Teraz jest 9 maja 2026, 13:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 09:41
krzysiek555 napisał(a):
co niektorzy nawet nie rolowali nadkoli
Manufacturer: Breyton Flame Sport with Michelin Pilot Sport II
Front: 19 x 8.5J ET:35 with 225/35-R19
Rear: 19 x 8.5J ET:35 with 225/35-R19
Comments: Exterior looks are improved a lot! Has some minor problems with rubbing at the back in case the car is heavy loaded. Perfect should be these rims in ET43.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 10:52
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
przod i tyl 8,5x19 ET38 i tak to wyglada kolo pisze, ze nie rolowal nadkoli.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 11:44
Pytales o 8.5" ET33, a to bedzie 5mm bardziej wysuniete, niz to co pokazales. Podejrzewam, ze przy duzym obciazeniu, rant, ktory widzisz na tym zdjeciu moze juz zlapac opone.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 14:57
no kumam a powiedz mi jeszcze jedno czy bedzie cos obcierac?to ze bedzie wystawac to moze
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 18:01
Najlepiej sugeruj sie tym zdjeciem
Felgi, ktore chcesz zalozyc beda wysuniete o dodatkowe 5mm.
Jezeli podasz mi parametry felg, ktore masz w tej chwili, to powiem Ci jaka bedzie roznica pomiedzy obecnymi, a tymi nad ktorymi myslisz. Wtedy sam stwierdzisz czy cos takiego Ci odpowiada.
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 13:46
siema, podejdą opony letnie 235/55r17 do E39 Touring? felgi St32
na obecnych 235/45r17 jest mi za sztywno a jeżdzę głównie po mieście, jeśli nie, to jaki rozmiar szukać, żeby było bardziej komfortowo?
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 14:24
Nie, to zly pomysl. Pomijac juz przeklamania predkosciomierza, auto bedzie Ci sie strasznie bujalo na zakretach.
Albo 16", albo poszukaj miekszych 235/45R17 (np. nie wzmacnianych - bez XL).
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:32
ok, dzięki, takich będę szukał :D
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 13:06
teraz mam przod 16cali 7j et 38 ,tyl 16cali 9j et34
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 21:39
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
Witam mam pytanko! chce kupic alufelgi 17 cali 9J et35 bbs do tego oponki 225\45 r17 przod i tyl na lato, czy to jest dobry wybor? :) autko to e46 coupe 2.8, moze jakies sugestie podpowiedzi? :P
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 15:12
Moje BMW: F10 535d +
panowie mam zamiar załozyć do E39 koła 18stki z oponami 235/40/18. szerokość felgi 8 cali, ET 20. Bedzie to wspólgrać ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 21:41
Tak.
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 22:32
Ja mam może trochę dziwne pytanie ale są na allegro felgi o których sprzedawca pisze, że są do jaguara oraz bmw. Dowiedziałem się, że starsze jaguary miały podobny rozstaw ale jednak 5x120,65 więc trochę inny. W internecie Użytkownicy jagów piszą, że bez żadnych wynalazków zakładają koła od bmw z rozstawem 5x120.. Czy działać to będzie też w drugą stronę bez żadnego uszczerbku na np bezpieczeństwie ?
chodzi o te dokładnie: http://allegro.pl/jaguar-xkr-bmw-e60-oryginalne-felgi-bbs-18-5x120-i3178085086.html
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 23:17
Bo zalozyc jak to zwykle bywa, mozna wszystko i jezdzic tez mozna...do czasu ;)
Minimalnie inny rozstaw bedzie obciazal zwykle sruby, takze nie zdziw sie jak ja kiedys uszkodzisz przy dokrecaniu/odkrecaniu. Rozwiazaniem beda tutaj sruby plywajace.
Pamietaj o pierscieniach centrujacych do tych felg, zeby samochod nie opieral sie na srubach, tylko na piascie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 15:17
Dzięki:) Jeśli chodzi o śruby pływające to problem jest nieduży. Wchodzę na alledrogo i kupuję. Nie mogę jednak nigdzie namierzyć pierścieni centrujących potrzebnych do tych felg. W ogłoszeniu podane jest że mają otwór 73. W internecie przewija się też 73,8 i 73,9 i chyba to jest ta wartość. Tak czy inaczej nie widzę nigdzie w sprzedaży takich pierścieni..
Czy może kupić 74,1 na 72,6 i jakoś je dopasować? Między 74,1 a 73,9 jest tam mała różnica że może to podejdzie?
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 18:08
Moje BMW: e39 528iA
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-zamie ... 57095;r:;s:
Felgi z tego ogłoszenia wejdą do e36 qp na zawieszeniu -60/-40 i oponie 225/45?
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 20:52
Moje BMW: e46 320i
Witam, czy bez problemu można zamontować do e46 felgi z e60 o takich parametrach 8Jx17 EH2 IS20? Chodzi mi dokladnie o takie http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw- ... 56925.html ? I czy bezproblemowo się na nich jeździ? Pozdrawiam
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:45
Conrad napisał(a):
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-zamienie-na-mniejsze-z-doplat-alufelgi-18-bmw-e36-e46-CID5-ID2GRKr.html#819a957095;r:;s:
W tym ogloszeniu nie ma slowa o parametrach tych felg. Prawidlowy rozmiar opon to 225/40R18.
Bez obciazenia z opona 225/45R17 bedzie ok. Z duzym obciazeniem, mozesz miec przycierki z tylu. Kola beda na rowni z krawedzia przednia blotnika.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 00:15
Styling 32
przód 8 cali, ET47, opona 225/40/18
tył 8,5 cala, ET50, opona 235/40/18
upchnę dystanse 20 i 25 mm? Z tyłu zrolowane ranty.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 16:28
StreetFire7 napisał(a):
Styling 32
Tak, raczej tak. Ale mozesz to dla pewnosci sam zmierzyc.
