Teraz jest 18 września 2026, 11:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 704 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 Limo... pakiecik wiosenny s.29
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:29
Kod silnika: MXXBXX
Nie wiedziałem, że POTENZA też tak ładnie się naciąga skoroma twarde brzegi tzn run flat.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 05:33
to nie jest runflat... ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 07:48
Kod silnika: MXXBXX
przecież ja mam takie same potenzy i mam twarde brzegi oraz widnieje napis RFTw sumie zobacz tu http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... RE050A+RFT
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:49
Będe miał czas do zejde obadać oponki, ale u mnie nie ma żadnego napisu RFT/RSC/Runflat...
W którym miejscu masz napis RFT? Potenzy wychodziły funflaty, jak i zwykłe opony.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 09:50
Moje BMW: F32 430i
kszyhu, opinię znasz :D Mam nadzieję, że zobaczę Twoje E36 na żywo :)
btw. Ja też w poniedziałek przygotowałem koła do sezonu.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 07:43
Jak już ci wspominałem ... jak będzie ciepło to zapraszamy do nas na spota. Grillowanie, opalanie, trunkowanie, noo i bawarki :rotfl:
Wczoraj wleciało gewinde...
Tył .. wleciały nowe poduchy/osłony/odboje. Po starych poduchach nie było widać zmęczenia. No ale nic nie zrobie. Miałem już nowe to wleciały. Gwint narazie skręcony do połowy.
Przód ... Praaaawie do końca. Ale jednak zostawiłem zapas.
Rezultat:
Chciałbym podziękować mojemu ziomkowi za pomoc w montażu. Sam bym nie podołał. O ile wymiana tyłu w pojedynke to pikuś, a w dwójke z 30min. Aaaa z przodem nawet nie chce pisać ile się napier... W pojedynke nie dałbym rady.
Fotek mało, gdyż nie było zbytnio czasu ;)
btw. nie zwracać uwagę na czystość nadkoli i hamowni... przyjdzie pogoda i czas to zostanie ogarnięte i odświeżone ;)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2013, 07:51 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 pakiet wiosenny s.29/gewinde on board s.30
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 07:50
Moje BMW: E36 328 Coupe
kszyhu no to ładnie się prezentuje jeszcze napisz jak się zawias sprawuje ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 08:29
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu, tylko żeby ci się przedni kilelich potem nie rozkleił. Wielu osób na twardym zawieszeniu ma takie problemu, nie straszę Cię ale chcę Cię uprzedzić :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 11:22
Moje BMW: E39 528iA touring
porządnie usiadła! Po kozie nie ma już śladu :]. nie za nisko tam z przodu? jak na mój gust 1cm, nawet 1,5cm w górę byłoby jeszcze lepiej. Jak się jeździ?
E39__528iA__Touring' 97
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 11:31
Na gwincie pięknie siedzi,jak wrzucisz letnie kółka to będzie rewelacja :ok:
Chyba jakiś gryzoń zabrał się za tylne nadkole ;)
Znaczek na maskę załóż ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 11:37
Pawlos22, Narazie zrobiłem 50km w trasie i 10km po miescie więc za wiele szczegółów nie powiem. Ale szczerze ... myślałem, że będzię gorzej. Nawet moja "połówka" była w szoku, bo nastawiałem ją na taczke a powiedziała, że nie odczuwa jakiejś drastycznej różnicy. Auto jest o wiele bardziej sztywne. Z początku myślałem, że coś wibruje/bije - ale to wszelkie redukcje, szarpnięcia skrzyni, nierówności na drodze - wszystko to przejmuje kierowca i czuje. Fajna sprawa. Nie odczuwa się tak pokonywania ostrych zakrętów. Nie ma taczki. Jest te specyficzne sprężynkowanie na nierównosciach. Na kocich łbach jest tak samo jak na serii - tłumi dobrze. Wiem, że baloniate opony jeszcze robią u mnie robote i na letnim setupie komfort spadnie. Ale i tak nie jest źle w samym porównaniu (na 15' stali) do serii. Jak do tej pory miałem jedną przycierke na megga spartolonym offroadowym przejeździe kolejowym ;)
mrcin86, strasz strasz... Wiem, że ty jesteś przeciwnikiem glebowania. Mnie takie rzeczy nie straszne. Jestem typem który musi się przekonać na własnej skórze tego i owego. A, że twardy zawias bardziej oddziałuje na konstrukcje auta - toż logiczne, wszystkiego są wady i zalety ;) będzie nadmiar gotówki to wlecą rozpórki ;)
byku1600, Poprawki lakiernicze są następne w kolejce. Znaczek wlatuje jutro. Długo nie wlatywał bo nie było sensu na sniegi, mrozy go zakładać.
też mam takie wrażenie. Zobacze jak założe fele, bo 15' i balon optycznie bardziej obniża auto.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 13:02
kszyhu rozpórka zajebiscie dużo daje na sztywności karoserii i prowadzeniu auta. Zakładaj przynajmniej na przód ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 14:37
Kod silnika: M50
kszyhu, ja cały zestaw gewinde montowałem sam, i dałem radę :D:D:D
Potem przy wymianie poduszek kumpel pomógł, z przodu ofc, było ciutkę szybciej :)
Gleba na plus, ale prze syta jest :P
Też muszę rozpórkę włożyć, a wiem że gdzieś w inwentarzu jest ;>
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 15:22
no gdybym miał nowe poduchy i nie musiał sciągnać starych z mcpersona to by było o wiele krócej. Ogarnialismy to z ziomkiem na obrzeżach miasta na ulicy. Więc nie mieliśmy dostępu do warsztatu. Jedyny nas osprzęt to klucze które mieliśmy w swoim posiadaniu, sciągacze do sprężyn i rurka (do odginania wahaczy) która gięła się niemiłosiernie i opóźniała prace.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 15:32
Kod silnika: MXXBXX
Nie straszę, właśnie mojemu koledze tu na sporcie marcin86 rozkleił się kielich może dlatego ze rozpórek nie ma. I jaki tam zaraz przeciwnik??
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 15:37
mrcin86 no to na glebę z nią :rotfl:
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 16:07
Moje BMW: e46 coupe
ładnie i wogóle szacunek za wymiane zawiechy na ulicy :) niezle to wyglada z aluskiem bedzie kosa. Ja za pierwszym razem miaołem wszystko maksymalnie opuszczone hehehe to był hardcore z powrotem do domu he :) pozdro
mój były turasek E36
e46 coupe Cd
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 16:25
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
dobra gleba :ok: teraz tylko letnie koło i można śmigać :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 16:50
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111888
Od razu inne auto z glebą :D czekam na fotki z setupem letnim :)
Dobrze że nowe wleciały bo stare przy twardszym zawiasie mogłyby się szybko posypać a po co 2x robić tą samą robotę, albo w najgorszym wypadku wyciągać amortyzator z głośnika ;).
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 19:44
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
i jest bardzo fajnie krzyhu-szacun szkoda ,że nie zdążyłem wpaść pogadać z wami
mmoje propo odnośnie spota znasz może w niedzielkę się uda :hyhy:
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
