Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:16
 Tytuł: [E36] Przerobiona instalacja do kolektora jak z tego wybrnąć
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:25
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M43
Witam wszystkich jestem posiadaczem bmw e36 compact 1.6 silnik m43 wczesniej byl zalozony zwykly gaz teraz mam sekwencję staga, i ewidentnie cos było przerobionę pomiedzy gumą przepływomierza a kolektorem, http://img577.imageshack.us/img577/291/m43.png tak powinno to wyglądac ja mam to jakoś kompletnie inaczej do gumy od kolektora jest przyłączona guma która idzie gdzies pod spod kolektora druga jest zaslepiona, jest ona za krotka i chce to zrobic tak jak być powinno....prosze o pomoc co musze zrobic żeby wszystko działało. Problemów nie ma z silnikiem tylko dlaczego wszystko jest tak poskładane...pozniej załączam fotki tego jak to u mnie jest zrobione.
http://imageshack.us/a/img850/2640/20130410140315.jpg
http://imageshack.us/a/img839/47/20130410140308.jpg
http://imageshack.us/a/img577/1187/20130410140254.jpg
http://imageshack.us/a/img402/6254/20130410140323.jpg
Bardzo proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Przerobiona instalacja do kolektora jak z tego wybrnąć
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:35
kolego ta rurka powinna byc podłączona niżej do takiego kolanka.a w tym miejscu powinna byc taka puszeczka.(to jest tylko zaślepka i nic w niej nie ma).Ten rysunek przedstawia starszy m43 z silnikiem krokowym pod kolektorem, ty masz kolo przepustnicy.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:39
Kod silnika: M43
to powiedz mi dlaczego ta rurka idzie gdzies pod kolektor i ma tam swoje wejście? w takim razie co powinienem zrobić z tym wejsciem z pod kolektora?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:42
ona idzie do listwy wtryskiwaczy(dodatkowe powietrze).mam identycznie u siebie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:43
w tym miejscu gdzie masz ta rurke włożoną powinna byc ta puszeczka z rysunku.a ta rurka powinna byc tez w tej ruże od przepływomierza tylko niżej.
jak chcesz to zrobie ci zdjęcie jak to u mnie wygląda
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:45
Kod silnika: M43
mogłbym mieć do CIebie prosbe zebys zrobił zdjęcia jak to u Ciebie wygląda? i co potrzebuję dokupić?:) ok do tego niżej ale poźniej gdzie prowadzi?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:53
Kod silnika: M43
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
część numer 18 jest podłączona pod tą gumę od kolektora
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:54
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:55
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=13_0403&hg=13&fg=15
zgadza się.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:56
do listwy wtrysków.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 13:58
Kod silnika: M43
czyli żeby było git potrzebuję 12stke i 7ke z tego rysunku :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=13_0390&hg=13&fg=15&hl=4 to co mam teraz tasmą klejącą zrobione podłączam niżej, zaslepiam tą dziurę 7ką i juz?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 14:01
tak. :) sprawdz tylko czy masz niżej otwór na to kolanko.(pewnie zaślepiony jest)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 14:03
Kod silnika: M43
zaslepiony tasmą izolacyjną :) także to nie problem, slicznie dzieki za pomoc !
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 14:05
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 15:00
Kod silnika: M43
a jeszcze jedno orientujesz się czy taka kierwonica http://allegro.pl/show_item.php?item=3163298805 pasuje w miejsce takiej jak na tej stronie http://www.bmwklubelblag.fora.pl/samoch ... ,1396.html ?? :) z góry dzięki
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 15:43
z tego co mi wiadomo to bedzie pasować,bo obie są już te nowsze, ale ręki nie dam sobie za to uciąć :rotfl:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 15:44
chodzi o podłączenie klaksona i poduszki.
