Teraz jest 1 września 2026, 08:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Zbieżność w zawieszeniu M-Pakietowym
PostNapisane: 18 maja 2010, 11:25
Moje BMW: E36 328i
Mam obniżone zawieszenie -60/60 Po rozkodowaniu Vin nie pisze nic o M pakietowym zawiasie. Czyli mam zwykle seryjne zawieszenie tyle że obniżone i utwardzone. Czy zbieżność u mnie ustawie na dowolnej stacji diagnostycznej czy też będą jakieś problemy z kątami?
PostNapisane: 18 maja 2010, 17:28
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
zbierznosc ustawisz wszedzie, ale bedziesz musial ustawik inne katy pochylenia kola o ile to mozliwe.
zmierzylem swoje laczniki i maja 19-20cm te do gwintu powinny miec 16-17cm czyli pozna powiedziec ze to jest przyczyna, ale ale zamowie i sie dowiem jak zaloze i sie przejade
PostNapisane: 17 lutego 2011, 00:48
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
Santino, jak rozwiązałeś ten problem "pływającego" samochodu >120km.h?
bo wydaje mi się, że po ustawieniu zbieżności mam to samo u siebie :/
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 17 lutego 2011, 13:46
nie rozwiazalem ;) zatrzymalo sie na tym ze bede wymieniac wszystkie tuleje w tylnim zawieszeniu, (wachacze, wózek etc) gdzies na e46fanatics trafilem na wypowiedz ze przy sztywniejszym zawiasie, zużycie tych elementów jest bardziej odczuwalne.
a Ty cos wymieniales w zawieszeniu czy tylko geometria?
 Tytuł: Re: [E46] Zbierzność w zawieszeniu M-Pakietowym
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:05
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Santino napisał(a):
w tym momecie mam geometrie taka
czyli jak mozna zauwazyc i geometria jest ustawiona zle (miala byc ustawiona pod m technik i kolo 19) i wartosci pozadane sa inne niz te co mozna znalezc pod tym linkiem ze stanow
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1195933950
Jak dobrze przypatrzysz sie swojemu wydrukowi (BTW dla M-technika) to to samo zobaczysz w pdf, do ktorego dales linka. Tylko w pdf masz podane nominaly i obok tolerancje +/-. Jak sobie przeliczysz np. dla Front Axle - Camber jest -0,42' +/- 0,20' czyli to samo co masz u siebie - PK -1,03'-0,23'
Wrzucilem post na forum dotyczacy tematu w ubieglym roku:
viewtopic.php?f=1&t=79756
Dla niewtajemniczonych: rozmiar opon nie ma znaczenia na ustawienie poprawnej zbieznosci, aczkolwiek cisnienie w oponach i obciazenie auta owszem.
U mnie wszystko sie zgadza (jest zielone), aczkolwiek geometria jest dobrana do jazdy bez pilota (wkładki mięsnej na prawym).
PostNapisane: 17 lutego 2011, 23:42
Kod silnika: M54B22
założyłem gwint, wymieniłem przednie wahacze razem z tulejami i pojechałem na ustawienie zbieżności...
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 17 lutego 2011, 23:45
DaVid_CyV, czyli takie same zmiany jak u mnie, tak jak pisalem jedyne co mi przychodzi do glowy to gumy w tylnim zawiasie i bede raczej wymienac calosc na poliuretany
PostNapisane: 29 marca 2013, 21:20
Przepraszam za odgrzanie kotleta ale to chyba jedyny temat który pasuje do mojego problemu. Dziś byłem ustawić zbieżność jednak mam obawy że samochód nie został odpowiednio ustawiony - mianowicie posiadam Mpakiet jednak chyba w ustawieniach zawieszenia zostało przyjęte standardowe zawieszenie. Poniżej podaje link do zdjęcia wydruku - czy ktoś z oganiających ten temat mógł by mi powiedzieć czy moje obawy są słuszne?
https://lh6.googleusercontent.com/-YQ9E ... C00623.JPG
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 10:16
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
witka
mam pytanie odnośnie zbieżności i kątów w e46 turing, 328iA 2000r
brat miał małą przygodę z krawężnikiem i oberwało lewe tylne koło, dostał przegub, wahacz poprzeczny (nr 5) i najprawdopodobniej lekko amortyzator. Wahacz został wymieniony, komplet tulei, 2 amortyzatory.
http://realoem.com/bmw/diagrams/q/b/17.png
nie wiem ocb z amortyzatorami, w aucie były ori BMW i z nr części wychodzi że to "Dla samochodów z Sportowe dostosowanie podwozia lub Pakiet na złe drogi" (nr części 33526750784).
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=45
Może ktoś wyjaśnić czy jest to jakiś M Pak czy jakaś inna opcja i jak to wszystko ma się do ustawiania kątów i zbieżności? Z tego co rozumiem do kątów trzeba doważyć auto. w okolicy nie mam raczej zakładu który się specjalizuje w BMW i nie wiem jak będzie z tymi obciążnikami i czy ludzie będą mieli pojęcie do tego :/
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 12:28
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Ponizej link do instrukcji jak dowazac auto.
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=203239&d=1163114947
Tutaj prawidłowe kąty:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
