Teraz jest 17 lipca 2026, 04:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 320I/Letni setup s.20/wybór koloru felg 22
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 10:20
Moje BMW: F32 430i
W środku jest bardzo przyjemnie i świeżo. To widać po zdjęciach :D Felg nie ruszaj, zostaw tak jak jest :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 15:04
byku1600 napisał(a):
Waldek100581,ja bym zostawił tak jak jest teraz
hm.. :D
DanyU napisał(a):
Pomarańczowe jak już
hm.. :D
Pawlos22 napisał(a):
stwierdziłem że ori najlepszy
hm.. :D
Chycu napisał(a):
e no, ma byc classic
hm.. :D
rorafalki napisał(a):
z kołami nie cuduj
hm.. :D
charin napisał(a):
Zostawiłbym te felgi tak jak są
hm.. :D
Albo zrób tak jak jest na fotce
hm..?? :zdziwko:
:D :rotfl:
elviss napisał(a):
kolor felg zostaw klasyczny
hm.. :D
hm.. :D
..... :przestraszony: ciężko teraz mi podjąć decyzje co do malowania :D
..aczkolwiek posłucham was i bede wiedział że dobrze zrobiłem :ok:
malować nie bede :D
Wszystkim dziękuje :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 16:00
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
... a może by tak rotory na biało maznąć :oczami:
btw, każde e36 "w serii" powinno wyglądać co najmniej tak jak twoje. Twoje auto to dobry przykład pięknej, niczym nie zniszczonej seryjnej e36. :ok: :cwaniak:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 16:04
Moje BMW: E36 328 Coupe
Dobry motyw z tym hm... :rotfl:
Waldek100581 napisał(a):
hm..?? :zdziwko:
:D :rotfl:
A tu się nieźle uśmiałem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 17:08
Środek rewelka- takie dbanie mi się podoba :ok: , z kołami bym nie kombinował, są za małe do takich manewrów.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 17:32
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
grunt to własne zdanie ;)
ale fakt troche male :cwaniak:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 19:22
hm.. :rotfl:
hm.. :rotfl:
hm..??
dałeś mi dobry motyw :D
czy ja wiem :)
mi wielkość odpowiada.
na dzień dzisiaj jest takie właśnie :hyhy:
czasem dobrze posłuchać większości ;)
Na ori felach jest okey, ten pomysł z malowaniem to czysta chęć jakiejś zmiany :-k
Z autem zauważyłem że jest tak, że cały czas coś do niego powoli dochodzi.
Tak więc możliwe że stan,wygląd obecny nie będzie na zawsze ostatecznym.
a co ty tam gadasz :D:super:
:rotfl:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 19:50
Moje BMW: 330ci
ponoć zły olej że niby czarny zaraz sie robi :hyhy:
Troszkę odkopię :) ja znowu słyszałem że jak olej brudny to dobrze,bo ma dobre właściwości czyszczące silnik ;)
dawałeś dodatkowe uszczelnienie .?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:52
Inni natomiast że gdy olej już na max czarny to dobrze go już zlać z silnika :D
Ja bym na to powiedział tyle,każdy pisze/mówi to co uważa ;)
ja sie w to nie zagłębiam bo po co?
Dla mnie ważne by silnik co 10 ,12 tys dostawał świeży olej z pewnego żródła i na tym kończy sie mój temat co do oleju ;)
Jakoś specjalnie nadgorliwy nie byłem,uszczelka poszła na silnik nowa i nic z nią złego sie nie dzieje :ok: sprawdzałem raz czy dwa ;)
O i ja coś odkopie :D
tarcze tył-przód,klocki,czujniki BOSCH
Obyś nie miał podobnych przygód z tarczami bosch jak mój dobry kolega. Wg. mnie BOSCH to może zrobić czujnik a nie tarcze...
Zestaw hebli Bosch??
Tarcze już ładnie dotarte ;)
zestaw ładnie hamuje,sprawdzałem nie jeden raz..hamulce nie piszczą :hyhy:
klocki nadmiernie nie pylą a tarcze proste.
Ja polecam zestaw Bosch,dodam że wszystko było z Boscha i nie robiłem żadnych cudów,mixów :D
Ostatnio edytowano 19 kwietnia 2013, 19:31 przez Waldek100581, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 21:04
Moje BMW: 330ci
Ja dziś też wymieniałem i jak ściągałem to było czymś maźnięte w kilku miejscach :) a była jeszcze z pierwszego montażu,jak u Ciebie nie leje to mam nadzieje że u mnie tez będzie dobrze :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 21:15
Nic sie nie bedzie działo pewnie,jak lekko dokręciłeś to możesz je poprawić za jakiś tydzien ,dwa.
U mnie od razu śruby zostały mocno dokręcone (z czuciem) i nie ma już co dokręcać.
Te uszczelki śrub też zmieniałeś?
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 320I/Letni setup s.20/Prawda o Bosch s.23
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 22:31
Moje BMW: 330ci
Ja dokręciłem 5nm za jakieś 15 minut 10nm
Podkładek nie wymieniałem bo były dość miękkie,starał była jak kamień i nie lało się (w 1 miejscu było delikatne pocenie ) to na tej ma być :super: bo jak nie to :cenzura: :rotfl:
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 320I/Letni setup s.20/Kosmetyki na lato s23
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:24
x2
Wpadły dziś kosmetyki,po niedzieli zrobie zabieg :cool:
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 320I/Letni setup s.20/KOSMETYKI NA LATO S23
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:58
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
Z felami nie kombinuj bo zrobisz pokemona, mi się podoba klasycznie.
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 21:26
Fajny zestaw,nie pogardził bym takim :P
Ale ten paragon jest najlepszy z całego zestawu :rotfl:
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:02
I za to Cie lubię ;) :rotfl:
Fajny zestaw z Meguairs :ok:
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:06
:super:
Paragon mnie rozwalił :rotfl:
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:21
Moje BMW: 330ci
Paragon mysi być !! znak że nie z przemytu :D
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:25
Waldek100581,pierdyknij jeszcze fotę z bliska temu paragonowi,żeby było widać,że to za kosmetyki,a nie jakiś paragon za zakupy w biedronce :rotfl:
A tak serio to po zabiegach auto będzie błyszczeć :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:55
pomarańcz odpada jednak,wali festynem :D
granat w kolorze nadwozia byłby niezły ;)
:D
I za to Cie lubię
:D
:D
:D ..paragon musi być :rotfl:
trzeba będzie pierdyknąć bo paragon z daleka to nie paragon :rotfl:
