Teraz jest 30 października 2026, 03:55
 Tytuł: [E36] Zwarcie i padło e36
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 08:10
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Mam problem z trupem w sumie z mojej winy ale od początku. Zmieniałem w nocy listwę wtryskową do gazu , odpiąłem + od aku i myślałem że będzie ok wszystko , niestety miałem jakiś długi metalowy klucz i jak odkręcałem listwe to mi się styknęło jak szarnąłem z + na aku i oczywiście zrobiłem jakieś zwarcie.
Naładowałem aku przez noc włożyłem do auta odpaliłem i odpaliło się normalnie , ale od razu obroty spadają i gaśnie mi. Jak go depczę po gazie to nie gaśnie , ale jakoś dziwnie chodzi. Przejechałem kawałek myśląc że może się ustabilizuje ale niestety jak dojezdzałem do świateł to mi padł i już nie odpalił. Auto e36 silnik m43. Odpalane na benzynie bo do listwy wtryskowej gazu muszę dorobić mocowanie.
 Tytuł: Re: [E36] Zwarcie i padło e36
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 21:59
Moje BMW: e60 m sport
auto wogule nie odpala? daj wiecej inf... jezeli masz gazik to co poikazuje centralka gazu i czy wogule sie zaswieca????????/
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 22:42
Mogło coś się uszkodzić DME lub kąp gazu
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 00:11
obstawiam umulator wtrysku listwa dostała plusa tam gdzie nie powinna inne podespoły były uśpione i pad bu bardziej głuwne bezpieczniki te wiekszego oporu niestety komp i umulator wtrysku gazowego niesom tak osłoniete ale warto sprubowac pacienta ozywic samostartem jak sie odezwie [tylko odezwie] to napisze co dalej zrobic nie nakrecam tematu
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 00:18
przed tym zrub twardy reset czyli przekreć kluczyk jak sie kontrolki zapalom odłocz plus na parenaście sekund i podłocz go spowrotem [tylko opuść jednom szybe bo co niekture umarlaki lubiom sie zamknoć wsobie :) ] powodzenia i wracaj na droge :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 11:07
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
:wstyd:
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 11:57
Moje BMW: Infiniti
mationo napisał(a):
:wstyd:
Trochę nie na temat ...
Pospinałem wszystko , naładowałem aku , docisnąłem bezpieczniki i jezdzi ;) Mam nadzieję że wytrzyma ze mną jeszcze z 5 miechów , bo chce już coś innego ;)
