Teraz jest 25 października 2026, 06:06
 Tytuł: [e46] Padła turbina?
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 12:31
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Witam. Wiem, ze na temat turbin jest mnustwo postow, ale kazdy pisze o dymieniu itp.
Wczoraj wyjechalem ze skrzyzowaniai na prostej drodze zobaczylem, ze na 4 i 5 biegu daje gaz az do podłogi a auto łapie 2tys/obr i nie chce isc dalej.
Pomyslałem ,ze to pewnie turbo. Dymu nie było zadnego, oleju tyle samo w silniku (przejechalem na tym ok.20km)
*Powiedzcie czy to turbo padlo, cy moze jakis wężyk spadł?
*Czy moge jezdzic na tym (ew.do mechanika dojechac?)
*Regenerowac, czy uzywaną kupic? Bo na nowa nie mam kasy
* Ktos polecic moze jakis zakład w Wrocławiu, Trzebnicy i Oleśnicy?
 Tytuł: Re: [e46] Padła turbina?
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 15:25
Watpie zeby to bylo turbo, podepnij przede wszystkim pod kompa i na poczatek zobacz co auto Ci powie
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 16:56
Dlaczego sądzisz że turbina, jakby padła auto by się nie zbierało ale bardzo pomału by przyspieszało. Przyczyn może być wiele, jak kolega napisał, pojedź na kompa i sprawdź
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 11:44
Moje BMW: e46 323Ci
Daje auto do kuzyna na warsztat w Olesnicy. Zobaczymy co powiedzą. Mówił, ze mial podobnie w busie i to niestety byla turbina ;/
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 11:55
Moje BMW: E46 330D
oby tylko ktoś nie chciał CIe naciągnąc na kase. obstawiam coś z podciśnieneim lub przepływka. zrób test live data i zobaczysz.albo samo sprawdzenie błędów już coś powie
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 11:58
daleko nie masz, skontaktuj się z Krzyśkiem i do niego zaprowadź auto - wówczas poczujesz, że masz BMW
memberlist.php?mode=viewprofile&u=22123
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:00
Moje BMW: e46 323Ci
nie chce zbytnio na tym robic kilometrow bo moze sie cos gorzej popsuc. Mozliwe, ze to jakas pierdoła lub cos. Jutro moze w Olesnicy znajde kogos z kompem.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:14
Moje BMW: e46 323Ci
byłem u mechanika i powiem tak:
Pod kompa podlączył mnie to był tylko jakis błąd o dodatkowym podgrzewaniu i sunął mi go, ale to raczej nie byl przyczyną.
Dziwne to było, bo mowili, ze turbina sie załącza normalnie normalnie kreci do czerwonego pola na obrotomierzu. Ale na 4 i 5 nadal muła miała.
Podejrzewali katalizator, ale dobry jest. Wymieniłem filtr paliwa z Harta na Knechta i w miedzy czasie odlaczylem kleme od aku. No i teraz chodzi normalnie :) Nie wiem dokladnie czy to byla wina tego, ale wazne, ze to nie turbo i nie wyrąbałem kasy :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:19
skoro jeździ normalnie a coś było nie tak to tym bardziej podjedź gdzie napisałem, lepiej zapobiegać jak leczyć :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 08:59
Moje BMW: e46 323Ci
A jak to byl fitr paliwa? Pewnie mogłym polowe czesci wymienic i moze w koncu bym wiedzial co bylo. Ale na razie brak mi czasu :mad:
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zadziwiający przebieg wydarzeń, aż się zdziwiłem. Auto na "zatkanym" filtrze raczej gaśnie, faluje, etc. Tak przynajmniej myślałem.
Pytanie do specjalistów - co ile taki filtr się wymienia śmigając tylko na paliwie orlen/shell ? żadnych syfów? 15tyś? 20tyś? Czy jak ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 10:09
wg producenta co drugą wymianę oleju, wg mnie w naszych (polskich) warunkach co każdą
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 02:55
Moje BMW: e46 323Ci
to tez pewnie zalezy jaki masz ten filtr. Różne opinie o filtrach słyszałem i nie tylko paliwowych. Ja mialem ten najtanszy z Harta. A załozyłem knechta. Moze jakis syf sie zebral i przepustowosc nie taka lub cos. Znawca nie jestem. A tankuje tylko na orlenie. Ale i tak nie mam do nich zufania bo orleny itp to na jedno kopyto.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 09:10
Do Rogera i tak możesz podjechać bo będzie chodziła jeszcze lepiej :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 20:38
Moje BMW: e46 323Ci
Moze przy okazji bo na razie to musze blotnik malowac ;/
