Teraz jest 6 lutego 2026, 01:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2001 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 101  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E34 520i -->> OBC -->> 84 :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:33
Kod silnika: S65
MatheoE34, dzięki :oczami:
MatheoE34 napisał(a):
Czym zrobiłeś tę deskę białą?
nie zrobiłem tylko wymieniłem ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 14:07
Kod silnika: M57TU
Też mam białą betkę. Dziś odbieram od mechanika, ale przez zimę trochę rudej mi wyszło. Chcę sobie to zrobić, w środku mam skóry czarno-czerwone i żałuję, że nie wrzuciłem białych. Magiczny klimat. Ja chociaż nie wiem jakbym narzekał to jak wchodzę do buni i odpalam ją to się zakochuję w tym samochodzie na nowo.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 19:59
Kod silnika: S65
MatheoE34, to pokaż ją w galerii :)
mam podobnie ale ciągle nachodzą mnie myśli sprzedania i korci mnie coś nowego :niepewny:
no i Biała wreszcie umyta ;)
mam nadzieje że to ostatnie zdjęcie w takim setupie :cool:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:01
fajny gadżet :ok:
nawet na zimówce wygląda świetnie :)
dobrze, że już prawie wiosna :]
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 12:55
Kod silnika: S65
są i prawie nowe opony
Pirelli Pzero 235/40 które są już na 9"
felgi już prawie gotowe do założenia ;)
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E34 520i -->> Pirelli > 85 :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 14:56
Kod silnika: MXXBXX
Super:D
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:00
Kod silnika: S65
dystans 20mm z nowymi śrubami :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:01
No to ja się pytam.... gdzie są foty? :cisza:
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E34 520i -->> 20mm > 85 :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:15
Kod silnika: S65
po przymierzałem i zdecydowałem że 20mm na tyle będzie za dużo, przy pełnym baku i obciążeniu na pewno będzie przycierać więc dystans poszedł na przód (tak jak miało pierwotnie być) i tak wygląda:
moim zdaniem jest dobrze :cool:
tył już w drodze ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:16
przód spasowałeś :ok:
mam nadzieję, że tył również :]
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:19
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
No kolego, świetnie ;) Mi się bardzo podoba ten setup. Nie sprzedawaj damy bo szkoda. Pozdrawiam i szerokości na tych 18".
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:20
Kod silnika: MXXBXX
Robi wrażenie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:43
Elegancja :ok:
Nic nie bije?
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:59
Kod silnika: S65
dzięki :D
lepsze zdjęcia będą jak dojdzie tył ;)
Wypych napisał(a):
Nic nie bije?
nic a nic, jestem bardzo zadowolony :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 09:07
noo ... wygląda na zbyt szeroko z przodu, ale jak sie poprawi tył to powinno być :ok:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 17:53
Kod silnika: S65
kszyhu, zobaczę jak dojdzie dystans na tył, będę modził i kombinował żeby było jak najlepiej :)
a potem zajmę się rantami BBSów przy pomocy babci :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 18:07
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Jak zawsze fajnie wygląda :zawstydzony: Może listwy z obrysówkami jak miał Hamela?
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:57
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
DaaN jakie dystanse na tył ? 15mm ?
to jest koszt ok 800zł Plus instalacja , żarówki , oprawki . :)
dużo i nie , efekt murowany :)
Damian - M pak + czarne doły , i obrysy :)
masz plan na zime 2013/2014
:P
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:10
Kod silnika: S65
Dawcio, dzięki :)
obrysy są super, ale za droga to zabawa jak dla mnie ;)
będę miał 12mm i nie wiem czy nie za mało ale na seryjnym zawiasie 9x16 et8 225/55 przycierało przy 2 osobach na tylnej kanapie, na nierównej drodze, RC z dystansem 12mm będzie 9x18 et8 235/40 więc też będzie tarło ale mimo to może być za mało żeby to dobrze wyglądało z przodem, sam nie wiem, jak dojdzie, przymierze i ocenie, najwyżej zmienię przód ;)
:P
:hyhy: :P
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 22:51
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Wypych napisał(a):
Nic nie bije?
chyba po kieszeni :rotfl:
ładnie trafiłeś te 20ki chyba optymalnie...
E36 330 TURBO
