Teraz jest 30 października 2026, 03:54
 Tytuł: [E36] Kanały olejowe
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 15:37
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Witam mam problem zdejmowałem dziś pokrywę zaworów silnik m40 i mój mały bratanek wrzucił mi nakrętkę przez ten kanał olejowy i moje pytanie czy da się z tym coś zrobić czy jak odkręcę miskę to będzie w niej .
Dziękuje i czekam na szybką odp
Pozdrawiam :wstyd:
 Tytuł: Re: [E36] Kanały olejowe
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 08:43
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Czy ktoś się wypowie ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 09:13
Powiem ci tak miałem podobnie tylko mi wpadła taka mała pestka od adapterków do M40 z m43.
Miałem 2 pary adapterków i ten co mi wpadł zastąpiłem innym.złożyłem wszystko i tak jeździłem i nic się nie działo, ale po jakimś czasie wziolem odkrecilem korek od oleju i tam poszperałem małym magnesem na takiej antence i udało się wyciągnąć. widać podczas pracy silnika pestka spadła na samo dno miski. :cwaniak:
za jeżdzenie z nakrętką odpowiedzialności nie biorę :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 09:31
A jak masz zamiar odkręcać miske to na pewno będzie w niej.oczywiście zależy od wielkości nakrętki bo mogła się gdzieś zablokować.
