Teraz jest 2 listopada 2026, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: "Goldi_Cz-wa -->> E39 528i"
PostNapisane: 5 października 2011, 11:44
Moje BMW: BMW e39 530i
te podświetlane klamki mi się podobają :D
PostNapisane: 5 października 2011, 12:20
Moje BMW: 528
mnie też :D
Do zrobienia mam jeszcze zewnętrzne, ale zabieram się do tego jak pies do jeża :wstyd:
PostNapisane: 30 października 2011, 23:23
Moje BMW: 528
Prac ciąg dalszy ...
tak jak pisałem tak też zrobiłem na pierwszy plan poszły klamki i
mam już podświetlenie zewnętrzne :ok:
Tak jak ktoś słusznie zauważył lampy przednie wymagały przynajmniej odświeżenia ...
Nówki TYC :
Porównanie nowego i starego klosza
Przed :
Po:
No i za waszą radą wymieniłem pomarańczowe kierunkowskazy na białe :
Denerwują mnie jeszcze utlenione wycieraczki ale muszę chwilę odczekać, bo żona się denerwuje że więcej czasu spędzam z BMW niż z nią :hyhy:
PostNapisane: 21 listopada 2012, 20:57
Moje BMW: 528
W sumie wstyd się przyznać ale nie odświeżałem tematu ponad rok czasu. :wstyd:
Na początek roku doprowadziłem do porządku car audio, z oryginalnego radia wyprowadziłem 2 x RCA i podłączyłem wzmacniacz który napędza przód, doszła również zmieniarka mp3
Radio pod wzmacniaczem daje radę, myślałem że będzie gorzej ale odsłuch jest jak najbardziej przyjemny .
Jako że nie miałem letnich kapci, wskoczyły nowe felgi 17 z prawie nowymi oponami
Różnica między 18 (245/40 na run flatach) a 17 (205/60/17) to niebo a ziemia, komfort jazdy x 2, auto od razu jakoś tak raźniej odpycha się spod świateł.
W połowie roku miałem nieprzyjemne spotkanie z częstochowską dziurą
W konsekwencji przednia prawa opona powiedziała by by i odeszła w niebyt, sponsorem nowej opony oraz prostowania felgi był Zarząd Dróg i Mostów także oprócz lekkiego :19: nie wyszło najgorzej.
Kolejną rzeczą zrobioną we własnym zakresie było ogarnięcie wycieraczek ... była delikatnie mówiąc tragedia
ale jak na domowo-garażowe warunki wyszło całkiem nieźle
Niestety z rudą miałem jeszcze na jesień do czynienia... po dokładnych oględzinach wyszło że do roboty klapa bagażnika, pas tylni, nadkola tył, progi przód, błotniki przód. Trochę się uzbierało, ale głównie (pomijając klapę i pas tylni) były to delikatne ogniska ale i tak reakcja młodego mogła być tylko jedna:
Lekkie podsumowanie można powiedzieć roku :
361000 - spręzarka klimatyzacji (DENSO)
361315 - wymiana maty podgrzewania lusterka kierowcy
361400 - wymiana sondy lambda nr2 (błąd grzania sondy lambda)
361700 - wymiana visco (BEHR)
362400 - uszczelnienie silnika, wymiana przewodów od zbiorniczka wspomagania, wymiana giętkich przewodów hamulcowych tył
363000 - wymiana nadkola małego z czujnikiem temp
363500 – wymiana filtrów kabinowych
364100 - wymiana oleju Motul Synergii + 10W40 filtra oleju i powietrza
365100 - wymiana filtra gazu fazy ciekłej
365450 - wymiana elektrozaworów z pompką (w starych nie zawsze działała pompka na postoju, zresztą w nowych używanych jest dokładnie to samo ale już dałem sobie spokój z wymianą i odpowietrzaniem)
365900 - wymiana czujników ABS przód (lewy prawy), czujniki siemens
372800 - wymiana świec (NGK BKR6EK)
373320 - lakierowanie
373320 - hamulce tył komplet (tarcze klocki szczęki oraz 2 x linka ręcznego )
374000 - komplet nowych opon zimowych (Falken 205/65/15)
374900 - wymiana Oleju Motul Synergii + 10W40, filtr powietrza oleju, wymiana separatora oleju (oryginalny BMW) plus wszystkie przewody (ori BMW), wymiana amortyzatorów przednich (Sachs Performance) wymiana klocków przód (bosch) wymiana silentblocka prawy tył plus geometria
Także jeszcze przygotowanie do sezonu zimowego (dobre woskowanie) i zima nam nie straszna
PostNapisane: 22 listopada 2012, 10:50
No i pięknie :ok: Felga super, radio też idealne teraz masz ;) choć zawsze mogło być navi 16:9 :P Fajnie że dbasz nadal o tego sedana :super:
PostNapisane: 22 listopada 2012, 15:16
A żarówki wróciły pomarańczowe :)
PostNapisane: 22 listopada 2012, 15:48
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ładny przedlift ogólnie. Pisząc o lampach mieli pewnie na myśli tylne a nie przednie, ogólnie moim zdaniem wygląda z nimi lepiej ale tylko w dzień bo wiem jak się one prezentują w nocy, wówczas wiele im brakuje do oryginału. Zmieniłbym tylko felgę, też na 18 ale inny wzór, ten nie jest dla mnie nawet szpanerski jak to nazwałeś ;) Fajna e39 może z niej być :)
EDIT:
Mam wrażenie, że skomentowałem stare fotki :wstyd: Teraz jest super, fajna felga :hurra:
PostNapisane: 22 listopada 2012, 16:04
ładna, daj polift nerki, odmłodzisz sporo auto :)
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:44
Moje BMW: F32 430i
x2
Ładne E39. Fajnie ją dopieszczasz :ok: Felgi na lato bardzo dobrze się prezentują.
