Teraz jest 7 października 2026, 20:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46]Proste wejście audio w radiu Business CD line in
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 20:33
Kod silnika: M43 B19
Czy moje radio kwalifikuje się do tej operacji czy za stare ?
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 10:06
Moje BMW: [E46] 320dA - 2003
Kod silnika: M47N 150 KM
Twoje jest z 31 tygodnia 2001, a musi być z okolic połowy 2003 roku. ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 11:40
W NCS, w pliku FSW_PSW.TRC jest sekcja:
AUX_IN
kein_aux
Czy tu jest potrzebna zmiana do aktywacji wyjścia AUX?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 19:03
Moje BMW: e61 530dA
no i nie wiem.... zrobiłem wszystko według instrukcji i nie zagrało a radio z lutego 2004 i softem 520. :(
nie mam pojęcia czemu...
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 08:30
Moje BMW: e46 320D
Ja mam radio z 2000 roku. Po wejściu w te opcje nie mam nic takiego jak SV. Mam tylko coś SN Y....... i jakieś inne pierdoły. Z tyłu mam tylko kostkę CD-WECHSLER i podpiętą do niej zmieniarkę ale nie działa. Radio kupiłem od innego auta bo wcześniej miałem kaseciaka i zmieniarka działała. W tym radiu nie działa. Nie mam przycisku MODE tylko CD.
I teraz pytanie
Znalazłem takie ustrojstwo http://allegro.pl/zlacze-gniazdo-wejsci ... 01360.html
Gość pisze że wpinamy je zamiast zmieniarki. W niektórych przypadkach trzeba to aktywować przez serwis.
Myślicie że takie cuś zadziała jeśli niema nawet przycisku mode??? A z drugiej strony po co zakładać wyjście na zmieniarkę jeśli nie można nią sterować z radia. Może faktycznie trzeba coś aktywować np. NSC
ksei gdzie znalazłeś tą sekcję AUX_IN??? Jak dorwę laptopa z NSC to pokombinuję bo nie chce mi się wierzyć że jest wyjście na zmieniarkę a nie można nią sterować.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 16:21
Garaż: www.sjnet.pl
niestety nie wiem w którym pliku jest ta funkcja
chętnie się dowiem jak już będziesz wiedział
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 19:57
Moje BMW: e46 320D
No dobra poradziłem sobie z problemem.
Tak jak pisałem radio mam z 2000 roku.
No więc od początku.
Kostkę skonstruowałem według pierwszego postu z tym że nie używałem żadnych oporników i innych cudów. Same wtyczki i przewody.
Podłączyłem to tak jak na zdjęciu. U mnie tak właśnie wygląda tył radia.
Piny zaznaczone na zdjęciu odpowiadają schematowi z pierwszego posta.
Wszystko ładnie hula. Nawet nie źle gra z mp3 i telefonu HTC.
Jest tylko jeden warunek. W zmieniarce musi być jakaś płyta i musi być podłączony kabel od sterowania zmieniarką.
Chodzi o tą małą okrągłą po środku zdjęcia.
Jeśli chodzi o brak przycisku mode to sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy dwa razy nacisnąć CD i przełącza się na zmieniarkę :mur:
Myślę że jest jakiś inny sposób żeby nie wpinać tego kabla od zmieniarki ale mi udało się tylko tak to ogarnąć. Pogrzebie jeszcze w NSC wolnym czasem. Jeśli znajdę jakieś inne rozwiązanie to napisze.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 22:48
Witam, jestem nowy na forum, także jeżeli coś źle zrobię to proszę o wyrozumiałość. Nie myli się ten co nic nie robi :)
Posiadam e46 z 2004 roku w którym jest zamontowane radio Alpine z monitorkiem 16:9. W związku z tym że po dłuższym użytkowaniu CD, znudziło się nagrywanie płyt z muzyką to natrafiłem na temat AUX. Naczytałem się o tym na różnych forach, napatrzyłem się na aukcje allegro z różnymi przejściówkami itp.
Po zaktualizowaniu informacji wziąłem się do demontażu radia, oczywiście nie obyło sie bez problemów. Najwięcej sprawiła mi kratka nawiewu, ale dałem radę ją w całości zdemontować :) W końcu się dostałem i ujrzałem dodatkowy kabelek w wiązce przewodów, nie ukrywam buzia mi się uśmiechnęła :D
http://zapodaj.net/cb67d2a77d4b6.jpg.html
Drogą dedukcji doszedłem że jest to wtyczka X14118 i wykonałem kabelek taki jak na schematach:
http://zapodaj.net/a57f25c17e60c.png.html
Niestety po podłączeniu ku mojemu zdziwieniu nie uaktywniła się funkcja AUX :(
Zacząłem czytać, czytać i coraz mniej wiedziałem w tym temacie.
