Teraz jest 25 października 2026, 22:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 945 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: Lukaszfreestylee -->>BMW 330CD 19stki przymiarka-polerka
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ogólnie efekt polerki taki jak ja uzyskałem (zdjęcia u samej góry strony) to trochę mozolna praca...
adamDA napisał(a):
ponieważ na wypolerowane alu została fabrycznie naniesiona warstwa bezbarwna
Którą trzeba usunąć jeśli to ma być prawdziwa polerka
Ja to zrobiłem, niestety była to moja pierwsza tego typu zabawa, źle papiery po dobierałem potem się męczyłem.
dupa dupa dupa. Przelatałem sporo czasu z przednimi felgami po soli zimą gdzie straszyli mnie, że zaraz się zrobią białe etc... Nic. Wcześniej mnie straszyli, że nawet uważać na płyny do mycia bo zrobi się nalot (myłem czym się da i nic)
Ogólnie po zimie przednie felgi filc + wiertarka i jest tak jak tył który leżał w garażu.
Jak mniemam to też są Włoskie felgi tak jak moje, czyli zapewne materiał i technika ta sama.
adamDA napisał(a):
oczywiście starając się nie przetrzeć do żywego aluminium, i pomalowałbym to specjalnym lakierem bezbarwnym do aluminium.
Utleni się i zleci i tak, zwłaszcza z polerki.... Po co lakiernicy matują malowany element? Poza tym te felgi pod clarem nie są "gładkie" , dlatego ten oryginalny pare lat wytrzymuje.
Blaaaaaaaaaaa ale się napisałem... :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:21
lukaszfreestylee napisał(a):
to tyłu wjedzie dystans 12mm
Dlaczego,tylko 12 mm ?
Ja mam u siebie bardzo podobne parametry felg,bo 8j i et45,założyłem dystanse 15 mm i jest jeszcze miejsce i żeby było równo z nadkolem to pewnie 25 mm załatwiło by sprawę.
Ładuj dystanse 20 mm i będzie naprawdę dobrze :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
235 przy 20mm przyciera tył
żeby nie tarło to max 16-17mm imho , chyba że opona 225
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:35
Przy 235 rzeczywiście może przycierać,te 20 mm miałem na myśli w połączeniu z oponą 225,czyli tak jak jest u mnie ;)
No to przy oponie 235 dystans 15 mm będzie optymalny :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:43
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
Przy oponie 235 jeśli zostanie dam dystans max 12mm.
Nie chce słyszeć ocierania żadnego :cisza:
Co do polerki wszystkie fele zmatowiłem 2500 wodnym.
jaką pastę teraz na połysk polecacie ?
BMW F11 530D X drive !!!
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 22:57
Tempo :D
Mam taką w garażu i chyba wykorzystam ją do czyszczenia swoich kół... w rowerze :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 23:35
Moje BMW: X5
to co ta pasta wyprawia to sie w glowie nie miesci
autosol moze lizac buty
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:06
Moje BMW: E46-->F11
Jutro zobaczę jak będzie szło pasta AutoSol bądz Dursol... :cisza:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 21:58
Moje BMW: E46-->F11
kolejne koło wypolerowane może w weekend będą na pokładzie :hyhy:
 Tytuł: Re: Lukaszfreestylee -->>BMW 330CD koła gotowe !!! ege szege
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:20
Moje BMW: E46-->F11
Koła gotowe jeszcze tylko delke i znaczki ///M :super: 19stki gotowe a już na allegro rozglądam się za innymi:]
jak coś te mogę sprzedać wiecej na PW
:cisza: seicento nie do sprzedania hehe
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:22
Będą ładnie wyglądały, nie handluj :rotfl: :rotfl: Zakładaj :D
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:24
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Ale byłskotki :super: :ok: Będzie bardzo dobrze :ok: Ale nie idealnie :rotfl: :P
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:29
No to się najeździłeś :rotfl:
To seicento to chyba kradzione,bo zamki (przynajmniej od pasażera) ładnie potraktowane :rotfl:
Seicento jeśli jeździ to szkoda sprzedawać,bo kawał dobrego toczydełka jeśli chodzi o koszty eksploatacji :D
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 22:32
Moje BMW: E46-->F11
dobre auto z punktu a do b. Jak pada Bema w garażu stoi a fiat chodzi ;p
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 08:59
kawał dobrej roboty odwaliłeś z kołami :ok:
montuj i to szybko :cisza:
tylko dobre je spasuj (dystans) ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 10:51
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
pokaż chociaż fotki felg na aucie zanim je sprzedasz:P
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 11:08
Co do cofniętego koła może być krzywa zwrotnica,mc person lub kielich.
E46 ma mega delikatne kielichy nawet po wpadnieciu w dużą dziurę potrafi się przestawić lub zrobić bańka.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 11:23
Tylko te obgryzione ranty tez trzeba bylo doprowadzic do porzadku ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 11:43
Te koła do seja i będzie MEGA :super:
 Tytuł: Re: Lukaszfreestylee -->>BMW 330CD shadow wreszcie !!!
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 22:09
Moje BMW: E46-->F11
jutro cała galeria grill pomalowany w kolor dyfuzora czarny połysk :cisza: jutro przygotowania auta na Toronto
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
