Teraz jest 25 października 2026, 18:18
 Tytuł: [e46] 330Ci Wspomaganie czasem działa czasem nie
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 21:58
ostatnio po ostrym przepetowaniu i niezamierzonym bocznym poślizgu pod koniec trójki (140kmh) ledwo wyprowadziłem auto, ale po zjechaniu na stację zauważyłem że kierownica ciężko chodzi kiedy kręcę w prawą stronę, po przejechaniu kilku następnych kilometrów kiedy stanąłem na światłach wspomaganie całkiem padło, ale jak poruszałem kierownicą na boki to wróciło wspomaganie w obie strony i mogłem kręcić jednym palcem i do końca dnia było okej. Następny dzień znowu się to zdarzyło, kierownica kręciła się lekko tylko w lewą stronę a w prawą trzeba było kręcić dwoma rękoma. Od kilku dni jest coraz gorzej, coraz częściej się zdarza że w ogóle nie mam wspomagania, a dzisiaj działało tylko w prawą stronę, a w lewą nie działało. Wydaje mi się, że to nie pompa bo wtedy nie działałoby w żadną stronę, a nie raz w tą raz w tamtą. Co to może być? Maglownica?
 Tytuł: Re: [e46] 330Ci Wspomaganie czasem działa czasem nie
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 08:27
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Może być zaworek zwrotny na wężu, nie siłuj się z kierownicą bo zerwiesz wałek na pompie.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=20 - nr 6
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 16:16
Czy można kupić ten zaworek jako oddzielną część? Ciężko to wymienić samemu? Jak z dostępem spod samochodu? Będę musiał ściągać maglownicę?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 138 gości
