Teraz jest 14 czerwca 2026, 13:32
 Tytuł: [exx] padnięty komputer silnika m52b28 siemens
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 21:06
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
Witam po swapie na m52b28 był problem z odpaleniem silnika. po podmianie elektryki i czujników itp okazało się że jest padnięty komputer( silnik był z auta po dachu i prawdopodobnie jakieś zwarcie było) w tej chwili założony jest komputer od 2.0 vanosa bez imo, auto zapala . moje pytanie : czy na komputerze od 2.0 auto straci moc lub będzie chodzić nie tak jak powinno. czy wgrywanie mapy z 2.8 do komputera od 2.0 jest opłacalne i czy musi być mapa z kompa 2.8 bez imo (bo 2.0 nie ma imo a 2.8 miało imo) jakie są mniej więcej koszty wgrania mapy . lub czy dać do naprawy oryginalny komp od 2.8 jeśli sie da to naprawić całość elektryki na siemensie .z góry dzięki za odpowiedzi .pozdrawiam
GALERIA http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106365
 Tytuł: Re: [exx] padnięty komputer silnika m52b28 siemens
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 21:45
Naczelny bimbrovnik
Nie kombinowałbym na Twoim miejscu tylko zainwestowałbym te 300 zł w używany sterownik.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 23:12
Naprawa przy cenie uzywek totalnie nieoplacalna- orientowalem sie kiedys. Mapa 2.0 i 2.8 jest inna, ale ja mam w swoim przeszczepiony sterownik z 523 i roznicy nie czuje. Co do wgrania mapy, to najtaniej chyba zrobi to Bagor, jak kiedys pytalem to wgranie "tuningowej" mapy uwzgledniajace mody wydechu i kolektora dolotowego wycenil na 300zl, mysle ze zrobilby to co chcesz ale jak zalezy ci na mapie od 2.8, to kup taki sterownik a obecny sprzedaj.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 07:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po swapie M54B22 na B30 brakowało 20KM(211KM zhamowane). Po wgraniu mapy z 3.0 wprawdzie hamowane auto jeszcze nie było, ale dało się wyraźnie odczuć, że jedzie to lepiej
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 07:41
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
czyli najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zakupienie komputera od 2.8 z całym zestawem. auto stoi obecnie u mechanika ale mam możliwość porównania z e39 528 wiec wagowo to samo chyba, ja mam e34. jeśli na kompie od 2.0 straciła troche km to różnica powinna być widoczna. puki co dzięki za szybkie odpowiedzi :ok:
a czy np jeśli bym założył sam sprawny komputer od 2.8 ale ews i kluczyk od starego kompa to dało by rade odpalić czy raczej marne szanse ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 13:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W M52TU da się ponoć stosunkowo łatwo zdjąć immo, więc można by kupić sam sterownik i zdjąć w nim immo
Seban123 oferował mi takowy sterownik z 728, ale z wersji w automacie. Nie pamiętam czy da się bez problemu go wykorzystać w manualu
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 15:23
Czytalem opinie, ze sterownik z automatu nie zakreci rozrusznikiem, bo nie dostaje sygnalu ze skrzynia jest na neutralnym biegu, ale czytalem tez, ze to nie prawda :P Immo co prawda mozna zdjac, ale mysle ze taniej bedzie kupic zestaw, ja bym szukal najlepiej z dwoma pestkami, choc o taki trudno.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 16:26
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
no właśnie jak już bym miał kupić to od razu taki jak powinien być czyli m52b28 manual z ews i pestka. mechanik jeszcze chce dac komputer do sprawdzenia do znajomego elektronika . nie licze na cuda ale jeśli chce sprawdzić to można spróbować ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 07:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Za blokadę odpalania służy EWS. Jeśli go przekodujemy na manual, to informację ze sterownika skrzyni w ogóle go nie interesują i blokady nie będzie.
Jedynie sterownik może mieć inną mapę pod automat i może rzucać błędami w związku z brakiem komunikacji ze sterownikiem skrzyni
PostNapisane: 11 maja 2013, 18:25
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: m30b35
Witam ponownie kupiłem komputer wraz z całym osprzętem od 2.8 m52b28 elektryka i wszystko ori i niestety nic się nie zmieniło auto odpala ale kuleje na biegu jałowym i gaśnie (poniżej 3 tyś tak się dzieje powyżej szybko wkręca sie na obroty ). czyli wychodzi ze przyczyną nie jest komputer . czy jest możliwość ze coś nie tak jest z vanosem (niby nic nie hałasuje i nie rzęży) a może zapłon przestawiony albo rozrząd (wiem ze jakaś pokrywa z przodu była pęknięta i była zmieniana przed włożeniem silnika ale dokładnie co nie pamiętam)? Może ktoś ma inny pomysł co to może być .pozdrawiam
PostNapisane: 12 maja 2013, 01:46
Przestawiony rozrzad i niesprawny vanos sprawdzisz inpa w livedata.
