Teraz jest 18 września 2026, 11:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 704 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 pakiet wiosenny s.29/gewinde on board s.30
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 17:25
wleciały kółka ...
jeszcze pare foteczek z ziomkiem.
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 - setup letni s.32
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 18:18
Kod silnika: MXXBXX
Jest wspaniale, bardzo mi się podoba twoje auto ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 18:28
Moje BMW: E36 328 Coupe
kszyhu super foty super auto :super:
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 18:53
Kod silnika: M40
elegancka , dobrze obniżona :super:
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 19:15
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
smak szyk elegancja francja :padam: :padam:
a jeszcze dodam jedno moje
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 19:18
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111888
Super :D jaki dystans na przodzie?
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 19:56
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
ładnie, fajne foty :ok:
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 20:15
15 mm z przodu
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 20:19
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu przód 15 mm, felga ile ma ET i J? Tył jaki dystans?
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 21:18
Kod silnika: M50
Ty to... To to czerwone skręca w ogóle?:O
Może tragicznie wygląda tylko, ale jak z praktycznością? Bo efekt :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 21:37
Moje BMW: 728iA
brodawid, ale żeby czerwona była niżej z przodu ! No wiesz :hyhy:
kszyhu, cholernie mi się podoba ! Podjechałbym do was kiedyś na nowym kole już, czarna, czerwona i fioletowa mogłyby razem fajnie wyglądać :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 21:43
Moje BMW: e46 coupe
:10: :10: :10: :10: i tak to powinno wyglądać. pozdrawiam
ps. dystans 4 x 15 mm ?
mój były turasek E36
e46 coupe Cd
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 09:15
dzięki bardzo wszystkim za opinie :ok:
mrcin86, djsully99, Obecnie 4x8j ET35. Dystans - przód 15mm, tył- brak. Wrzucałem 20mm na spróbe. Koło wystaje jak w traktorze. Zastanawiam się nad 10-15mm. Mam 12mm na sprawdzenie, ale przez te zamieszanie zapomniałem ich przymierzyć.
Jak bujnie na nierównościach to przytrze o nadkole. I przy skręcie (niepełnym) troche przyciera o plastiki w nadkolu.
Ogólnie nie jest źle... na upartego można jeździć. Ale do niedzieli chcę przód podnieść o te pare mm.
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 09:22
Kod silnika: M57D30 +
Pieknie spasowane kolo :ok:
Ale jak trzeba podniesc to trzeba... :zdegustowany: ale tylko pare mm ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 13:23
Kod silnika: M50
No pare mm z przodu w górę i było by myślę ok :) Ranty nic nie ruszane?
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 15:23
Kod silnika: MXXBXX
BS RC maja ET 20 przy 8J i wiem, że ET20 to już max, żeby ładnie z nadkolem się zgrało a na tył zafundowałeś sobie ET15 z dystansem. Wiec masz ET35 dałeś dystans 20mm to wyszło ci ET15, poleca ci na tył przy ET 35 i 8J dystans od 15 mm do 10 mm :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 18:39
Ranty seria i takie pozostaną. Nie mam zamiaru bawić się w wypychanie ;)
Beatka pojszła dziś w góre, bo szlifowała na nierównościach rant błotniczka. Jednak jakiś margines skoku musiałem jej zostawić i poszła dokładnie o 1cm do góry. Było od rantu błotnika do rantu felgi 4,5cm - jest 5,5cm ;) Wpierw zrobiłem skok o 0,5cm ale plastiki w nadkolu jeszcze się odzywały, więc dorzuciłem jeszce 0,5cm. Po testach stwierdzam jest elegancko. Na mocnym skręceniu kół sporadycznie przytrze o plastiki. Ale w 95% problem ocierek wyeliminowany ;)
gwincik po zabezpieczeniu smarem miedzianym
i z powrotem pod kurteczke.
mrcin86, w tym całym zamieszaniu zapomniałem, że mam jeszcze inne dysy w bagażniku (13'ki) :mur: . No i dzisiaj je wrzuciłem na tył.
Wyszło to czego się obawiałem... w dalszym ciągu jest za szeroko ;/
Wyglądało to tak...
Czyli jednak zagadka rozwikłana i na tył najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu zamówie 10'ki ;) Powinno być na styk.
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:45
Kod silnika: MXXBXX
Wyglądało to tak...
dlatego na bbs rc zakladaja opony 205/40
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 08:48
Moje BMW: e46 coupe
kurde zaj... paten z tymi kurteczkami skad je wyszarpałeś czy ci kobita uszyła. Chyba zaraz dam zonie zajecie :)
pozdro
e46 coupe Cd
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 13:17
kurteczki uszyte, a pomysł zaczerpnięty od kolegi z forum, który z kolei zaczerpnął pomysł z neta. ... świetna sprawa. Stwierdziłem, że jeśli można jakoś zadbać o zawias to dlaczego nie. Tym bardziej, że nie mieszkamy na florydzie czy w Californi ;) Wodoszczelny materiał, więc woda i wszelkie syfy mu nie straszne. Na zime jak ulał.