Tak sobie myślę, że jeżeli jest wtyczka to musi działać.
Więc na początku zmierzyłem miernikiem napięcie na wtyczce i po pomiarach wyszło że na
wtyku 1 jest 0V,
2 - 5V
3 - 2V
wg schematu to wtyk 1 to R+, 2 masa a 3 L+ to chyba na wtyku gdzie podlaczamy mase nie powinno być napięcie ? czy się myle ?
http://zapodaj.net/0ad362612c734.jpg.html
Następnym krokiem było wyrzucenie kondensatorów i ku mojemu zdziwieniu AUX się aktywowało, lecz niestety głos jest mocno wyciszony w porównaniu do CD czy FM. W wolnej chwili spróbuje z tymi "ukrytymi funkcjami" zobaczymy czy coś pomoże, żeby trochę zgłośnić.
Tylko ciekawi mnie czemu nie działa przewód wykonany zgodnie z schematem.
Pogrzebałem bardziej w sieci i znalazłem takie coś:
http://zapodaj.net/bdf02a1930f6e.jpg.html
http://zapodaj.net/3486aa881ff39.jpg.html
a że jestem noga z niemieckiego i tłumacz google dużo nie pomógł, to fajnie jakby ktoś pomógł, z góry dzięki :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:07
Po podłączeniu, oczywiście bez kondensatorów i opornika, uaktywniło się AUX i przyciskami do wybierania stacji 1 do 6 udało mi się zgłośnić tak żeby AUX i FM grało tak samo, także jest ok, ale moja ciekawość dała o sobie znać i zacząłem kombinować, a mianowicie zaczełem podłączać w różnych kombinacjach pomiędzy wtykami 1,2,3 a R,L i masa w jacku i ku mojemu zdziwieniu okazało się że działa w każdej pozycji podłączenia . Po odłączeniu chociażby jednego wtyku AUX sie deaktywuje.
Jeżeli jest na forum jakiś elektronik to proszę o pomoc, bo nie chcę przypadkiem czegoś spalić :przestraszony:
Jak to dobrze podłaczyć żebym mógł już temat zamknąć i wszystko poskładać.
z góry dzięki :)
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 10:31
Moje BMW: e46 320d
Witam wszystkich,
mam pytanie czy ktoś wie może w jaki sposób zgodnie z powyższym zrobić emulacje obecności zmieniarki aby było możliwe odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego źródła poprzez kabel mini-jack?
Posiadam identyczne radio i chciałbym mieć możliwość zrobienia wejścia AUX, jednak nie posiadam zmieniarki a i nie chce jej za bardzo kupować tylko po to aby móc odtwarzać muzykę np. z telefonu/mp3. Szukałem trochę na innych forach zarówno krajowych jak i zagranicznych i jedyne co znalazłem to http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1167407 .
Mam pytanie do kolegi kamfin0 , który opisuje wyżej przytoczony tekst. Czy do działania kabla/aux jest potrzebne podpięcie wszystkich pinów w CD_WESCHLER? Czy wystarczy tylko okrągła wtyczka o której mówisz w swoim poście? Jeżeli tak to czy ktoś wie jakie napięcia są na tej wtyczce? Co zrobić aby radio myślało że zmieniarka jest podłączona gdy tak naprawdę jej nie ma?
Chciałbym uniknąć lutowania i podpinania się pod AM...
Mam nadzieję że ktoś z Was pomoże, nie tylko mi bo na pewno większa liczba użytkowników mogłaby z tego skorzystać...
Dodatkowo czy kodowanie NCS może coś w tej kwestii zmienić >?
Pozdrawiam i dzięki za wszelki porady
PostNapisane: 16 lipca 2013, 10:44
Moje BMW: e46 2003 318d
Witam.
Ja posiadam radyjko BMW e46 cd Professional (a widzę że nikt sie tu takim chyba nie bawił):
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Uploaded with ImageShack.us
Kupiłem kabelek na Alledrogo
http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel ... 22101.html
ale po podpięciu niestety nic się nie dzieje
Radyjko jest z zestawu Harman/Kardon i nigdy nie było zmieniarki.
Może wy macie jakiś pomysł jak to podłączyć żeby to działało?
PostNapisane: 23 lipca 2013, 18:57
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
z góry dzięki :)
Najprościej będzie podłączyć przewody korzystając z funkcji BALANCE znajdującej się pomiędzy ustawieniami takimi jak bass, treble czy fader. Ustawiasz sobie BAL np. na lewą stronę i podłączasz przewody tak by zagrała lewa strona. Niepodłączony przewód będzie wówczas prawym kanałem, a masa jest zwykle bez koszulki, czyli wszystkie 3 przewody masz rozszyfrowane. Mam rację?
