Teraz jest 14 sierpnia 2026, 07:20
 Tytuł: [E46] Hamulec ręczny - nie trzyma
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 21:08
szukałem, kopałem, grzebałem i nic podobnego nie znalazłem.
Pół roku temu wymieniałem hamulec ręczny na nowy, poprzedni popsułem:) Jakiś czas działał dobrze. Z miesiąc temu musiałem go trochę podciągnąć. Było OK, ale od ok. 2 tygodni hamulec zachowuje się bardzo dziwnie: na zaciągniętym samochód do przodu ani drgnie (trzyma jak żyleta), a do tyłu jakby go nie było.
Czy ktoś może miał podobny problem?
 Tytuł: Re: [E46] Hamulec ręczny
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 17:04
Kod silnika: BRAK
Może kwestia samej regulacji,piszesz że podciągałeś go,być może nastąpiła blokada kół,trzyma zbyt mocno. Spróbuj poluzować.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 19:07
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Mam tak samo podłącze się pod temat.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 19:15
Moje BMW: e46 qp
Kod silnika: m52tu
grzeszak napisał(a):
witam, jak podciagales reczny, przy dziwigni w kabinie czy rozpierakiem (ta zebatka) przy szczekach?
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 21:13
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
reczny ma miec luz ale to tylko kilka stopni , auto na recznym na podnosniku , gdy obrocimy kolem ma stuknac lewo/prawo.
ale toczace sie do tylu??? cos musi byc nie tak ze szczekami.... moze nie przylegaja jak trzeba w bebnie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:09
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
zdejmij kolo i tarcze te na ktorym ci nie trzyma i zobacz czy ci nie spadla albo moze pekla ktoras sprezyna sciagajaca albo moze rozpierak wypada ci z rowkow a jak nie wymieniales tarcz warto bylo skontrolowac stan strony ciernej tarczy, moze przydaloby sie lekko na tokarce przeleciec.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:11
Może jakoś źle dotarte szczęki :/
Albo po prostu do tyłu gorzej przylega szczęka do bębna.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 10:27
Ręczny podciągałem z poziomu kabiny. Tarcze są wymienione. Widzę, że się nie obędzie bez rozebrania auta. Dziękuję za sugestie i podpowiedzi. Jak tylko się z tym uporam, dam znać.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 19:03
Moje BMW: E46 320d
podciagnij przez zebatke za tarcza przez otwor srubowy :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 20:46
Moje BMW: e46 qp
Kod silnika: m52tu
tak, reguluj sruba ta zebatka przy szczekach ale najpierw popusc linki przy dzwigni dopiero reguluj.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 09:42
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
W "sam naprawiam" jest opisana dokładnie procedura regulacji :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 20:45
Regulacja przy szczękach pomogła, hamuje jak marzenie:)
PostNapisane: 12 lipca 2014, 15:16
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Odkopię temat .. A co jeśli nie trzyma blokada szczęk bo dziurka w Tarczy Kotwicznej jest za duża bo skorodowała a nie ma się nowej i szybko nie będzie?
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 29 lipca 2014, 15:25
Moje BMW: e46 320d 150km
danieldeni20.
poprzedni właściciel mojego auta miał ten sam problem, rozwiązał go w następujący sposób, za tą skorodowana dziorką przyspawal podkladke do tej blokady/pręcika i jakos to trzymało ale jak to zobaczyłem odrazu zmieniłem te podstawy do ktorych sie kotwi szczęki.