PostNapisane: 22 listopada 2012, 20:14
Moje BMW: 528
Zacznie się od nerki a skończy na zderzaku i lampach ;)
Moim zdaniem albo robić wszystko albo nic bo wyjdzie misz masz. A zmieniać przodu nie zamierzam. Także stara nerka zostaje :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 19:48
Moje BMW: 528
Mały update.
Na blacie 379 tys, i doszły wydatki:
- czujnik położenia walka rozrządu 260 zl (do sprzedania okazało się że stary był w jak najlepszym porządku ;) )
- żarówki D2S firmy GE 230 zl
- czujnik temperatury reduktora 50 zl
- wymiana sprzęgła LUK 1100 zl ( ciekawostka jest ze stare sprzęgło siedziało od nowości tak twierdzi mój majster, dwumasa wykazała tylko delikatne luz góra-dół także zapadła decyzja żeby jej nie ruszać )
Jako ze za oknem wiosna, przyszła pora na odgruzowanie samochodu po zimie :strzal: oraz uzupełnienie galerii o nowsze zdjęcia. Z góry uprzedzam ze fotograf ze mnie jak z koziej dupy trąbka :rotfl:
W najbliższym czasie planuje zrobić porządek z lpg i wymienić wtryski oraz reduktor. Stary zestaw już swoje przejechał i najwyższy czas na jakaś swierzynke myślę nad wtryskami hana i reduktorze KME :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 20:43
Udusić gazownika z przełącznik i miejsce umieszczenia :wsciekly:
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:21
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Identyko jak moja była :))) Fajne auto ! :cwaniak:
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 22:36
Galerię zaniedbałeś mocno ale z autkiem jest zupełnie w drugą stronę :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 07:25
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Piękna jest, powiedz kto Ci ogarniał blacharkę i lakier??
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 09:32
Powiedz co to za dystans na przód do głośników, bo ja już nie mogę słuchać tego swojego radia e39...nawet skoda citiGO ma lepsze zejście w dolne granice pasma przenoszenia :zdegustowany: No a takie 16nastki z dobrze przygotowaną komorą na przodzie zrobiłby MEGA robotę :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 09:37
CA pewno gra lepiej, ale jakoś ciężko wygląda zabudowa w drzwiach... no chyba, że to tylko fotki :niepewny:
auto ładne, jedyny minus (mały) to tylne lampy, poza tym naprawdę fajna :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 10:15
Moje BMW: 528
Auto jak kupowałem 3 lata temu miało robioną polerkę, ale co gdzie i za ile nie mam bladego pojęcia. Za mojej kadencji malowane było parę elementów (parę postów wcześniej opisywałem walkę z rudym najeźdźcom ). A tak to tylko i wyłącznie normalna eksploatacja
Instalacja car audio również była robiona przez poprzedniego właściciela. Z mojej strony wywaliłem nieoryginalne radio, które było wsadzone i w jego miejsce wsadziłem oryginał po wyprowadzeniu wcześniej wyjść RCA. Także mam 4 x RCA, możliwość podłączenia wzmacniacza i co najważniejsze oryginalne radio. Seryjne radio nie napędzi 16 (próbowałem ), konieczny jest wzmacniacz.
Te dystanse są tak sprytnie zrobione że na prawdę ciężko się poznać że to dokładany element.Minus tylko taki że nie mam drugiego schowka w drzwiach.
przełącznik sam przeniosłem w to miejsce :wstyd: :D ale tyko dla tego że nie znalazłem mniej inwazyjnego miejsca niż ta mała zaślepka plastikowa pod panelem klimatronica. Wcześniej był umiejscowiony w zaślepce oryginalnego radia, a że zaślepka wyleciała trzeba było coś wymyślić
edytuj posty - bo będzie ostrzeżenie!!!
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 13:43
Fajne autko, tylko te lampy z tyłu mi się nie podobają ;)
PostNapisane: 30 października 2013, 12:07
Moje BMW: 528
Zbyt wiele się nie dzieje, ale mogę trochę zaktualizować historię ...
386 tyś i wyskoczyło:
- łożysko prawy tył - SVG ( z faktur które posiadam wynika że łożysko było wymieniane w 2007 roku przy przebiegu 274 tyś czyli 112 tyś wytrzymało )
- wahacz górny lewy tył (Febi)+ znów sprawdzenie geometrii lol
- jako że na drzwiach przednich pasażera wyskoczył purchel przy dolnej krawędzi po dokładniejszych oględzinach i ściągnięciu dolnej listwy okazało się że nie ma na co czekać i trzeba drzwi ratować także doszedł kolejny element malowany w moim bmw :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
