Teraz jest 30 października 2026, 02:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: scrooge -->> E46 330i, czarny sedan FL
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:27
Moje BMW: E46 330ci
Jestem ciekaw hamowni bo powiem szczerze że u siebie wstawiłem od M52B28 ale nie dospawywałem mocowań na dwie sondy za katalizatorami i teraz wracam do oryginału bo właśnie nie podoba mi się dźwięk i mam wrażenie że było gorzej niż na oryginalnym.
Jutro raczej będę u kuzyna mechanika to zrobię fotki jak u mnie było pod spodem na tym z M52B28
Dodam że wymieniłem cały wydech na serie ( katalizatory i cała reszta, wszystko przed montażem wyczyszczone i cały wydech łącznie z katalizatorami mocno przedmuchany) tylko zmieniłem końcowy na ideał (tzn wyglądał jak nówka bez żadnego czyszczenia) i powiem tak teraz to i odczuwalnie zap....a i chyba faktycznie poprawa w całym zakresie ( wiadomo standardowo wymieniłem Dise, odme, uszczelki vanosów plus olej Millers 5W30 XF C3 plus płukanka przy każdej wymianie też Millers) i naprawde widzę że czasem kombinowanie z wydechem jest o dupe rozbić.
Jak Byłeś na hamowni to zapodaj jakiś wykres zobaczymy czy tylko dźwięk Masz większy a reszta w dół bo u mnie teraz jest cicho a czuć jak auto jedzie w całym zakresie obrotów a wcześniej było go słychać a jechało dużo gorzej
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 15:22
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
hehe ndobry watekja tez u siebie cos dlubie z wydechem po swapie na 3.0
tylko ze u mnie to dawca byl z poczatku serii czerwiec 00 i mial inny uklad wydechowy ...
kolektory takie jak w m52b25tu czyli 323 4 lambdy ale za tylnymi lambdami jedna gruba rura....
tak jak to
a to moje kolektory wydechowe
to da takie jak tu z lambda po prawej
planuje wywalenie back boxa i wstawienie rur zamowionych w mg motorsport
cos takiego ....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 15:32
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Miałem takie rury zamontowane w swojej coupe. Wrażenia akustyczne bardzo dobre ;) Tylko że ja sobie sam takie coś zrobiłem. Ogólnie byłem zadowolony.
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 19 marca 2013, 22:25
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
odgrzewam kotlecika :) - czy auto było hamowane po modyfikacji wydechu?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 19:51
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107974
Będzie hamowane w maju. Jestem już umówiony na konkretny termin.
Co do mocy silnika - ostatnio stanąłem na kresce z 330Ci '03 nic nie dłubanej i na prostej 0-160 miałem przewagę około dwóch długości samochodu ;) Tylko to jest takie mało obiektywne bo nie wiadomo w jakim dokładnie stanie było to coupe.
Przez zimę niewiele się działo, samochód stał w garażu, jednak przyszło wiosna i trzeba ruszyć z modami :hyhy:
Zakupy:
-> Ringi SMD
Dodatkowo zrobiłem prosty moduł do świateł DRL i przeprogramowałem LCM'a żeby całość działała z czujnikiem zmierzchu :)
-> Nowe, oryginalne żarniki Philips D2S 85122
-> Dwie nowe sprężyny Eibach Pro kit na tył ( niestety jedna ze starych pękła :dobani: )
Dodatkowo zabawa z nadkolami, przerobione mocowanie zderzaka, trochę wyciętego plastiku i udało się wywalić podkładki podwyższające ( 20 mm niżej :hurra: )
-> Wycięta dziura w przegrodzie bagażowej ( tutaj jeszcze muszę popracować nad tym bo niestety podłokietnik nie blokuje się i potrafi wpaść do bagażnika.
