Teraz jest 30 października 2026, 03:53
 Tytuł: [E36] 318i nierówna praca silnika na niskich obrotach
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 17:59
Moje BMW: e36 318i coupe 1993r
Kod silnika: m42b18
Garaż: http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/24e ... 98067.html
W moim bmw e36 1.8is m42 od jakiegoś czasu silnik zaczął nierówno pracować, dużo pali i nie przyśpiesza tak jak powinien
ponadto gdy wyciągam kable to na trzech jest olej
nie wiem co to może być
może macie jakieś sugestie ?
oto nagranie (nie zwracajcie uwagi na szalejące zegary ^^standard)
http://www.youtube.com/watch?v=kgm_YE9y ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: e36 318i nierówna praca silnika na niskich obrotach
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 18:15
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
viewtopic.php?t=60656
viewtopic.php?f=1&t=73158
viewtopic.php?f=8&t=61995
i wiele innych ;) u gury masz szukajke
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:00
Kod silnika: m42b18
żadnych konktetów ?
przepływomierz wymieniałem, bez zmian
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:11
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Tak, jak się ma zegary nie z tego auta to szleją :rotfl:
Guma od filtra na tytyrytce Adam Klimek by cię wyśmiał :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tak ma poważnie sprawdź podciśnienia wszystkie może któreś się odczepiło lub przewodzik sparciał i przepuszcza lub gdzieś ci łapie lewe powietrze
np. na tej gumie od filtra.
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:38
Kod silnika: m42b18
co do "tytyrytki" spełnia swoje zadanie
na gumie od filtra nie łapie lewego
myślisz że to kwestia lewego powietrza ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:40
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
bez kitu jak to chodzi , sprawdz dokładnie szczelność , i tą gume przepływomierza czy cała jest. Kiedyś miałem cuda z sondą lambda , tak Ci chodzi cały czas czy jak już się silnik nagrzeje ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:43
Kod silnika: m42b18
tylko na jałowym. Podczas jazdy wszystko ok...
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:45
No jak jest coś nie halo to zazwyczaj na jałowym będzie to odczuwalne i "widoczne", popatrz dobrze te podciśnienia i szczeność
 Tytuł: Re: [E36] 318i nierówna praca silnika na niskich obrotach
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 07:07
Kod silnika: m42b18
przewód od odmy wymieniany, a ten od przepływomierza wygląda uczciwie tzn. guma w dobrym stanie
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 07:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kup zmywacz do hamulców i sikaj po dolocie w miejscach gdzie ew. mógłby łapać lewe powietrze, jak coś będzie to na pewno się odezwie
Kolejna sprawa to wyczyść przepustnicę i regulator biegu jałowego
Usuń olej z przewodów zapłonowych, ew. wymień je na nowe(jak kąpały się w oleju to mogą mieć już przebicie).
Obejrzyj jak wyglądają świece zapłonowe.
Przede wszystkim usuń powód pojawiania się oleju na kablach i świecach(uszczelka pod pokrywą najczęściej)
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 07:27
Kod silnika: m42b18
właśnie zastanawia mnie ten olej na przewodach, chyba tak nie powinno być
co do tego regulatora biegu jałowego, jak go przeczyścić ?
dziś jadę na kompa więc zobaczę co wykaże
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 13:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do czyszczenia przepustnicy i regulatora biegu jałowego używam środka do czyszczenia silnika(np. środek do plandek "Dimmer" może być) i zmywacza do hamulców.
Z tego co pamiętam to masz starego typu regulator(podobny do tych w M50/M52 czy M60, albo M40) jeśli tak to obracając nim energicznie element w środku powinien pracować luźno
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 17:39
Kod silnika: m42b18
byłem na komputerze ... nie wykazało błędów
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 19:25
Kod silnika: m42b18
muszę zrobić tę pokrywę zaworów bo jak wspomniałem jest olej w miejscach świec...
jakie mogą być tego objawy ?
czy przewody i świece trzeba będzie wymienić ?
