Teraz jest 26 lipca 2026, 12:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Whisky --> e36 320, Gwint :)
PostNapisane: 7 marca 2013, 12:51
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Bardzo fajna bawareczka :super: ładnie lecisz z modami, takie małe a na pewno cieszą :hyhy:
Po wymianie żaróweczek zaczyna robić się coraz jaśniej :D
Powodzenia w dalszych modach i dbaj o nią :ok:
Pozdro :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2013, 19:43
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111888
pochwal się gdzie mozna zanabyć takie fajne kurteczki na gwint w sumie to bardzo fajna sprawa jak chce sie utrzymywać czystość i sprawność gwintu
Niestety nie wiem gdzie je można nabyć, sam się o nich dowiedziałem przekopując net w poszukiwaniu informacji o gwincie. Z braku dostępności na ebayu i allegro ;) wziąłem igłę z nitką, materiał z maty grzewczej i zaopatrzyłem się w pasmanterii w 2 zamki i tak oto powstały xD. Ten materiał to coś jakby na bazie nylonu, nie przepuszczające wody, ale dodatkowo zaimpregnowałem specjalnym środkiem.
Zobaczymy za parę miesięcy jak będzie wyglądał gwint.
PostNapisane: 7 marca 2013, 20:53
o tym samym pomyślałem. Też tak zrobie.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 19:08
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
W końcu nastał czas na pokręcenie gwintu w dół :)
Osłony na gwincie nieruszone, niepoprzecierane czyli dystans 5mm w zupełności wystarcza.
Gwint pod osłonami jak nowy :) zero syfu czego niemożna powiedzieć o tyle bez osłon ;]
Skręciłem go prawie maksymalnie w dół:
No i efekt końcowy wygląda tak:
Z innych modów auto doczekało się w końcu korbek na tył ;)...
 Tytuł: Re: Whisky --> e36 320, Gwint i gleba
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 21:19
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
jaram się tym sedanem, ale widziałbym tu inne koło, np. HM1 :super:
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 21:27
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Whisky,z kąd masz takie osłony na gwint ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 21:33
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Ja też już od jakiegoś czasu myślę o innym kole, ale raczej w rozmiarze 18", może na przyszły rok wleci coś ciekawszego niż ten Borbet.
Samoróbki, podpatrzone na necie jak szukałem info o gwincie, niby można je dostać na ebayu ale nie znalazłem ich.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 21:34
Garaż: E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 00&start=0
Była: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128537
Rowniez byl bym zainteresowany takimi fajnymi kurteczkami na gwint ;) Gdzie to kupic?
Nowy projekt E60 530D
viewtopic.php?f=6&t=138900&start=0
E60 530D 218KM @ 281KM/597Nm modified by TC-Performance.eu
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 06:48
Whisky :ok: Ja też testowałem kurteczki ... akurat po założeniu padał deszczyk - spisują się elegancko.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 06:56
fajna prezencja :)
osłony gwintu :ok:
PS ale inne koło - wskazane :]
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 11:15
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Zakupiłem takie oto dodatkowe odboje co by się poruszać bez strachu o przycierki na naszych polskich dziurach ;).
BMW dostanie też nowe wkłady lusterek, oba niebieskie, asferyczne i podgrzewane bo ostatnio miałem nieprzyjemną
sytuację przez kiepską widoczność i wolałbym żeby się już nie powtórzyła :)
 Tytuł: Re: Whisky --> e36 320, nowe gadżety
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 19:43
Moje BMW: 528i, M3, e30
po ci aż tyle tych gum?? na całej długości tłoczyska chcesz powkładać
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 20:35
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Sprzedają w zestawach po 10 sztuk na przód i po 10 na tył mniej nie da rady kupić... ;) wleci 1 max 2 na każdy amortyzator bo grubość każdej gumy to 1 cm.
