Teraz jest 14 listopada 2026, 02:00
 Tytuł: [Exx] Czy zmieniarka czyta cdr
PostNapisane: 20 września 2007, 16:18
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
moja zmieniarka nie czyta płyt CDR,normalne to jest czy poprostu trzeba wyczyścic laser i wolno płyty nagrywać??
PostNapisane: 20 września 2007, 21:19
czasami czyszczenie lasera pomaga, ale też częstą przyczyną może być właśnie nagrywanie z max. prędkościami ile fabryka daje nagrywarce, zwłaszcza na kiepskich płytach... spróbuj nagrać z minimalną i zobacz wtedy co będzie, bo rozumiem, że normalne płyty czyta?
PostNapisane: 20 września 2007, 22:08
wątpie żeby to pomogło to taki troszke mit jest pare razy próbowałem ten motów (nie w autach) i nigdy nie pomogło, jeszcze sama firma płyt może robić róznice (niekoniecznie że drosze lepiej działają).... z tego co kojarze to jakieś konkretne zmieniarki miały problem z cd-r
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 20 września 2007, 22:28
Ukasz napisał(a):
troszke mit
troszkę, ale nie do końca. przykładowo jak miałem badziewiastą płytę, z x52 przycinało, płyta tego samego producenta z min. V i działało. Podobnie z RW porysowana troche nie chciała grać, nagrana wolno śmigała. aczkolwiek nie tylko ma znaczenie jaka plyta, ale nagrywarka też ma duzo do powiedzenia :/
PostNapisane: 21 września 2007, 09:43
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
orginalne płytki czyta,juz kupiłem lepsze płyty nagram na 1 i sie zobaczy co z tego bedzie
PostNapisane: 21 września 2007, 09:45
moja zmieniarka czyta wszystko :cwaniak:
PostNapisane: 23 września 2007, 18:53
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
A wlasnie ciekawy temat kupuje wlasnie e39 i radyjko w niej jest na kasety :( jako ze slucham tylko plyt mam problem co kupic czy zmieniarke czy wymienic radio na takie na CD. Ze wzgledow finansowych wolalbym kupic zmieniarke ( koszt ok 700 PLN ) niz radyjko na CD ( ok 1300 - 1500 PLN ) ale jesli sie ma okzac ze zmieniara nie bedzie czytac nagrywanych plyt to mam gdzies taki interes ! Prosze o opinie wlascicieli e39 jak to wyglada u Was ??
PostNapisane: 23 września 2007, 19:43
moja też :]
PostNapisane: 23 września 2007, 20:34
Ukasz napisał(a):
rorafalki napisał/a:
moja też :]
a moja się zepsuła i właśnie jestem w trakcie wypruwania jej z auta :super:
PostNapisane: 23 września 2007, 20:35
ale dodaj koszt dwóch kabli ( zasilający i sterujący ) + ramka do zamocowania zmieniarki + boczek w bagażniku żeby zmieniarka się zmieściła pod tapicerkę .
