Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:02
 Tytuł: [E46] 330ci problem z gazem
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 21:59
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Witajcie.Mam nastepujacy problem mianowicie gdy samochod stoi i jest przełaczony na benzyne to obroty sa w normie nic nie faule nie szarpie,ale ino jak przełoacze na gaz to obroty faluja i szarpie buda,a i dodam iz dzisiaj zaswieciła mi sie kontrolka silnika jak chodziła na gazie jaka moze byc przyczyna,dodam ze to jest e46 330ci coupe,czy to moze byc objaw padajacej sondy??
 Tytuł: Re: e46 330ci problem z gazem
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 22:30
Kod silnika: M52B25
A świece w jakim stanie ? LPG jest zdecydowanie bardziej wyczulony na uszkodzenia układu zapłonowego niż PB. Może to też być wina silniczka krokowego jeśli taki posiadasz przy swojej instalacji, albo po prostu jedź na regulacje jeśli dawno nie była robiona.
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 16:30
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Świece musze sprawdzic,zmieniałem je w marcu tego roku,regulacja była robiona w pazdzierniku
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 16:50
NIe szukałeś, było o falowaniu na gazie także w M54 search.php?keywords=Faluje+na+gazie&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 17:32
Jak chcesz cos poradzic sam, to musisz miec interfejs do gazu i do "komputera". Jak nie masz, to na lpg-forum znajdz polecanego gazownika i udaj sie do niego.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 08:24
Kod silnika: M47N2
Garaż: Audi A3
Odbiegając troszkę od temtu, ile Ci to Pali gazu Przy takiej dynamicznej jezdzie?
PostNapisane: 20 marca 2013, 17:34
Moje BMW: e46 330i
trzeba podpiąc komputer sprawdzić błędy prawdopodobnie wywali błąd sondy lambda tak na such obstawiam zle wyregulowany gaz stąd te wszystkie problemy
 Tytuł: Re: [E46] 330ci problem z gazem
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 14:46
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
A wiec tak Bunia jest juz zrobiona,okazalo sie ze jest sonda lambda walneta na bank 1 prze katem,byłem na regulacji i wyszło ze jeden wtryskiwacz przepuszczał czesci zostały wymienione i samochodzik znowu chodzi idealnie
PostNapisane: 13 maja 2013, 20:14
Moje BMW: m3
a ja też mam cały czas problem z gazem w swoim
dom opieki
biznes plan
ciaciaciass
PostNapisane: 14 maja 2013, 11:14
Dobry gazownik i dobra diagnoza to podstawa... skąd jesteś ?
