Teraz jest 21 kwietnia 2026, 03:43
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] jakie dystanse do felgi et47
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 14:41
Daj 15 a najlepiej 20 cm
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 14:47
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
25cm to może być trochę za dużo :rotfl:
Ale tak poważnie... Wg. mnie 20mm to będzie ideał
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:01
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
[cenzura]... a kupilem 15 bo balem sie ze bd mi tarlo...trudno.nikt dlugo nieodp to kupilem.mam nadzieje ze juz prze 13 mi nie bd nigdzie obcieralo??a jak juz odswiezylem kotleta to jakie na tyl?? 20??
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:03
15cm dysu na przód bedzie :ok:
na tył daj 25 i bedzie :ok:
nic nie bedzie tarło :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:11
zeby nie siadlo mi 3 os z tylu i zeby nie bylo prr prr na dziurach :D pozostalo i jeszcze troche zrobic w niej i niedlugo moze sie pochwale swoja beatka :hyhy:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:21
Niewiem jak w 3 osoby ale z dwiema osobami ostatnio robiłem dłuuugą trase i zero tarcia itp rzeczy .
Pamietaj że u mnie gwint jest dość wysoko ustawiony :cool:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:23
a u mnie nma max w dol z przodu a z tylu na polowe ;p takze chyba zapodam na tyl 20 ;d
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 16:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja mam et47 7,5j i dystans 20mm i jest ok ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 23:29
ale z przodu czy z tylu >>:)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 13:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Z przodu, a oponę mam 205/40 a z tyłu 215/40. Lecz jakbym dał z tyłu dystans 20mm to by mi przycierało :kwasny:
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 17:35
To daj 15 i bd gicior:p ja zalozylem dzis z przodu 15 i jest miod malina:) na tyl zapodam 25 i bd spoko.ale narazie czeka mnie rejestracja...:c w nastepnym tyg juz bd zarejestrowana
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 21:30
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
pogratulowac konsekwencji moderatorom :dobani:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 21:45
wpadną i ogarną
a chłopak już wie jakie kupić bo nie wiem czy by wyczytał z jakiegoś tematu akurat te same rozmiary
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 23:04
Jesli o mnie chodzi to mi bardzo pomoglo to iz koledzy odpisali na moje pyt i pomogli mi.jesli moderatorom nie spodoba im sie to ze ludzie na tym forum pomagaja to ... a ja naisalem na temat wiec chyba nie bedzie nic przeciwko.ale zobaczymy:)
 Tytuł: [E46] Jakie dystanse m-technic 17x8,5 245/40 styling 68
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 18:32
Kod silnika: M57 D30
Witam. Pytanie jak w temacie..m-pakiet styling 68 przód 225/45r17 tył 245/40r17 jak w serii..Jakie dystanse założyć żeby nie tarło ?
 Tytuł: [Exx] Jakie dystanse ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 08:47
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Panowie mam możliwosc kupienia od znajomego dystansów H&R 15mm lub 20mm.
Chciałbym je założyć do buni. Oto foty jak wyglada obecnie, i które radzicie aby były dla auta bezpieczne:
Jestem laikiem w dziedzinie dystansów wiec proszę o wyrozumiałość. Proszę też o info czy jakoś odczuję to negatywnie na aucie, w sensie ciężaru, jakiś oporów podczas przyspieszania itp.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: E92 - jakie dystanse 15mm czy 20mm?
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 09:42
Podaj parametry felg to będzie można policzyć co tam wejdzie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 11:22
Przód 8,5/18 ET 37 albo 35
Tył 9/18 ET 42
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 11:41
Na tył 15mm bo 20mm może obcierać na przód również najlepiej 15mm żeby nie było dysproporcji.
 Tytuł: Re: [E39] jakie et do e39 ??? jakie dystanse???
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 17:32
Witam. mam w tym momencie e39, kupiłem dystanse 20mm z długimi śrubami założyłem na przód i tył po jednej sztuce żeby sprawdzić jak to będzie wyglądało, po obejrzeniu postanowiłem założyć je na przód ponieważ lepiej wygladało, i teraz z przodu wyglada to ... (nawet,nawet) ale tył jest strasznie schowany. mam felgi 8x18" a opony na nich to 225/40. co myślicie żeby wstawić na tył 30mm żeby to jakoś wygladało.
przepraszam jeśli napisałem w zlym temacie lub zrobiłem coś źle ale jestem nowy.
3majcie się pozdrowionka
