Teraz jest 23 grudnia 2025, 02:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual, str 19 filmik 100-200
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 21:09
Rysiek, tu masz podstawowe tabelki-
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci- ... -opony.php
Bedziesz musiał jakies alusy min 8,5 cala zapodać, 9 cali dla rozmiaru 265
P.S. Myślałeś o zmianie dyferencjału na 3:15 ? Ewentualnie + szpera ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 21:10
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Ok, dzięki za info, bo w kwestii jakichkolwiek rzeźb z felgami to jestem noga. 225 mnie nie urządza, bo takie to mam i jeździ się fajnie, ino trakcja na starcie kiepskawa...
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 10:59
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Pierwszym problemem przy adaptacji felg z E46 jest otówr centrujący. E39 ma otwór centrujący 74 mm, a inne bmw 72.5 mm. Druga sprawa to, że pewnie będziesz musiał dać dystans ponieważ w E46 jest inne osadzenie felgi czyli ET. Nie dam sobie ręki uciąć, ale z tyłu może wejdą. Napewno będą bardziej schowane.
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 12:49
Garaż: VW TIGUAN 2.0 BITDI DSG 4motion, Alfa Romeo Stelvio Q4, MX-5 NB 1.8 torsen :D
Jak i tak trzeba zastosować dystans, to przecież można tym sposobem zrobić konwersję otworu centrującego i po problemie...pozostaje tylko kwestia ceny dobrego dystansu :luka:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 13:39
Eeee, widzę, że dużo z tym wszystkim starsznie rzeźby, już chyba prościej kupić jakiś slick na obecną 16", choćby używany
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 13:48
Kod silnika: m57
Moze takie beda do sprzedania 17" 3tlg 8,5j 10j
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:28
Czy my nie trafiliśmy wczoraj na siebie przy Kasprzaka? ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:29
A bardzo możliwe :)
Zastanawiałem się co tam siedziało w tej e46 ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 08:59
Moje BMW: CLS63 AMG
Jeżeli byś chciał to pewnie znajdę gdzieś dystanse od wewnątrz 74,1 a od strony zewnętrznej 72,6 czyli standard żeby założyć felgi z e46 do e39. Miałem takiej w swojej i leżą mi gdzieś niepotrzebne, ale mam tylko 35mm.
Myślę że do felg z e46 czyli duże et ok 50 taki dystans by podszedł.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 10:58
Hej, ok dzięki za info, w razie czego dam znać.
Co do szpery to fajna sprawa, może się skuszę, chociaż z drugiej strony cały czas powtarzam sobie, żeby nie wpadac w pułapkę tuningu...bardzo przyjemną pułapkę ;)
Na tę chwilę staram się utrzymać auto w możliwie perfekcyjnym stanie technicznym, nie chciałbym jednak analogicznej sytuacji jak miałem z e36, gdzie włożyłem w sam tuning taką sumę, że spokojnie po dołożeniu kupiłbym za to ładne m3, a nie miałem ani osiągów m3 ani takiej ceny odsprzedaży.
540 uwielbiam, ale gdzieś tam cały czas chodzi mi po głowie m5... :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 13:00
Moje BMW: 540i
Szpera w E39 to nie taka prosta sprawa. Tylko M5 miało szpere i żeby ją zamontować to chyba byś musiał zmienić wał i półosie.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 13:07
Zbieraj na M5, ze zwyklego bmw nigdy nie zrobisz Emki.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 17:51
Heh, wiem właśnie o tym słyszałem, dlatego nie chce się spinać na nie wiadomo jakie tuningi tego auta ;)
No Eisenmanna nie mogłem sobie odpuścić... :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 18:15
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
czemu nie zrboi m5??? wsadzi S62B50 zawias z m-ki heble wydech i ma m5 koniec pieśni :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 22:41
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Pożycz sobie od kogoś szerokie 17 lub 18 na dobrych gumach, przetestuj i gwarantuję że odkryjesz na nowo ten samochód.
16'' i 225 powoduje że ten samochód prowadzi się jak ponton, strach tym wchodzić w zakręty.
Gdybyś chciał 3.15 pasujące plug&play do 540 to mam takie. Można założyć z M5 ale to sporo zabawy i kosztów. Z robotą lekko 2,500zł
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 23:04
Tak, naprawdę. Az cały osiwiałem po 100 tys km. Ale za to plomby mam wszystkie nadal.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 23:14
Strach jechać z gościem który twierdzi że auto prowadzi się na tych kołach jak ponton.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 09:54
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ja podzielam zdanie draya - jest przeogromna różnica pomiędzy tymi kółeczkami a normalnymi kołami nawet w 17 calach, zwłaszcza w szybkich zakrętach, bardziej dynamicznej sportowej jeździe...
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 11:39
Kod silnika: M60B40
tak i w komforcie tez jest a do latania po zakrętach to służy e-36 na gwincie :hyhy:
540i wg mnie to taki tapczan do katechizowania z rolki teoretycznie mocniejszych aut niepozorny killer to nie M5, żeby wyglądem raziło z kilometra
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 18:20
Zdzira , Ty na 15" jezdzisz , prawda ? jak CI sie udało 745 E65 i E38 744 objechac na takich kółeczkach ? Nie wywróciłes sie na dach ? Wchodziłes w ogole w jakies łuki ? Lusterka boczne nie połamały się od przechyłów w zakrętach ?
