Teraz jest 10 sierpnia 2026, 16:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 14:22
Moje BMW: E46 330D
większość błędów jest sporadycznych być może kiedyś odpinałeś aku lub się rozładował. spróbuj skasować błędy i zobaczysz które się powtórzyły.
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 15:39
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam. Może ktoś pomóc w znalezieniu przyczyny występowania n/w błędów?
Przepływki nie bierzcie pod uwagę, została wymieniona.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 18:05
Moje BMW: E91
Czy przerywacz spalania to cewka czy to jakiś inny element?
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 19:28
Pomoże ktoś?
E46 320i M52TU
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 2 Logistic counter: 40
Engine speed 1280.00 1/min load 76.26 mg/Hub temperature cooling water 73.50 Grad C lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V appear
before (rel.) 1.50 h
CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 02 28 28 0E A2 54 E5 57 =============================================================
Dodam że w livedata sondy za katem stoją nonstop na 0,42V
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:21
Grzegorz76, pytam ponownie czy twoje auto posiada LPG ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:41
Moje BMW: E91
Nie posiada.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 08:52
przerywacz spalania czyli na 5 i 6 cylindrze wypadaja zaplony. swiece moze juz umieraja lub cewki. proponuje cewki z 5 i 6 cylindra zmienic z 1 i 2 i zobaczyc czy potem wystapi blad na 1,2. co do regulacji lambda do albo sondy niezyja lub zle wskazania przeplywomierza spowodowaly wystapienie bledu.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 13:03
Kod silnika: m54b30
Co oznacza ten błąd:
66 Control unit DDE (EEPROM and configuration)
Error Frequency:50
adjustment checksumme
Errorcode: 42 50 32 00 72 01 74 00 00 00 00
Błąd cały czas wraca.
E46 M47
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 13:18
samochod rozumiem nie odpala?
sprawdz czy dochodzi zasilanie do sterownika silnika, wiem ze sytuacja z tym bledem wystepuje rowniez w przypadku gdy umrze sterowanie pompy vp44
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 13:39
Kod silnika: m54b30
samochód odpala, jeździ itd.
Jedynie co to kopci na czarno(wg testów disem przepływka wskazuje ok, jedynie na postoju za dużo pokazuje lub turbo dmucha - podmienie dziś przepływkę). Stawiam jeszcze że wtryski leją. Jakie powinny mieć ciśnienie wtryski w M47? ok 200 atmosfer? Minimalnie brakuje mocy ale wiąże to z wtryskami. Sprawdzić wtrysków za bardzo się nie da w M47 więc trzeba wyciągać.
Swoją drogą znalazłem w internecie informację że początek błędu tj Errorcode: 42 oznacza coś z kręceniem przebiegu(błąd z eepromem również był w liczniku - nie wiem czy jest obecnie). Wg disa wszystkie testy wychodzą w miarę ok dotyczące kąta wtrysku(tutaj idealnie - pompa to ustawia?), dawki, ciśnienie w kolektorze itd.)
Ciężko cokolwiek znaleźć nt tego błedu.
P.S. zasilanie raczej dochodzi do sterownika bo jest z nim kontakt :), sterownik silnika to jest ten przy kielichu? jest tam też przekaźnik niebieski po wypięciu którego wskazówka od temp idzie na max, a jak jest włożony jest ok więc zakładam że on też jest ok)
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 14:57
Moje BMW: E91
Dzięki, tak zrobię.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 16:03
Moje BMW: E91
Więc tak, jakieś 2 tygodnie temu dałem jej nowe świece - dedykowane BKR6EQUP i zresetowałem adaptacje (domowym sposobem). Dzisiaj byłem w serwisie Boscha na kompie i z tamtych błędów zostały :
E4 - Odchylenie mieszanki (rząd 2) - Za duży
F2 - Przerywacz spalania cylinder 5 - Rozpoznany
ale doszedł nowy błąd, który nie mam pojęcia co oznacza, zatem proszę o pomoc :
Układ odparowania paliwa - zawór regeneracji (machan)
Przerwa/masa/zwarcie do plusa
Skasowałem też adaptacje, tym razem profesjonalnie - za pomocą komputera.
