Teraz jest 30 października 2026, 04:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Skrzypienie, skrzeczenie, piszczenie kierownicy
PostNapisane: 26 listopada 2007, 23:10
Moje BMW: M4 M6
Witam, mam problem, jak wielu posiadaczy E36 któzy napewno na tym skorzystają tak jak ja, bo nie jestem odosobnionym przypadkiem
Mianowicie przy skęcaniu kierownicą słychać piszczenie (skrzypienie), jest to delikatny dźwięk i nie występuje on cały czas, ale jest irytujący
Demontowałem osłony kiery i smarowałem smarem HHS 100 (biały półstały) tam gdzie wydawało mi się że może tkwić przyczyna i nic nie pomogło
Czy ktoś może powiedzieć co dokładnie piszcz i gdzie. Ewentualnie zrobić fotkę przyczyny, coś kiedyś mi siuę obiło o uszy o jakimś bolcu który trzeba przypiłować...
pzdr. Dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: 26 listopada 2007, 23:53
Andrew mam ten sam problem co ty,tez mi piszczy kierownica przy skręcie.Jak narazie nieinteresowałem si,e tym ale zaczyna mnie to denerwować.
ANDREW E36, mam to samo jak skręcam powoli Kiera to taki Pisk słychać też mnie to irytuje!Co to może być?
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 27 listopada 2007, 01:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
kierownica moze ocierac o obudowe kolumny kierowniczej (te plastiki przy stacyjce). Chyba, ze dzwieki dochodza bardziej z "wnetrza" konsoli.
Proponuje rozkrecic i jeszcze raz zlozyc obudowe kolumny kier.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 27 listopada 2007, 01:45
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Mi zaczęła piszczeć dwa tygodnie temu, przyznam, że irytujące.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 02:18
Kod silnika: m62b35tu
Mnie bardziej od piszczenia kierownicy irytuje skrzypienie pedału gazu. :kwasny:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 27 listopada 2007, 07:32
Kod silnika: M54B30 - 306S3
U mnie też się pojawił taki dziwny głosik przy skręcaniu bardzo cichutki na początku myślałem ze to głośniczek komputera popiskuje bo mniej więcej z tej okolicy się on wydobywa narazie mam ważniejsze sprawy do zrobienia w aucie ale kiedyś trzeba będzie tego poszukać wiec jak ktoś by wpadł na trop to niech sie podzieli informacją.
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:11
Moje BMW: M4 M6
To nie skrzypienie obudowy (nie plastik o plastik) tylko coś w "środku" bardziej jakby metal o plastik ale cholera wie
Mówiłem że to typowa usterka BMW E36 :zdziwko: , ciesze się że nie jestem sam ale nie potrzebuję waszego "poparcia" tylko chce wiedzieć co piszczy i co zrobić żeby piszczało
To jak, kto wie ??
dizęki za odpowiedzi (na temat oczywiście)
PostNapisane: 27 listopada 2007, 16:27
mi tez nieraz lekko zaskrzypi ale sadze ze to z powodu niskich temperatur tworzywa sie kurcza i to z tego powodu takie rzeczy sie dzieja
Ile by nie byÂło, to i tak jest za maÂło!!!!
PostNapisane: 27 listopada 2007, 17:11
Moje BMW: M4 M6
Nie w moim przypadku, zaczęło się to skrzypienie w środku lata =/
PostNapisane: 27 listopada 2007, 19:16
Było już o tym ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15480 :hyhy:
PostNapisane: 27 listopada 2007, 21:55
Moje BMW: M4 M6
"Witam prawdopodobnie skrzypi metalowy bolczyk który jest pod kierownicą i aby to skasować trzeba by zdjąć poduszkę pow. i kierownicę i opiłować ostre krawędzie bolczyka, sam ślizg posmarować cienko wazeliną-pozdrawiam"
"kolega ma rację z tym bolczykiem ale wystarczy zdjąć dolną pokrywę pod kierownicą i z tamtąd się do niego dotrze i tak jak pisał wazelinką i będzie bymajmniej powinno być ok"
Dzięki serdeczne, nie mogłem tego odszukać
ale zdejmowałem osłonę pod kierą i nie mogłem nic znaleźć, może ktoś coś dokładniej powie gdzie go szukać jak się dobrać??
 Tytuł: Re: [E36] Skrzypienie, skrzeczenie, piszczenie kierownicy
PostNapisane: 4 marca 2012, 13:21
Moje BMW: 6 coupe
odgrzewam kotleta!
wie ktoś co to tak piszczy? doprowadza mnie to już do szału, rozkręciłem plastiki popsikałem wszędzie gdzie się dało wd40 i nic!
wie ktoś gdzie szukać tego bolczyka?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 13:48
Właśnie usunąłem ta usterke w moim e36,skrzypiało ewidentnie przy samej kierze,przy taśmie.
Skrzypiał pierścień kierownicy lub bolec po kórym pierścień jeżdzi podczas kręcenia kerownicą.
Jednak kiery nie trzeba zdejmować bo między taśmą a tyłem kierownicy (tam gdzie znajduje sie ten pierścień)
można wpuśćić w istniejącą szczeline na około wd 40 który dobrze sie rozejdzie i po kilku kręceniach kierą również nasmaruje ten bolec.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 19:15
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
u mnie tez piszczalo i to glosno przy kazdym skrecie kierownica...
zdjalem kierownice i spryskalem ja od spodu WD-40, tak samo wszystko pod kierownica i pomogło od razu. W końcu jest cichutko ;-)
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:30
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133580
U mnie pojawił się ten sam problem gdy zmieniłem kierownicę z 4 ramiennej na 3 ramienną. Godzinę temu ściągnąłem plastiki kolumny kierownicy, jest ślad po tarciu kierownicy o plastik. Przejadę się później bez obudowy i wszystko się wyjaśni metodą eliminacji :]
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:33
Kod silnika: M40
można też wyciągnąć całą kiere i z tyłu wokół taśmy posmarowac smarem miedzianym
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:08
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Plastiki ściągnięte, skrzypienie zostało :kwasny:
Szukam dalej, będę informował, może się komuś to przyda
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 09:40
.... :cool:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:30
Moje BMW: e36 1.8is coupe
miałem podobny problem ze skrzypieniem nie pomogło smarowanie jeździłem z tym dłuższy czas. Jakis czas późnej zmieniłem maglownice bo moja ciekła i skrzypienie ustało. Pozdrawiam