PostNapisane: 27 lipca 2013, 15:52
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
witam zadam może i głupie pytanie, ale czy podpinając wyjście aux na przykład pod mp3 to mp3 musi mieć swoje zasilanie typu bateria czy będzie miała prąd z tego wyjścia coś jak na zasadzie podpięcia pod usb sorry za zamotanie :wstyd:
PostNapisane: 29 lipca 2013, 15:52
Moje BMW: e46 320D
Jaisu musi być podpięty ten okrągły kabel od sterowania zmieniarką. U mnie musi siedzieć płyta w zmieniarce bo inaczej nie dziala, wiec samo podłączenie zmieniarki nic nie da. Ona musi działać.
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 23:25
Moje BMW: E60 530iA
Garaż: E34 525i > E46 325i > E60 530iA
Siema!
Trochę sprostuję Twoją wypowiedź kamfin0, otóż ten okrągły kabel to nic innego jak ANTENA a nie żadne sterowanie zmieniarką. Sterowanie odbywa się poprzez I-BUS na głównym (tym dużym złączu z grubymi bolcami).
Od razu mam pytanie, czy komuś powiodło się "obejście, zasymulowanie" sygnału zmieniarki, bez posiadania fizycznie zmieniarki przy radio takim jak ma kamfin0? Tzn. bez przycisku MODE (tylko CD) przed 2002r.? Czytałem że ktoś kombinował nad symulowaniem jakoś sygnału zmieniarki na I-BUS ale nie doszło do skutku...
Czy tym pechowcom (łączenie ze mną) z radiami BMW Business CD bez fizycznej zmieniarki, z przed 2002r. i z przyciskiem CD pozostaje tylko transmiter? :zalamany:
I like big butts and I cannot lie...
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 08:20
Moje BMW: e46 320D
ANTENA???? :szok: :szok:
A od czego ta antena??? Bo z tego co wiem antena ma inne gniazdo.
Swoje wyjście robiłem metodą prób i błędów i u mnie jak ten kabel jest odpięty to wyjście AUX nie działa tak samo jak zmieniarka.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 15:45
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Urządzenie musi mieć własne zasilanie :)
Jeszcze chyba nie wynaleźli odtwarzaczy mp3 zasilanych słuchawkami :rotfl:
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 13:25
Moje BMW: E60 530iA
Antena od radia :) Wytargaj radio, i włącz jakąkolwiek stacje i odepnij ten kabel, zasięg się straci... Szczerze mówiąć ciężko mi uwierzyć że ma to wpływ na Twój AUX, ale może jest tam jakaś korelacja o której nie wiem. W każdym razie jest to na 100000% antena radia.
Wracając do tematu: jak uruchomić ten AUX w wypadku gdy mamy "BMW Business CD bez fizycznej zmieniarki, z przed 2002r. i z przyciskiem CD" - jakies pomysły?
Bo powoli zaczynam myśleć czy nie kupić na allegro jakiejś zmieniarki (nawet za 80zł można wytargać sprawną) tylko po to żeby zrobić ten AUX tak jak ma kamfin0... No albo ten transpoder, na pewno duuuużo mniej pier***enia... Audiofilem nie jestem, jadę na oryginalnych głośnikach w aucie i uważam że bardzo fajnie grają jak na standardowe... Więc może ten transponder?
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 12:09
Moje BMW: e46 318ci-> 325Ci
Kod silnika: N46B20->M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136656
Mam pytanie odnośnie AUXa w Radiu proffessional cd ze zmieniarką. Ten kabel podłączam zamiast zmieniarki? Czy jest możliwe korzystanie ze zmieniarki i z AUXa czy muszę wybrać tylko jedno z nich?
Dzięki za odpoweidź ! ;)
PostNapisane: 10 września 2013, 22:01
Kod silnika: N42B20
Garaż: E46 318I 2003
Cześć Wszystkim. Ostatnio kupiłem BMW E46 2003 rok 2.0 143KM. Posiadam kaseciaka BUSINESS. Radio jest z 2003 roku soft 500. I mam pytanko. Czy wszystko zagra jeżeli kupie kabelek z tej aukcji: http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-bmw-e46-e39-bm3j-i3468440278.html ? Z chęcią bym pobawił się w lutowanie, ale nie mam lutownicy a na dodatek mam wesele w sobotę i nie mam czasu na własne robienie kabelka. Czy ktoś już próbował z tym kabelkiem z aukcji, miał ,,odpowiednie" radio i wszystko chodziło, grało ? Bardzo proszę o odpowiedź.
