Teraz jest 23 października 2026, 15:29
 Tytuł: [e39] jaki hak?
PostNapisane: 11 lipca 2010, 12:49
Moje BMW: 528i e39
posiadam e39 touring, z instalacją pod hak, lecz nie posiadam samego haka. Także stąd moje pytanie, czy do wszystkich instalacji montowanych seryjnie była taka sama końcówka haka?
 Tytuł: Re: [e39] jaki hak?
PostNapisane: 11 lipca 2010, 14:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
co masz na myśli instalacja ??? domyślam się ze chodzi ci o to ze masz belkie a nie masz kuli ?
jeśli pytasz o instalacje każdy zrozumie ze chodzi o okablowanie.zrób fotki co ci zostało to może pomożemy.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 17:11
Moje BMW: 528i e39
Tam, mam całą instalacje gotową, belke itp, tylko brakuje mi właśnie samej końcówki haka.
Ok, wrzucę wieczorem zdjecia
PostNapisane: 11 lipca 2010, 17:15
W oryginale montowano hak westfalia. Zakladalem cos takiego do e36. Generalnie warto kupic uzywke niz nowy polskiej produkcji. Po zdemontowaniu nic nie widac a solidnosc wykonania w stylu BMW. Wyglada jakbym mogl nim dwuosiowy kemping pociagnac :)
U mnie sama instalacja elektryczna to po prostu wpiecie sie w kable (zdrapywalem izolacje, lutowalem i izolowalem). E e39 potrzebujesz modul swiatel bo inaczej bedzie Cie meczyl komunikat o przepalonej zarowce. Z tego co wiem potrafi on kosztowac wiecej niz sam hak...
Dodam ze jesli szukasz uzywanego haka to zwroc uwage zeby kupic caly komplet. Hak, 2 kluczyki, zaslepka na zamek, styropianowa forma w kolo zapasowe, belka poprzeczna, dyfuzor z fabryczna zaslepka, tabliczna znamionowa obok gniazda elektrycznego. Ja zamontowalem polskie gniazdo elektryczne, nie bylo z tym duzo roboty a nie potrzeba przejsciowek.
Dodam jeszcze ze moj hak mial uszkodzony zamek i Pan, ktory zajmuje sie slusarstwem nie dal rady go rozkrecic. Co prawda jest w pelni sprawny ale nie mozna zablokowac rogala przed kradzieza. Kluczyki czesto sa ukrecone a metalowe blaszki mocujace zaslepke lubia rdzewiec i sie gubic. Ja dostalem tylko jedna a druga dosztukowalem z opaski zaciskowej (takiej jak do weza ogrodowego).
Na forum czytalem ze jestli masz przedliftowe e39 i z niezbyt duzym wypasem to jest szansa ze nie bedzie problemu z bledem przepalonej zarowki.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 22:55
Moje BMW: F01 750i x-drive
ja mam przed liftowe e39 i zakładałem haczyk orgin bez modułu. żaden byk sie nie świeci na desce.słyszałem że w audi jest taka sama główka do haka jak w bmw, kolega kiedys kupił taką główke do audi A4 z 96 roku od BMW.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 07:24
Pewnie dlatego ze westfalia to oddzielna marka tyle ze jest to po prostu super jakosc wiec rozne marki montowaly to na 1. montaz. Dlatego wlasnie rogal moglby byc ten sam w wielu modelach.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 16:06
Kod silnika: M57 dA
ded; muszę cie zasmucić, :dobani: nie posiadasz pełnych info, bmw montowało tak że wypinany hak (orisa)
Ostatnio edytowano 12 lipca 2010, 20:44 przez martinobmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2010, 20:38
Ja mam wypinany i jest to z pewnoscia westfalia. O innych faktycznie nie posidam info :)
PostNapisane: 12 lipca 2010, 20:47
Kod silnika: M57 dA
http://moto.allegro.pl/item1145215006_h ... orisa.html
w sumie jest podobny .ja tez posiadam Westfalia. i jeszcze taki wynalazek występuje.
http://moto.allegro.pl/item1138176002_h ... piany.html
PostNapisane: 13 lipca 2010, 08:52
Ja w E46 mam hak Westfalia z 1 montażu...wszystko wygląda elegancko i estetycznie - naprawdę warto poszukać np. używki tej firmy niż brać jakieś nowe "no name"...
Ostatnio edytowano 13 lipca 2010, 15:58 przez Vis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2010, 14:55
Tylko ze do e36 uzywka westfalia potrafi kosztowac tyle co mocniejszy noname razem z montazem. A wiadomo ze trzeba gniazdo zmienic i uwazac na kilka istotnych drobiazgow, u mnie brakowalo niektorych srub itp. Do tego kompletnego haka w rozsadnej cenie szukalem chyba 2 miesiace ale warto bylo :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 10:52
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
Znowu kotlecik
Pytanko czy oryginalny hak z e36 będzie pasował do e39 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