Teraz pojeżdżę trochę i zobaczę co wyskoczy.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 17:30
Kod silnika: m54b30
czy zna ktos odpowiedz co znaczy moj błąd? oznacza on na 100% błąd pompy? przepływka dziś podmieniona, minimalnie mniejsze kopcenie, do końca tygodnia podmienie wtryski, pytanie czy ten błąd jest błedem pompy(elektroniki) czy to błąd związany z błędną korekcją przebiegu??
auto na jałowym kopci 3500 obrotów w góre tzn im wieksze obroty tym wiekszy dymek. Nie jest on nie wiadomej ilosci lecz jest(tak wiem diesel zakopci ale nie az tak)
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 18:57
Moje BMW: E91
Nie wiem czy to Ci coś pomoże ale w mojej byłej A4 2.5TDI kopcenie na czarno spowodowane było uwaloną przeplywką, ewentualnie niesprawnym zaworem recyrkulacji spalin.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 20:29
Kod silnika: m54b30
ok zgodze się ale w przypadku E46 można odpiąć zawór AGR i nie powinna kopcić a kopci. Sprawdzę jeszcze wtryski ale troche roboty jest a gdybym znal rozwinięcie tego błędu to wiedziałbym czy ma sens podmiana czy nie.
Przepływkę podmieniłem - wyżej napisałem. Założona była dobra przepływka Boscha o prawidłowym numerze tj 527 końcówka. Soft nowy. Kawałek z odpięta jazdy, później podpięcie. Auto jedzie w miarę ok ale nadal kopci przy wyższych obrotach. Stawiam albo pompe albo wtryski (pompa przy wysokich obrotach może nie wyrabiać z ciśnieniem?). Ewentualnie uszkodenie elektroniczne pompy lecz auto pali, dawkuje paliwo więc nic nie jest zacięte ani nic.
Ma ktoś pomysł na mój błąd podany wyżej? Wygląda to na bład sum kontrolnych?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 13:39
Moje BMW: E91
Jakiś dziwny ten opis tego Twojego błędu, nic nie można znaleźć a chciałem pomóc bo widzę, że wszyscy mają wy......e. :/ Może mógłbyś podjechać na jakiś inny komp z innym interfejsem?
Jedyne co znalazłem to taki temat: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=197254 Może coś pomoże?
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 14:01
Kod silnika: m54b30
Inpa i DIS pokazują praktycznie to samo. Dziś wrzuce nowy soft bo może ktoś coś dłubał w tym.
Tamten temat widziałem ale u mnie auto zapala bez żadnego zająknięcia beż żadnych akcji itp. Dawka paliwa jest zmienna tzn zawór działa, kąt wtrysku idealnie dąży do zadanego.
Jedynie co to zakopci przy wyższych obrotach a przy obciążeniu puści większego dymka(zależne od światła w lusterku wstecznym czasem widać, czasem nie ale zawsze puszcza).
Odnośnie kopcenia jutro podmiana wtrysków. Nie wiem tylko jakie ciśnienie powinny mieć sprawne wtryski w M47...
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 14:17
Moje BMW: E91
Ale z tego co wiem, zanim EGR czy w BMW AGR zareaguje na wciśnięcie pedału gazu to może puścić czarnego kopcia i jest to zjawisko normalne i często przeze mnie obserwowane nawet w nowych autach z wyższej półki.
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 17:51
Kod silnika: m54b30
mój wątek tutaj kontynuowany:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=128971
 Tytuł: Re: [e46] Co to za błąd 123 ansteuerung kennfeldkuehlung
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 13:57
Kod silnika: m52
Ponawiam temat... co to za błąd?? termostat??mam taki sam w e46 320i M52
