Teraz jest 27 października 2026, 02:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - Foty z serwisu str.6
PostNapisane: 5 marca 2013, 18:34
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Wczoraj wrócił na auto kupiony parę miesięcy temu letni setup. Zdjęcia wrzucałem już wtedy więc teraz wielkiego odkrycia nie robię :P
Bawiłem się trochę aparatem ale sensowne wyszło tylko jedno zdjęcie. Tak więc celem odnotowania:
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - W końcu...Lato str.7
PostNapisane: 5 marca 2013, 18:40
faktycznie, fota niezła :ok:
PS ale na drzwiach widać, że lakier potrzebuje opieki :|
PostNapisane: 5 marca 2013, 19:04
Łożysko,oleje :ok:
Fota :ok: ,ale latem polerka :hyhy:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:19
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Będzie polerka i to mam nadzieję wcześniej niż w lato... jak tylko mnie Piaseczjustets przyjmie :hyhy:
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 00:41
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
No i stało się :)
Dzisiaj a właściwie już wczoraj wpadli do mnie Czerwy na gościnne występy i w rekordowym czasie wykonali POLIREN :hyhy:
W związku z trybem ekspresowym zdjęcia są mocno średnie niestety no ale coś za coś :kwasny:
Auto nie było jakoś mocno dojechane ale mimo to i tak zeszło się 10-11 h :padam:
Parę fotek:
Poza polerką w ostatnim czasie wpadło parę nowych rzeczy:
- Nowe nadkole prawy przód OEM
- Sworzeń wahacza Lemforder prawy przód
- Tuleje tylnych wahaczy MOOG
- Odbojnik wlewu paliwa
- Mały chlapacz przed tylne prawe koło
- Filtr Oleju BMW
- Olej Motul 8100 X-CESS 5W40
- Wykonana geometria zawieszenia
No i przy okazji taki ciekawy przebieg się trafił :)
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - POLIREN by CZERWY str.7
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 07:52
widzę, że wiosną zadbałeś nie tylko o stronę mechaniczną, ale i wizualną
pięknie wygląda :padam:
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 08:43
Ależ pięknie ten lakier wygląda :padam:
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 09:36
Polerka :padam: :padam:
Graty :ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 13:23
Moje BMW: E90 335i Xdrive
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161695
Polerka wyszła świetnie, teraz tylko wosk, wosk... W tym tygodniu biorę się za swoje wozidło o ile pogoda pozwoli. Jakimi środkami robiłeś??
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 14:03
Moje BMW: e39 V8 manual
dobrze się błyszczy :ok:
jak robiona polerka? jakimi pastami?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 17:36
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Dzięki Wam bardzo za pozytywne komentarze :ok:
Ja nie robiłem, ja się tylko przyglądałem :D
Ale z tego co zauważyłem to w użyciu były pasty firmy 3M, z tego co pamiętam to zielony, niebieski i żółty korek. O resztę pytać Czerwów :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 21:25
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Dzisiaj znalazłem chwilę na zrobienie paru zdjęć po ostatniej polerce i już na letnim obuwiu.
Wnętrze po staremu jedynie fotele dostały delikatne czyszczenie mleczkiem do skóry.
Auto się nieźle błyszczy bo ledwo co zacząłem robić zdjęcia to podszedł do mnie jakiś gość i zapytał czy auto jest na sprzedaż :hyhy:
W czwartek oddaję auto na wymianę oleju no i sprzęgła. W iX-ie jest z tym trochę roboty bo do zrzucenia 2 wały napędowe, skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza :zdegustowany:
Przy okazji wymienione zostaną również:
- Uszczelka wybieraka biegów
- Metalowo gumowa tuleja wybieraka
- Łożysko teflonowe
- Podkładki teflonowe
- Zestaw naprawczy manszety zewnętrznej przedniej półosi
No i taki mały gadżet :P
Ostatnio edytowano 5 maja 2013, 16:28 przez Łukasz_P, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Łukasz_P --> E46 325xi Touring - WIOSNA FOTO SESZYN str.7
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:36
Kod silnika: Turbo
Piękne kombi. Lakier po korekcie robi niesamowitą robote ale na fotkach nie da się tego docenić.
Teraz tylko regularnie myj dobrym szamponem i używaj quick detailera a efekt utrzyma się bardzo długo ale o tym Cie pewnie juz poinformowali :hyhy:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:43
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Bardzo ładne auto. Duży plus za to, że dbasz o samochód pomimo, że czasem trzeba grubo zapłacić za pewne części charakterystyczne tylko dla rodziny "x". Czy sprzęgło jest mocniejsze czy identyczne jak w 325i?
Po polerce auto wygląda przepięknie. :ok:
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 23:13
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
polerka jak zawsze na najwyższy poziomie ! :ok:
a auto mega dobrze utrzymane :super:
ale najbardziej co mi się spodobało to garaż mega fajny :ok:
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 06:47
ładnie się prezentuje, nówka sztuka :)
PS ale koza :P ale tu raczej musi/powinna :niepewny:
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 07:28
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Bardzo ładnie się prezentuje :super: widać że sztuka zadbana :super: trzeba się w końcu na tą wspólną sesję umówić ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 17:44
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Dzięki bardzo Panowie za komenty :padam:
No niestety sprzęgło jest inne niż w zwykłym 325i. W 325xi jest takie samo sprzęgło jak w 330i czyli o większej średnicy (czytaj droższe :P )
No staram się dbać o auto, prowadzę nawet tabelkę Excela z wydatkami na auto ale Ciebie jeszcze nie przebiłem bo z tego co pamiętam zainwestowałeś już do swojej E36 sporo kasę :)
A co do garażu to dzięki, mi też się podoba :D
rorafalki napisał(a):
PS ale koza ale tu raczej musi/powinna
No fakt tutaj koza jest fabryczna i pewnie tak zostanie :)
No trzeba, trzeba mamy do siebie 5 minut ale jak zwykle pod latarnią najciemniej :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 20:24
Szkoda że to X, bo dało by się glebę i była by idealna :hyhy: Lakier niesamowity :ok:
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 20:44
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Kamil_ napisał(a):
Szkoda że to X, bo dało by się glebę i była by idealna Lakier niesamowity
Szkoda, nie szkoda... wszystko da się zrobić :hyhy:
np. http://allegro.pl/sprezyny-hr-e46-330xd ... 14234.html
