwie :(
Ostatnio edytowano 16 lipca 2013, 08:36 przez ///yogi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2013, 15:31
Moje BMW: Infiniti
hmm powiem tak :hyhy: :hyhy: :hyhy: nieźle dałeś "dupy" (bez obrazy oczywiście ;) ) , pisałem coś wcześniej o pomysłach podmianki elementów w tych samych kolorach....
Teoretycznie jest sposób na to, ale nie zrobisz tego bo nie dasz rady technologicznie.
Chodzi mi o wrzucenie drzwi pod promieniowanie UVA/UVB i pilnowanie czy "wyblakną" tak samo jak karoseria. (mowa o sztucznym silnym promieniowaniu oczywiście)
Lepiej chyba dać do wycieniowania dla jakiegoś dobrego lakiernika.
PostNapisane: 15 lipca 2013, 10:15
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Miłosz, dzieki za info,tak tez myslalem :/
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 22:01
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Ponad rok temu mialem malowane drzwi z prawej strony i zauwazylem ze juz obie a co wiecej troje drzwi bierze rdza od spodu;/ Lakiernik stwierdzil ze moze to zrobic do listwy za 150zl od sztuki lecz wytrzyma to moze pol roku moze rok poniewaz ciezko mu w tym miejscu pozbyc sie dokladnie rdzy. Ma racje? czy zmienic lakiernika?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 09:23
Moje BMW: Infiniti
TTom3k, pokaż to . Chyba dziur na wylot nie masz ? :D Tak to jest jak się ma leniwego lakiernika , któremu nie chce się zdejmować drzwi i zrobić zgodnie ze sztuką na stole. No chyba że masz tak zaawansowaną korozję że pół drzwi już nie masz tylko farba została :D
