Teraz jest 8 października 2026, 17:02
 Tytuł: E46 dziwna praca silnika słabe przyspieszenie pomocy !!!
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 14:47
Moje BMW: e46 320d
Witam wszystkich forumowiczów . Jestem tu nowy i zgłaszam sie do was o pomoc. Mianowicie moje autko to e46 320d 150 koni po lifcie mam z nią kilka problemów dotyczących przyspieszenia jak i samej pracy silnika. Dzis chciałem sie sprawdzic z bawarką mojego taty e46 320d 136 koni i oczywiscie nie miałęm z nim szans. W czym moze byc problem ? dodam ze po szybszej jezdzie po dojechaniu do swiateł trzęsie mi kabiną silnik zaczyna dziwnie pracowac natomiast gdy przekrece zapłon i odpale ponownie silnik pracuje idealnie . jezdze od mechanika do mechanika na komputerze zero błędów . Pomóżcie :rozpacz:
Gdyby nie Niemce nie siedział byś w beemce :D
 Tytuł: Re: E46 dziwna praca silnika słabe przyspieszenie pomocy !!!
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 16:07
Moje BMW: E46 330D
to że nie ma błędu nie oznacza że wszytsko jest wporządku. trzeba zrobić logi podczas jazdy tzw Live Data i wtedy wyjdzie co go boli.
poczytaj temat "ścieżka odzyskiwania mocy" myśle że powinno mu to pomóc. co do trzęsienia to mogą być poduchy pod silnikiem zerwane lub coś z wtryskami.
jakim programem miałeś robiną diagnostyke? najlepiej Dis lub Inpa.
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 16:37
Moje BMW: e46 320d
Nie wiem jakim programem i tak sie na tym za bardzo nie znam ale dziekuje za pomoc . a wiesz moze jakie są obiawy gdy pompa wtryskowa jest na wykończeniu??
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 09:29
Moje BMW: E46 330D
u ciebie nie ma pompy wtryskowej. masz samochód na CR czyli pompa wysokiego ciśnieniaa a to juz co innego i jeszcze nigdy się nie spotkałem żeby się to komuś popsuło. U Ciebie problem lezy gdzie indziej. trzeba zrobić Live Data i wtedy bedzie wiadomo. Napisz skąd jesteś to może ktoś się odezwie i Ci pomoże.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 13:27
Kod silnika: M47N+
Dokładnie kolego polecam Ci skontaktować się z Rogerem z Nysy na pewno zdiagnozuje problem, nie ma sensu jeździć po magikach którzy bedą z Ciebie zdzierać i nic nie zrobią, jak chcesz żeby Twój dieselek odżył to wal do Niego, mi pomógł i jestem mega zadowolony, teraz czerpie tylko radość z jazdy, pozdrawiam.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:18
Kod silnika: M52TU B20
może sprawdź objawy odmy ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:40
Moje BMW: e46 320d
musze cos z tym zrobic , to swietne autko ale na tą moc czyli 150 koni to powinno jezdzic przyzwoicie. Mozesz mi kolego powiedziec jakie są objawy tej odmy ? powiem tak autko zaczyna przyspieszać od 2000 obrotów , reakcja na pedał gazu jest odczuwalna po 2 sekundach gdy pedał jest w podłodze, ogólnie bardzo odczuwalna turbo dziura. samochod taty jest bardzo czuły na gaz wystarczy delikatnie dotknąć i czuc przyspieszenie u mnie tego nie ma. moze to bedzie podpowiedz co z tym fantem zrobić :) pochodze z okolic radomia :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 08:32
Moje BMW: E46 330D
ja obstawiam czujnik cisnienia w kolektorze. jak chcesz to do mnie masz okolo 100km to Ci pomoge to ogarnąć.
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:03
Moje BMW: e46 320d
Wczoraj zacząłem prace pod maską :) dokładnie czyszczenie egr , elektrozaworków, kolektor również został zdjęty :) chętnie wstawie zdjęcia z zabiegu a mam ich sporo tylko musi mi ktos wytłumaczyc jak to zrobic :D . Ogólnie mówiąc tragedia była prawie wszystkie przewody od podcisnienia były przetarte, w kolektorze syf pełno oleju , egr masakra jeszcze nie widziałem tak zalepionego , elektrozaworki równiez brudne . Powiem tak samochód odzyskał częsc swojej mocy ale jeszcze to nie jest to . Teraz to może byc cos z wtryskami . andrzej2021 a masz mozliwosc zrobienia live daty? wydaje mi sie ze wtedy wyjdzie co go boli
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 11:18
Moje BMW: E46 330D
mam taką możliwość :) ale wątpię że to są wtryski. co do zdjęć to imagehsack i dajesz ale na forum już jest poradnik dotyczący tego.
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:13
Moje BMW: e46 320d
to zdjęc nie wrzucam ale jak ktoś będzie zainteresowany to chętnie wstawie :) to kolego jak tak to wyslij mi namiar do ciebie na priv i ewentualnie na jaki koszt mam się przygotowac :)
PostNapisane: 27 maja 2013, 18:39
Moje BMW: e46 320d
Niestety po długim i uciążliwym czasie w mojej buni poszły wtryski :rozpacz: . odbieram w tym tygodniu myśle ze juz bedzie wszystko ok . :]
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2013, 23:55 przez misiek32118, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2013, 18:50
Kod silnika: m47
regenerowałeś czy kupiłeś nowe wtryski?
ile taka impreza?
PostNapisane: 27 maja 2013, 19:43
Moje BMW: e46 320d
regeneracja była z tego co się dowiedziałem przez telefon to z robocizną jakies 3100 . jutro prawdopodobnie odbiór . zobacze fakturke to napisze ile kosztowały części :)
PostNapisane: 28 maja 2013, 19:31
Moje BMW: e46 320d
Mam małe pytanko jak długo może trwac remont takich wtrysków ze zrobieniem wszystkiego na gotowo ? bo wydaje mi się ze w moim przypadku trwa to stanowczo za długo :)