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 09:38
ja mam z tyłu chyba 2 lub 3 i niewiem czy czasem nie przez to lekki ping pong lub przez to że amory skręconae na maxa twardo
PostNapisane: 2 maja 2013, 20:48
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Witam, w aucie zagościły nowe części ;)
To co wywołuje u mnie największy uśmiech :D
Nowe sprzęgło Sachs, niestety nie ja zakładałem a mój kumpel i od biedy tylko fotka pudełka
Auto w końcu odzyskało utraconą moc, tarcza starego sprzęgła w sumie była jeszcze nienajgorsza,
ale docisk i łożysko masakra...
Zamontowałem również nowe wkłady lusterek - podgrzewanie też pięknie działa :)
Okazało się, że nowe wkłady miały zupełnie inne mocowania niż stare i musiałem robić przekładkę
plastików ze starych do nowych.
Po lewej stary wkład po prawej nowy:
W trakcie rozklejania ;) stare i nowe przyklejone bardzo mocną taśmą dwustronną, nawet po mocnym
podgrzaniu nie chciały łatwo puścić. Wszystko robione po 3 piwach, na trzeźwo na pewno
by strzeliły :P
Podłączenie podgrzewania banalnie proste, wystarczyło przedłużyć dwa kable (niebieski i brązowy)
Widoczność 3 razy lepsza niż w starych, do tego podgrzewanie, było warto.
Spotkała mnie też niemiła niespodzianka ze strony fotela kierowcy ;) popsuło się mocowanie linki
regulującej pozycje oparcia i nie trzyma zbyt mocno... każde mocniejsze dodanie gazu kończy się
położeniem oparcia :] Jutro to ogarnę, bo to kwestia tylko małej zawleczki od mocowania linki ;)
przełożę ją ze starych foteli.
Plany na najbliższe 2 tygodnie:
-wymiana łączników stabilizatora tył (Lamforder) ; były w bardzo promocyjnej cenie w hurtowni to
wziąłem mimo że stare jeszcze są ok.
- nowy płyn hamulcowy, tylko zastanawiam się czy dot 4 czy dot 5.1
- skrzynia dostanie nowy olej
- zaczynam rozkminiać jak podłączyć grzane fotele i w któryś weekend się nimi zajmę.
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:22
Moje BMW: E46 Cabrio
Miałeś poprzednie szkła grzane ? Czy to w każdej E36 są poprowadzone kabelki do grzania ? Są podłączone na stałe grzanie, czy włączają się np z ogrzewaniem tylnej szyby ?
Dopytuje bo też w planach mam grzane szkła i ciekawi mnie ile zachodu z tym :P
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:29
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Nie były zwykłe
Nie ale oryginalnie grzanie podłączone jest właśnie pod te dwa kable
Oryginalnie szkła w e36 grzeją cały czas. Tak też jest u mnie. Dało by się to podłączyć pod przycisk
grzania szyby ale moim zdaniem szkoda zachodu ;).
Bardzo mało, mod bardzo przyjemny i prosty do wykonania. Posiłkowałem się tym opisem http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=9234
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:41
Thx za wskazówki :ok:
Bardzo ładna Beema przy okazji i patent z kurteczkami jak najbardziej wporzo, powodzenia w dalszych pracach :cwaniak:
PostNapisane: 29 września 2013, 13:42
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Odgrzeję kotleta... Dzieje się coś nowego?
Ogólnie Beta fajna, mam sentyment do koloru i nadwozia :serce: Fajnie, że zostawiłeś zwykłe lusterka, ale przydałby się m paczek na tył ;) Pomysł z osłonami świetny :ok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 30 września 2013, 09:18
Siwy5172, zauważyłem ostatnimi czasy, że bardzo się udzielasz na forum - ciesze się :ok: alee masz tendencje do odgrzewania kotletów. Sądze, że jak w galerii- jej własciciel długo nie robi żadnego Upa, to zapewne po prostu nie ma co pokazywać. Więc odgrzewanie niepotrzebnie galerii nie ma dla mnie żadnego sensu. No chyba, że chcesz nabić sobie posta ? :chytry:
