Teraz jest 8 listopada 2026, 02:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 08:26
Moje BMW: e46 320d touring
ja bym proponował sprawdzić czujnik... ja mam to samo.. nawet juz kupilem czujnik (pół roku temu) :rotfl: ale nie moge go eymirnić bo.... nie mogę znależć gdzie on sie wogóle znajduje???? :zly:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:05
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
letki napisał(a):
MichuBa napisał(a):
zółta po zgaszeniu samochodu (po jeździe) - niski stan oleju
żółta w trakcie jazdy - poziom oleju w silniku przy krytycznym minimum, natychmiast dolać oleju, max zasieg do 50 km
czerwona w trakcie jazdy - jak chcesz miec silnik to lepiej stanij ;P
Dane dla e39, ale myśle ze nie robili dla każdego auta innych komunikatów xD
A przy jakiej kontrolce następuje gong z komunikatem 'check oil level'??
pzdr
LETki
Z tego co pamiętam czerwonej w trakcie jazdy ale nie jestem pewien
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:41
A KTO CI POWIEDZIAŁ ZE SPRAWDZALEM NA CIEPŁYM SILNIKU..??? AUTO STAŁO CAŁĄ NOC I DZIEN :)..variant
BMW 320d
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 16:39
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
BaX napisał(a):
AC_SCHNITZER napisał(a):
a jak kontrolka się zapala po zapłonie ? na kilka sekund (żółta) :niepewny:
To zazwyczaj oznacza padnięty czujnik poziomu oleju co jest chyba standardową usterką jeżeli chodzi o E46.
No to ja mam padniety czujnik poziomu oleju...rozumiem, ze jak czujnik padniety i zabraknie oleju to nie zaswieci sie czerwona lampka w odpowiednim momencie :kwasny: ?? musze sprawdzic poziom na bagnecie :zdziwko:
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:42
Moje BMW: AR 159
tego to ja pilnuje :hyhy:
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:47
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Czujnik jest nie do końca sprawny co objawia się właśnie takim zachowaniem ale niski stan powinien wskazywać.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:02
Moje BMW: w trakcie zakupu
Zepsuty czujnik poziomu oleju w e46 to standart nowy kosztuje ok 300pln ale nie warto bo pół roku i znowu padnie. Lepiej bagnet wyjać i dolac w razie czego i kłaść buta ze spokojną głową. ja mam 3litry dizel nie ubywa nic i silnik i skrzynia jest suchusieńka przebieg 206tysi.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 23:52
MOja beemka w poniedzialek otrzyma komplet wszystkich filterków i świezutki olej...wtedy bede miał spokojniejsza glowe:) dzieki wszystkim za podpowiedzi:)
BMW 320d
 Tytuł: Re: [E46] żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 10:50
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Witam troche odswieze a mianowicie mam zepsuty czujnik oleju w e46 dzis jechalem bardzo spokojnie i zapalila sie kontrolka zjechalem na cpn poczekalem 10 min sprawdzilem olej i jest ok wsiadlem zniknela kontrolka zolta i juz sie nie pojawila,nastepnie zgasilem silnik odpalilem i juz wogole sie nie zapalila kontrolka zolta tak jak wczesniej gdy byl zepsuty czujnik wychodziloby na to ze sie naprawil spotkal sie ktos z czyms takim?????
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:09
pomoze ktos???????????
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 15:55
A ile masz tego oleju na bagnecie dokładnie ? Nie jest czasem blisko minimum ? :P
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 16:49
Moje BMW: SZUKAM!
U mnie jest podobnie, z tym, że za każdym razem jak uruchamiam silnik to na kilka sekund pojawia się żółta kontrolka. Według opisu kontrolek tzn. że poziom oleju jest niski, ale tragedii nie ma, więc kilkadziesiąt kilometrów można zrobić. U mnie jest po prostu padnięty czujnik, bo ta kontrolka świeciła się nawet po wymianie oleju na nowy. Tak jak poprzednicy słyszałem opinię, że nie bardzo się opłaca wymieniać te kontrolki, dla pewności raz w miesiącu rano sprawdzam poziom oleju (jak na razie metoda się sprawdza).
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 18:39
wlasnie jest wszystko ok na bagnecie pokazuje polowe oczywiscie sprawdzalem 10 min po zgaszeniu a silnik byl rozgrzany ale jak go odpale to juz nie zapala sie na kilka sekund juz zolta kontrolka oleju jak wczesniej tak sie zachowuje jakby czujnik sie naprawil
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 21:39
Kod silnika: M57D30 +
zolta kontrolka na pare sekund po odpaleniu silnika wskazuje awarie czujnika poziomu oleju (jak na bagnecie jest stan). Mialem tak kiedys w bylej e46. Targedii nie ma bo wystarczy kontrolowac poziom i gdy znacznie oleju nie ubywa to mozna z tym zyc ;)
Jak kontrolka zgasla u ciebie to moim zdaniem czujnik powoli pada i tylko czasami pokazujae blad (nie jestem na 100% pewien) albo spalila sie zarowka kontrolki poziomu oleju... :chytry:
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:20
Ważne że na bagnecie masz taki stan jaki być powinien :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 11:11
Jechalem wczoraj na bramkie i zapalila sie znowuz zolta kontrolka oleju zgasilem silnik wylaczylem zaplona a ona caly czas sie palila wyjąlem kluczyk tez sie palila wlozylem kluczyk przekrecilem zaplon i wszytko wrocilo do normy dzis narazie sie nic nie dzieje a stan na bagnecie pokazuje mnimalnie mniej niz poł.
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 17:41
PostNapisane: 17 maja 2013, 16:32
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Ewidentnie takie zachowanie zapalającej się kontrolki w trakcie jazdy mimo prawidlowego stanu oleju w silniku wskazuje na usterke czujnika poziomu oleju w silniku. Mam to samo (przejade z 10km i sie zapala) trzeba tylko zmienić czujnik, który znajduje się w misie olejowej. Zobaczysz go wkręconego od spodu misy.
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
