Teraz jest 14 listopada 2026, 02:00
 Tytuł: [e34] problem z przeprowadzeniem kabla
PostNapisane: 17 września 2007, 21:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Przez co jest najlepiej przeprowadzić kabel zasilający z akumulatora pod wzmacniacz ?
Próbowałem znaleźć jakąś luke ale pod maską wszystko jest zabudowane :(
Czy ktoś ostatnio wstawiał subwoofer do e-34 ?
Moje e34
viewtopic.php?f=6&t=72212&p=781294#p781294
PostNapisane: 18 września 2007, 13:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Czy ktokolwiek wstawiał woofer do e-34 ???
Moje e34
PostNapisane: 18 września 2007, 13:55
a gdzie masz akku?pod maska? :zdziwko:
PostNapisane: 18 września 2007, 14:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Poprostu nie moge znaleźć luki przez ktorą mozna przeprowadzic kabel
Kornelio, a gdzie wg. Ciebie jest akku? ;P I czy wstawiałes do swojej 5 woofer?
Moje e34
PostNapisane: 18 września 2007, 20:03
w 518 jest pod maską. ale w reszcie powinien być pod kanapą...
PostNapisane: 20 września 2007, 16:52
witka ja u siebiew e34 tds mam aku pod siedzeniem wiec przewody pociagnelem do bagarznika wzmaka schowałem z tylu przy siedzeniujest takie wgłebienie tam go wlozylem mam sedana wufer na pol bagaznika ale bmw jest tak wytlumione ze wiecej idzie na zewnatrz niz do kabiny gra nie narzekam przewud patrz kturery wchodza wiazki do srodka i tam pchaj lub linki.
DANIEL$
PostNapisane: 21 września 2007, 11:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Pod kanapą mam tylko bezpieczniki a aku jest jedynie pod maską :/
Moje e34
PostNapisane: 21 września 2007, 11:26
akumulator w 520 jest pod maską z prawej strony , a w 525 pod kanapą .
Kiedyś przeciągałem kabel z kokpitu pod maskę w mojej i znalazłem gumowa zaślepkę koło skrzynki z bezpiecznikami pod maską więc ją przebiłem cienkim prętem i przywiązawszy do niego kabel przewlekłem pod kokpitem do srodka.
Jednak z racji tego ze bezpieczniki są po lewej a aku po prawej stronie to sprubuj zlokalizować coś bliżej aku.
dziurę w zaślepce dobrze jest uszczelnić jakimś silikonem bo to jest strefa dośc mokra więc jesli kabel będzie tam miał jakieś luzy to może moknąc środek auta.
PostNapisane: 6 października 2007, 21:24
Mam 518 z subem w bagażniku
nie pamiętam gdzie dokładnie przeleciał kabel ale na pewno sie da bo sam tak mam:)
jak znajdę czas to strzele fotkę dla lepszego zobrazowania;)
kabel w kabinie leci prawa strona i z tylu pod "lokietnikiem" na tylnej kanapie jest dziura i tam przepuściłem.
kabel od radia do wzmacniacza(mam tez w baagazniku) leca po 2 stronie autka
