Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:21
 Tytuł: [e46] Wymiana: Filtr paliwa FOTO
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 14:54
Moje BMW: E46 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1723528
Potrzebne narzędzia.
1) nasadka 8mm
2) torx t25
3) grzechotka i przedłużka
4) śrubokręt płaski
5) śrubokręt krzyżak
6) nowy filtr paliwa (teraz kupiłem boscha wcześniej miałem manna)
7) wiadro na stary filtr
8 ) latarka opcjonalnie
Ok zaczynam.
Na wstępie powiem że wymianę filtra robiłem w garażu z kanałem o 23.00 więc trochę ciemno na fotki ale dałem radę :hyhy: .
Zdjęcie poniżej pokazuje obudowę filtra ( na czerwono) jest ona pod fotelem kierowcy czyli z lewej strony samochodu przymocowana na 4 śruby 8mm, 1 torx t25 (nie wiem dlaczego może kiedyś ktoś go wstawił i tak zostało ) i jeden wkręt na śrubokręt krzyżak.
tu trzeba użyć krzyżaka.
dalej po kolei odkręcamy śruby 8mm (sorrki za kiepską ostrość)
śruba tors t25
Jak wszystko odkręcone zdejmujemy osłonę i naszym pięknym oczom ukazuję się filtr paliwa.
Ważną sprawą jest to że nowy filtr paliwa trzeba zamontować odpowiednia stroną :) w sumie to trudno się pomylić bo jest na nim strzałka i napis w którą stronę powinno płynąć paliwo :D (ale jak by ktoś nie wiedział to od zbiornika paliwa do silnika, od tyłu samochodu do przodu, od bagażnika do maski itd ;) )
nowy filtr ma takie czerwone albo niebieskie zaślepki dobrze jest zdjąć jedną i podczas demontażu starego zatkać go aby paliwo z niego nie ciekło.
no i nowy filtr już zamontowany (stary był manna a teraz kupiłem boscha)
teraz przykręcamy osłonę czyli wszystko co na początku tylko w odwrotnej kolejności, wsiadamy do samochodu wkładamy kluczyki do stacyjki przekręcamy do pozycji nr2 (nie włączamy silnika) słuchamy jak pompa paliwa pompuje paliwo jakieś 30 sek. możemy powtórzyć tą czynność aby mieć pewność że wszystko ładnie się odpowietrzyło i odpalamy samochód :super:
wszystko nie powinno nam zająć więcej niż 15 min.
Bardzo prosta wymiana każdy da sobie rade i zaoszczędzi 30-40 zł :rotfl:
(samochód E46 320d touring 150km 2003r.)
Galeria E46-->320d
DYI e46 320d wymiana drążków kierowniczych + końcówki
DYI e46 320d wymiana tarcz hamulcowych przód
DYI e46 320d wymiana tarczobębnów klocków i szczęk ham
Ostatnio edytowano 19 kwietnia 2013, 17:26 przez XRWD, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana: Filtr paliwa
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 16:30
Kod silnika: m52b28 TU ++
u mnie przy wymianie został urwana śruba trzymająca osłonę na filtrze (ostatnie zdjęcie)
P.S trza było użyć blacho wkręta :)
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:31
Moje BMW: E46 320
no raczej nie powinno być problemów z tymi śrubami elegancko się odkręcają nawet po zimie która jeszcze trwa >>>>JEST 06.kwiecień 2013!!<<<< (no ale nie znasz dnia ani godziny kiedy coś się może urwać albo ukręcić :rozpacz: )
Galeria E46-->320d
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:59
to tez zależy jak często zmienia się filtr w historii auta
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 21:09
Moje BMW: E46 320
no tak dochodzi sprawa jak często zmieniać filtr paliwa ja zmieniam go z każdą wymianą oleju.
więc informacja dla tych którzy dopiero są przed zakupem e46 320d lub dopiero co kupili:
co 12-14 tyś km trzeba się liczyć z kosztem.
filtr powietrza mann 81 zł (bardzo ważny filtr więc warto kupić dobry)
filtr oleju mann 36 zł
filtr paliwa bosch 84 zł
olej 5,5l 170 zł ( ja leje Mobil 1 TURBO DIESEL 0W40)
więc koszt to plus minus 370 zł (nie wspominałem o filtrze kabinowym bo tym czym kto chce oddychać to już jego decyzja)
Galeria E46-->320d
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 16:44
Moje BMW: 330D
ehhhh to jest pompka progowa a nie filtr paliwa:) tak dla jasności:)
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 10:18
Moje BMW: E46 320
no majster dałeś do pieca :zabawa: więc żeby ktoś nie pomyślał że możesz mieć racje NA ZDJĘCIACH JEST POKAZANA WYMIANA FILTRA PALIWA!!!
kolego "GromiX1" pompa progowa jest przed filtrem paliwa widać ją na zdjęciu nr 8 (ta mniejsza puszka :rotfl: po lewej stronie od FILTRA PALIWA)
Galeria E46-->320d
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana: Filtr paliwa FOTO
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 08:34
Moje BMW: Z3
Fajnie zrobiony DIY,
oby więcej takich.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 18:27
kolego jesteś w poważnym błędzie to na pewno jest INSTRUKCJA WYMIANY FILTRA :rotfl:
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 10:08
Moje BMW: 330D
to czemu ja w tym miejscu nie mam nic:D?? tylko ta pompke:>:>?? tylko ze mam 330d
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 16:43
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Bo my kolego w naszych silnikach mamy filtr paliwa pod maską :D
Nowsze auta mają tak jak w instrukcji.
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:07
Moje BMW: 330D
nie popatrzylem na jeden rysunek :) fail:)Sorki za wprowadzenie w bład:)
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:00
Moje BMW: E46 320
oby więcej takich.
dzięk i, stawiam bro za pierwszego propsa :rotfl:
Galeria E46-->320d
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Fajny DIY :) ostatnio robiłem to samo w 330Ci proces się niczym nie różni poza tym że sa dwa wężyki od zbiornika paliwa :) Ale raczej ciężko je pomylić bo się same naprowadzają ;)
Dla benzyny przyjemna sztuczką, jest odłączyć bezpiecznik pompy paliwa (nr 54 dla 330Ci) odpalić auto aż zgaśnie, wtedy jak biedzimy zdejmować wężyki opryska nas paliwo tylko pod lekkim ciśnieniem a nie dużyyyym :) (Nie wypowiadam się na temat tego manewru dla Disela bo one tego chyba nie lubią :P )
Koszt filtra paliwa do benzyny: 200 (zameinniki) - 400,- (ori)
PostNapisane: 9 maja 2013, 19:17
Kod silnika: m47
że tak zapytam czy ten filtr jest też w e46 320d 136KM z 2001 roku ? :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 10 maja 2013, 21:30
Moje BMW: e46 2.0 sedan
Kod silnika: m47
taki jak opisany jest powyżej - nie :niepewny:
PostNapisane: 11 maja 2013, 00:42
Moje BMW: E46 320
e46 320d przed liftem mają wkład do filtra paliwa inna wymiana (wkład podobny jak do filtra oleju )
Galeria E46-->320d
PostNapisane: 12 maja 2013, 10:08
Kod silnika: m47
XRWD, dzięki za odp wczoraj sprawdzałem i nie mam :wstyd:
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 23:51
Moje BMW: E46 330ci
jaki firmy filtr najlepiej kupić do 330ci ?
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 06:53
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
M47 maja wkład, podobny jak filtr oleju
M47N maja zabudowany filtr pod podloga
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
