Teraz jest 24 października 2026, 15:02
 Tytuł: [E39] 523 m52 Falowanie na jałowym biegu
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:17
Kod silnika: m52
Witam wszystkich. Mam problem z moją beatką. :( Mianowicie z silnikiem, bo od trzech dni załapał mula, dłużej zapala, faluje na biegu jałowym i słychać (cykanie). Przed tym nic się nie działo...zmieniałem już czujniki położenia wału i wałka rozrządu. Czy to może być wina przepustnicy? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E39] 523 m52 Falowanie na jałowym biegu
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:22
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
skoro słychać cykanie to może to być faktycznie czujnik wałka. Wtedy wtryski benzynowe grają dość głośno.
Zmieniasz wszystko po kolei? nie lepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić co jest nie tak zanim się wyda 400 zł na czujniki które były dobre?
Do e39 wystarczy kupić przewód z allegro podpiąć do kompa 30 minut lektury co i jak i sam sobie poradzisz.
odepnij czujnik wałka rozrządu i zobacz czy jest jakakolwiek różnica. Po wszystkim możesz zrobić RESET, nie wiem jak w e39 ale w e36 daje rade (odpięcie akumulatora, złączenie klem, stacyjka na zapłon, stacyjka OFF, podpięcie klem, odpalenie na 5 minut żeby pochodził na jałowym, zgaszenie, odpalenie i jazda na możliwie najwyższym biegu do końca zakresu obrotowego i wytrącenie tej prędkości bez hamowania, o ile jest rozgrzany silnik - tak w skrócie ;p )
Mi po takim resecie bunia odżyła, wcześniej mimo wymiany uwalonej sondy jeździła na 80% po resecie odzyła
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 20:30
Kod silnika: m52
Odpinałem czujnik wałka i nie było różnicy... na benzynie nie jest to jeszcze takie głośne ale na gazie to już dość głośno sie robi...czuć jak stuka w listwe od wtrysków gazowych. Reset może pomoc?
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 13:10
podmień ten czujnik wg mnie, Reset nie pomoże jeśli coś jest padnięte, reset zrób po wymianie wtedy autko może odżyć. Podjedź najlepiej do jakiegoś zakładu, zapłać 50 zł i się dowiesz co jest uszkodzone.
Nie wiem jak w e39 ale u mnie np można zrobić TEST tych czujników w ten sposób że odpinasz jeden i odpalasz. Jak odpali no to ten czujnik co nie jest wypięty jest ok. Mam m50 na Siemensie i jak jeden czujnik jest uwalony to auto jeździ nadal pobierając sygnał z drugiego. Czyli jak masz uwalony czujnik wałka to wypnij czujnik wału i zobacz czy odpali. O ile w e39 jest tak samo jak w e39 na Siemensie
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 16:18
Kod silnika: m52
Byłem już na warsztacie...podpiął pod kompa i pokazało czujnik położenia wałka rozrządu...wymieniłem i jest ok :hurra: pozdro ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 19:00
ten który zmieniłeś? rozumiem że kupiłeś uszkodzony?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 19:07
witam czy w silniku M43 tez powinien odpalić po odpięciu czujnika wału?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 23:35
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
nie odpali, odpali tylko po odlaczeniu walka roarzadu a nie walu korbowego