Niedługo ( ten weekend) powrzucam zdjęcia bo aktualnie jestem pozbawiony aparatu)
Zaplanowane modyfikacje na najbliższy czas:
-> Nerki w czarny kolor ( tylko teraz doradźcie czy mat czy połysk)
-> To samo z wnętrzem lamp ( zastanawiam się czy całe wnętrze czy tylko wkładki )
-> Ciemne kierunkowskazy ( jeszcze mam dylemat czy malować te co mam czy kupić nowe )
-> Gruntowna kosmetyka lakieru ( jestem na etapie zamawiania potrzebnych rzeczy)
-> dalsze poszukiwania m-pakietu zewnętrznego w kolorze ( lub na razie samego zderzaka przedniego )
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 22:14
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
Auto się podoba, będę śledził, bo zapowiedziałeś ciekawe zmiany!
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:19
Plany :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 08:44
W tej chwili nic juz nie dociera? Rozwiązałeś problem?
jakiej firmy masz opony ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 09:47
Moje BMW: 330Ci
Tak z ciekawosci: ile dales za jedna?
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 13:47
Przód Pirelli PZero Nero 225/35
tył Nokian ZG2 235/35
Teraz już nic nie ociera, nawet przy 5 osobach i bagażu :) Ale to tylko i wyłącznie dzięki wycięciu nadkola i części ślizgu zderzaka. Jest to najbardziej wystający element, o który właśnie przycierała opona.
150zł :suchy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 17:28
wycieciu? nie zaginałeś rantów?
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:05
Nie, nie zaginałem. na styk się mieści w nadkolu więc nie było sensu kombinować z blachą.
Zaginanie miałoby sens, gdybym planował dystanse po 1cm na stronę :ok:
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:05
Garaż: Dodge Charger '22
Jaka jest szerokosc felg Twoich st225? Co do modow, to po kolei czarna nerka tylko w polysk, ale, ze masz 330i to nijak to bedzie pasowalo do srebrnej(czy tam chromowanej) wstawki w zderzaku- chyba, zeby z nią tez cos przykombinowac;] Same wklady jesli dasz czarne to lampy pociemnieja. Kierunki oklej sobie czarna folia (koszt 10zl) i zobacz, czy efekt Ci sie podoba wtedy zdecydujesz czy zostawiasz czy zmieniasz. Ogolnie ladny sednik z fajnym silnikiem, felga mimo wszystko przypomina st135- czyli bardzo ladna i pasujaca do e46, ale "grzeczna". Po wrzuceniu m-paka, moze cos bardziej z pazurem;D. pozdro KEM
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 21:11
Felga bodajże 8,5 przód, 9,5 tył ( ale nie dam głowy za to ). Na pewno przednie są węższe.
Co do modów - zamówiłem na próbą tą folię przyciemniającą i będę kombinował z kierunkami. No i przy okazji zrobię nerkę w czarny połysk :P
Zostanie jeszcze ten srebrny wkład w zderzaku. No ale mam nadzieję, że nie długo bo skarbonka na przedni m-pakiet powoli się zapełnia :ok:
edit: Próba zmiany koloru
I takie jedno zdjęcie na szybko:
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 19:43
W dzień tak to się prezentuje:
Kierunkowskazy jednak wylecą jak będę tylko miał chwilę. Przy mocnym świetle folia wydaje się być jakaś taka brązowawa Kupię zwykłe z czarną obwódką.
No i mały bonusik z dnia dzisiejszego
240,1 KM i 325 Nm. Ponad moje oczekiwania :hurra:
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:29
Kod silnika: Turbo
Jak na kompletną serie z tym wydechem, który masz to rewelacyjny wynik!
Nagraj jakiś film pokazujący przyspieszenie i elastyczność. Porównam sobie se swoim.
jeśli mówisz o Twoich s225 to przód 8" ET37 tył 9" ET39.
Pozdrawiam.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:38
Pozdrawiam.
Może jakoś w weekend to ogarnę jak będę poza miastem. Wrzucę od razu do tematu :ok:
Wynik dla mnie bardzo pozytywny :) Chociaż słyszałem opinie, że zupełnie seryjne M54B30 po kapitalnym remoncie i strojeniu ma >240KM :oczami:
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:42
a podobno M54B30 serii nie trzyma ;)
Twoja w sumie również, ale w tą drugą stronę :]
wynik :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:44
wynik :ok:
No bo nie trzymała. Rok temu miała 219 KM :P
Mody na :ok:
Moje E46 330Ci
