Teraz jest 12 listopada 2026, 10:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] M52TUB28 falują obroty i brak pełnej mocy do 4000 rpm
PostNapisane: 31 marca 2013, 10:07
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
Witam serdecznie opisze swoja sytuacje. Otoz zrobilem 500 km do pracy do Niemiec, zostawilem auto, po dwoch dniach odpalam i na biegu jalowym po okolo 2 minutach zaczelo trzasc mi calym samochodem, gdy sie rozgrzal wszystko bylo ok, po nastepnych dwoch dniach odpalam auto i od razu zaczelo cos chrobotac,stukac, walic jakby cos wpadlo do silnika lecz po okolo 5 minutach pracy gdy wskazowka temperatury troche sie podniosla obroty spadly do okolo 900,800,700 i nagly skok w dol i auto zgaslo :kwasny: , lecz odpalilem bez problemow. :)
Sprawdzilem czujnik polozenia walka rozrzadu wydechowego i co sie okazalo w zlaczce byl ojel, jakos sie przedostal.
I teraz sytuacja wyglada nastepujaco:
gdy odpalam auto na zimnym silniku po okolo 5 minutach faluja obroty, ale gdy sie silnik nagrzeje do temp eksploatacyjnej jest ok, lecz czuc ze auto na biegu jalowym niezbyt rowno pracuje
przy jezdzie tak okolo 2500 rpm wciskajac gaz nastepuje lekkie szarpniecie
brak pelnej mocy do 4000 rpm
ekonomizer pokazuje spalanie wyzsze niz przed problemem
dodam ze auto odpala bezproblemowo na zimnym czy rozgrzanym silniku
wiec jak sadzicie czy to bedzie wina czujnika polozenia walka rozrzadu wydechowego? prosze o pomoc :P z gory dziekuje
ps. dolaczam 2 filmiki ktore znalazlem:
Ostatnio edytowano 31 marca 2013, 10:20 przez adix93600, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 M52TUB28 falują obroty i brak pełnej mocy do 4000 rpm
PostNapisane: 31 marca 2013, 10:20
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ja sądze, że będzie block bo było sporo na ten temat.
Wróżek u nas nie ma. Jedz na kompa
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 marca 2013, 10:27
Moje BMW: E46 320d
Mam inpe gdy odlacze czujnik to pokazuje blad ale gdy go spowrotem podlacze wszystko jest ok 0 bledow :|
PostNapisane: 31 marca 2013, 14:44
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
moim zdaniem vanos do regenaeracjii:) beinsa na allegro czy cus zakup..tez tak miałemi sobie z takowym falowaniem poradziłem..jak juz bedziesz rozbierac vanos to czujnik połozenia wałka tez wymien pomoze..
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 10:56
Moje BMW: e46 330i sedan
Kod silnika: m54b30
przed wymianą vanosów skasuj adaptację INPĄ może pomóc, przed skasowaniem podaj jakie masz adaptacje
tu obrazek z zadużymi powinny być ok 0,..
https://www.facebook.com/WLBMWcode
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 14:36
Moje BMW: E46 320d
U mnie wygląda to następująco:
czyli jest ok czy niezbyt? Dodam ze nie robilem zadnej adaptacji bo nie wiem jak -,- :D
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 17:14
Kod silnika: N55
Adaptacje masz ok
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 17:52
Moje BMW: E46 320d
czyli wychodzi na to ze jednak czujnik polozenia walka rozrzadu strona wylotowa do wymiany?
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 21:17
może być..musisz miec czujnik inny na podmiane..
bedziesz wiedzieć:) ja wiem ze mi tak robił vanos jak miles na filmie..ledwo co z nibieskiego wyszedł odrazu fllował:))
:hyhy:
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 07:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wejdź w odczyty z vanosów i zwróć uwagę czy na obu wałkach jest jakaś reakcja.
Na jałowym powinien odczyt minimalnie pływać(w sensie zmieniać się). Jeśli stoi w miejscu to ten czujnik jest do wymiany
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 11:11
Moje BMW: E46 320d
na biegu jałowym odczyty z vanosow nawet nie drgna, stoja w miejscu
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 11:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
No to na początek czujniki na tapetę
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 12:37
Kod silnika: m54b30
MIAŁEM takie same falowanie w e46 328 i wystarczyło skasować adaptację wejdz inpa w engine ms 42.0 => f4 error, f7 adaption, (na zgaszonym silniku ale włączonym zapłonie) , później odpal silnik i poczekaj 5 minut na biegu jałowym bez dodawania gazu.Dla potwierdzenia że skasowało adaptacje możesz wejść w f5 status , f6 a-reg
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 09:55
Moje BMW: E46 320d
ok dziekuje za pomoc zrobie to dopiero za 2 tyg i dam znac co i jak :)
 Tytuł: Re: [E46] M52TUB28 falują obroty i brak pełnej mocy do 4000 rpm
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 22:10
ja tak zrobiłem i mam wsio na 0 co trzeba i dupa...faluje na dalll...dolot szczelny i wysyłam do mojej dyskusji viewtopic.php?f=1&t=125091&p=1631409#p1631409
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 22:25
Moje BMW: e38 730D
hmmmm mozesz zmierzyc czujnik polozenia walu krbowego. niewiem czy Cie nie wprowadzam w blad , ale mozesz to zrobic miernikiem , ja tak mialem w swojej ;) a zaczelo sie gdy wjechalem do dziury ... ale mniejsza z tym , i okazalo sie to en wlasnie czujnik , mimo ze komp tego nie pokazywal , mozesz kupic uzywke za 30 zl , a ewentualnie gdy bedzie to to , to wtedy oryginal :) gdybys mi podal VIN napisze wartosci tego czujnika i co i jak zmierzyc . pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 09:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tyle, że w M52TUB z tego co kojarzę te czujniki to czujniki Hallotronowe. W e34 na boshu jest czujnik indukcyjny, który da się zmierzyć miernikiem
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 14:55
Moje BMW: E46 320d
na razie panowie kupilem zestaw naprawczy vanosa czyli uszczelniacze wymienie , zrobie adaptacje czujnikow i dam znac co i jak wyszlo :P
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 14:58
Moje BMW: E46 320d
ja mam inne objawy niz te ktore ty opisales u siebie u :) mnie jak silnik sie nagrzeje jest wszystko ok obroty stoja nic nie faluje :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:41
czyli vanos..zrób i opisz efekty..pamietaj docieranie vanosa ok 200km..wiec spokojnie z gazem:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
