Teraz jest 27 kwietnia 2026, 15:26
 Tytuł: [e36] rozmiar tłumika seryjnego/rozmiary końcówek?
PostNapisane: 8 lipca 2011, 12:23
witam!
szukam i szukam a konkretnego info nie moge nigdzie znaleźć.
Mianowicie czeka mnie zmiana końcowego. Zdecydowałem, że wymienie na serie bo z R4 raczej cudów akustycznych nie wydobęde. Chciałem jakiś chociażby lekki pomruk ale stwierdziłem, jednak że pozostane na serii i walnę koncówkę jakąś.
Więc chciałbym się dowiedzieć jakie wymiary ma normalny tłumik do m43 318. Na allegro pełno końcówek ale nie wiem na jakie zwracać uwagę (średnica montażowa końcówki?). Gdzieś wyczytałem, że tłumik seria ma średnice 61cm ale nie uzyskałem potwierdzenia. od początku nastawiałem się na dwururke ale nie wiem jaki rozmiar będzie optymalny - 2x70/2x80?
A może pojedynczą? Co polecacie? Mam zderzak M-kowy więc w przypadku dwururki będzie trza coś pewnie wyciąć. Więc czym to wyciać żeby było estetycznie? jakieś rady? Proszę o wszelkie opinie i rady w związku z moimi pytaniami :]
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] rozmiar tłumika seryjnego/rozmiary końcówek?
PostNapisane: 8 lipca 2011, 19:58
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
do Mpaka ladnie wyglada 2-rurka , wiele osob daje koncowki ze stali nierdzewnej 76mm , do mpaka ladnie przyciete ze skosa =dobry wyglad
cos takiego
dla mnie to najladniejsza opcja
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 lipca 2011, 13:28
Dwururka, a fotek poglądowych mnóstwo tutaj http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... pic_Cat=18
PostNapisane: 10 lipca 2011, 09:27
dobra ok. właśnie o takie coś mi chodzi. Tylko, że na allegro są różne końcówki z różnymi średnicami montażu i nie wiem na które zwracać uwagę :) Chyba bede musiał sam zmierzyć na tłumiku jak kupie.
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 20:30
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Odgrzeje trochę czy ktoś przerabiał oryginalny pojedynczy wydech (końcówkę tłumika) na podwójną? Czy jest taka możliwość bez większej rzeźby?
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 21:58
zapraszam do mojej galerii... ja przerabiałem zwykły wydzior na dwururke. Z tym, że przelotową. Chyba rzeźba najmniejsza z możliwych.
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 09:51
Kod silnika: M50B20
ale ty masz inna puchę końcowa,a mi chodzi o taka Obrazek
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 17:02
o jejku a jaka to jest róznica ????? :zakrecony: Jest jedna rurka... dospawasz końcówke i masz dwururke ...
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 14:34
Kod silnika: M54, M50
Ja u siebie też przerabiałem na dwururkę, wyciąłem ori, potem zrobiłem elipsowaty otwór w wydechu, wsunąłem końce rurki, chwyciłem delikatnie, ustawiłem ładnie, potem z blachy wyciąłem kliniki żeby uzupełnić dziurki między rurami i wszystko zaspawałem, na spawy poszedł spray antykorozyjny do wydechu a końcówka w polerkę, po dwóch latach sprzedałem auto i nic się nie działo z wydechem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 20:45
Kod silnika: M50B20
Romek 320i, a posiadasz może fotki wyciętego otworu?
