Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1836 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: Kamil-->> E39 Alpina look... trochę nowości str.69
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 11:49
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Jeśli chodzi o "przeszycia" to na skórze wygląd to inaczej. Powycinane są otwory a pod nimi materiał w 2 kolorach:
Z kolei wydech:
Końcówki są owalne i ścięte ku dołowi.
Średnica pozioma 85mm, średnica pionowa 70mm, odległość między końcówkami 10mm, wysunięcie w stosunku do zderzaka 20mm.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 12:19
Moje BMW: E46 320d coupe
dray: Jesteś WIELKI :padam: nikt nie był mi w stanie powiedzieć jak to jest w oryginale . Z tego co widzę chyba bardzo podobnie jest w ALPINIE na bazie E36 ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 12:32
Moje BMW: Alpina B3,e46 325ti
Kod silnika: M50B30,M54B25
Garaż: http://www.alpina-archive.com/images/cars/12143-01.jpg
W Alpinie B3 E36 podobnie , zrobię pomiar koncówek wydechu w niedzielę to napiszę. :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:04
Alpi: Jakbyś dał radę w tygodniu to byłoby super, jeśli nie to trudno, jakios dam radę , w tym tygodniu próbuję coś wymodzić w mojej E36 żeby było pdobnie, a juz jestem umówiony z gościem ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:19
Kod silnika: M62B46
Alpi ktory numer Alpiny masz? Właśnie zbieram dane do polskiego rejestru (tzn samochody jeżdżące po Polsce), mam już około 50 sztuk.
Z e36 mam:
Alpina B6 2.8 /2 Coupe #25 (e36)
Alpina B3 3.0 #045 (e36)
Alpina B3 3.0 Coupe #316 (e36)
Alpina B6 2.8 /2 Coupe #025 (e36)
Alpina B3 3.0 Coupe #064 (e36)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:40
radzio.rafal. Teraz nie sprawdzę , jestem na wyjezdzie.Dopiero w niedzielę .
dray Druga pozycja #045
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 14:17
Ok, jasne , nie ma sprawy. Bede czekal na info. Pozdrowienia.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 16:12
Z kolei wydech:
@dray: A pod jakim kątem są ścięte te końcówki ? Może masz taki wymiar też ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 16:25
O kurcze, dray jak zwykle rozwalił system. Dało mi to dużo do myślenia i muszę coś wykminić ;) Przyznam się że nie miałem pojęcia jak to jest zrobione, ale teraz już jestem o jedną rzecz mądrzejszy :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 16:28
Kod silnika: M62B46
Nie mam za bardzo czy zmierzyć ale dolna krawędź końcówki jest krótsza od górnej o 20 mm. Myślę że to wystarczy.
I jeszcze fotka poglądowa
"przeszycia" na fotelach typu komfortsitze po przelocie ok 200,000km wyglądają tak: (wkrótce wstawię zdjęcia praktycznie nowych sportsitze z Alpiny - akurat są w trakcie montażu do 540i kolegi)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:15
dray: OK, dziekować :padam:
A fotele po tym przebiegu, praktycznie niezniszczone , te wstawki aż kłują :hyhy: po oczach ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:26
Dray masz jeszcze te dywaniki? ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 19:23
Wczoraj chyba na gumtree widziałem do Alpiny na E38 i juz mowie podeślę do Ciebie bo myślałem ze to do E39 a tu du..a :(
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 22:03
A prosze ;)
http://tablica.pl/oferta/bmw-e38-orginalne-dywaniki-alpina-orginal-de-orginal-de-CID5-ID2BTTR.html#dbb184984a;r:;s:
Przesle jeszcze na priv, bo cos tu nie zawsze linki mi sie wklejaja ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 11:00
Kod silnika: M62B46
To nie oryginał, jestem tego w 100% pewny. Zapytajcie się gościa ile dał i czy ma fakturę :hyhy:
Nie wiem czy mam takie dywaniku Kamil. Jeden komplet leży w garażu, ale to do mojej bo jesienią włożyłem gumy. Co do drugiego to muszę poszperać, może gdzieś leży, nie pamiętam czy zostały w tej niebieskiej czy są gdzieś u mnie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 11:12
Ja ostatnio na jesieni kupilem PETEXA gumowe i wygladaja dobrze i super tez dopasowane, ale po zimie przetarl mi sie dywan od kierowcy, przy sprzegle....takze trwalosc taka sobie.
A kupilem teraz na allegro znowu PETEXA ale w welurze i wyglada bardzo dobrze, tez super pasuje i ma rowniez te otwory do mocowania, wyglada jak oryginal , ciekawe jak tu bedzie z trwaloscia.... :niepewny:
Co do tych ALPINY z tablicy, wygladaja ladnie, ale wlasnie czy nie powinny miec mocowan do podlogi ? Chyba ze w E39 byly na rzepy ... ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:00
Do Alpiny B3 E36 dywaniki orginalne kosztuja 174€
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:04
Kod silnika: M62B46
Powinny mieć mocowania, ale poza tym: niewłaściwa wielkość tych wzorów, nie ten kąt (powinny wchodzić bardziej do przodu dywanika), powinny dochodzić do samej krawędzi a nie kończyć się kilka cm wcześniej (szczególne dywanik pasażera przód). No i kolory wydają się nietrafione, ale może to kwestia fotki.
Ja wiem ile kosztują, zasugerowałem pytanie bo można sprawdzić w ten sposób prawdomówność sprzedawcy.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:21
Moje BMW: 730 E32
Kod silnika: M30B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102387
Alpina B3 3.0 Coupe #064 (e36) festynowiec ogólnie jak coś graty z niej na sprzedaż oprócz silnika :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:24
Kod silnika: M62B46
W tym samochodzie jedyne co zostało z Alpiny to chyba licznik, co do silnika to też mam wątpliwości.
Użytkownicy przeglądający ten dział: mmarcin47 i 12 gości
