Teraz jest 24 czerwca 2026, 18:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] COUPE ZMIANA TYLNYCH ŚWIATEŁ NA LED OEM
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 00:34
Moje BMW: 330ci
Też nie wiem co kolega chciał pokazać postem no ale ....każdy lokuje swoją kase tam gdzie mu sie podoba.
daros napisał(a):
INPA ci powie wybierasz body , light switch center LSZ i F2 ident i widzisz coding index
musisz mieć 31 ale u ciebie napewno jest 29 chyba że ktoś już wymieniał moduł.
Ja kupiłem od sedana 2004r numery u góry i jest index 31 - puźniej codowanie ncs expert.
Dzięki :piwo:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 12:47
Moje BMW: e46 330i sedan
Kod silnika: m54b30
tak można sprawdzić INPĄ jaką wersję mamy modułu lsz , ja miałem 28 i niestety musiałem zmienić na nowszy c31 żeby to działało prawidłowo:
https://www.facebook.com/WLBMWcode
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:26
Kod silnika: m52b28 TU ++
czyli bez wymiany pokrętła świateł się nie da założyć org. lamp??
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 11:11
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
A czytałeś :cenzura: w ogóle pierwszy post w tym temacie :wstyd:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 13:56
czytałem ale tam trzeba lutować żarówki 5w tylko czy to jest bezpieczne dla modułu oto mi chodziło
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 17:33
Kod silnika: m54b30
zależy jak to zrobisz, bo żarówki się nagrzewają i trzeba to gdzieś umieścić
dziś sprawdziłem czy sam przedni panel od mojego modułu oryginalnie od xenonu 99' czy pasuje do modułu lsz 2004 i wszystko ładnie pasuje :super: i jest jak należy
PostNapisane: 1 maja 2013, 08:02
Moje BMW: e46 coupe
http://www.mileoneparts.com/partlocator ... logid=4462, czy ktoś może się wypowiedzieć czy to oryginały i czy komplet?
PostNapisane: 1 maja 2013, 22:55
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
z tego co piszą w opisie to oryginały (genuine) i jest to komplet w formie zestawu do retrofitu - są nawet numery części poszczególnych podane
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 5 maja 2013, 06:52
Moje BMW: e46 coupe
czyli tutaj są najtaniej czy ma może ktoś gdzieś jeszcze taniej?
PostNapisane: 11 lipca 2013, 18:53
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
ja widzialem na ebay zestaw ori retrofit za 365£, sam mialem taki ale okazalo sie ze jest do cabrio i musialem sprzedac, ale kupilem uzywke w bardzo dobrym stanie na ebay z auta z 2006 razem z przelacznikiem swiatel (z opcja auto) za 200£, niestety bez adapterow, ale naszczescie moje zostawilem sobie jeden zestaw od tych z cabrio :)
i zamontowane
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 03:37
Moje BMW: E46 330CI
a ja znalazlem jeszcze jedna opcje adaptacji ledow
w ncsexpert dodanie do VO modulu swiatel ALSZ opcji +LEDH ,zakodowanie pustym plikiem MAN i kodowanie code car calego auta
Kod:
Go into NCS Expert, add +LEDH back to the VO. Recode the ALSZ with NCS Expert (keep FSW_PSW.MAN empty)
a znalazlem info tu : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1709383-LED-tail-light-retrofit-fail
a tak dodalem +LEDH do VO modulu swiatel : http://www.trevorloken.com/bmw/NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS.pdf
i nie musze wylaczac zadnych opcji sprawdzania zarowek spalonych, itd. Ledy swieca jak trzeba, nic nie mryga i nie ma bledu spalonych zarowek
a tak apropo tego tematu, zalozyciel mogl sie wysilic i opisac krok po kroku co robil w NCS by wszystko hulalo, a nie opisal tak bardzo w skrocie, ze o wszystko trzeba pytac, jak sie zaklada temat to wypadalo by sie wysilic i opisac co sie robilo krok po kroku, bo nie kazdy wie co i jak zrobic w NCS i gdzie, skoro mamy opisy do np DLR to wypadalo by tez opisac adaptacje ledow
PostNapisane: 9 lutego 2014, 11:09
Moje BMW: ///M
Garaż: E46 M3 CABRIO
dokładnie, fajnie by było jakby opisane bylo to krok po kroku :| ja upatrzyłem coś takiego, pisze ze oryginal, dla garnietych prosze o potwierdzenie :) przy okazji mam pytanko, czy te wkłady z żarówkami są takie same jak w lampach przed liftem? czy też sie czym różnia ??
Zwyciężać mogą tylko Ci którzy wierzą, że mogą...
Zobacz mój garaż
E46 M3 Cabrio ----->> viewtopic.php?f=89&t=128642
E36 328i Coupe ----->> viewtopic.php?p=190535#190535
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 23:19
To CO opisze ktos to krok po kroku jak zakodować te +LEDH "gdzie i co jak cyknąć"
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 11:37
Moje BMW: E46 330CI
jesli ktos ogarnia NCSa to w moim poscie jest co i jak, niestety nie napisze jak to zrobilem krok po kroku bo bylo to bardzo dawno...
Kod:
a tu jest filmik jak dodac opcje do VO
https://www.youtube.com/watch?v=q5qjkRQ248Q
Ostatnio edytowano 5 lipca 2014, 22:35 przez rzecik, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 13:58
Kod silnika: m54b30
Niedługo za ok 3tyg bede miał stary komputer to wrzuce tu jak wygladal plik zgrany ncs-em gotowy do wgrania.
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 10:53
Moje BMW: E46 330CI
do czego ?
jesli do aftermarketow to ok, bo przy ori LEDach nie pomaga, trzeba dodac kod do VO
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 22:08
Garaż: e46 325
Podłącze się do tematu z jednym pytaniem, rozumiem że jak wymienię przełącznik świateł z przed lifta na po liftowy to nie będzie błędów między innymi jarzących się kierunków przy włączonym DRL ale czy po przełożeniu przełącznika trzeba go programować na nowo, np: pozycjonowanie świateł, migniecie kierunków przy otwieraniu/zamykaniu itd...?
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:16
Moje BMW: E46 330CI
po wymianie (nie ma znaczenia czy przed lift czy po lift), wszystko co kodowales przestanie istniec, i wszystko jesli bedziesz chcial miec, na nowo bedziesz musial kodowac, poniewaz wszystko koduje sie wlasnie w "przelaczniku swiatel" wiec jesli go zmienisz, bedziesz mial to co jest w nim lub to co ktos w nim zakodowal. Poza tym bedziesz musial zmienic VIN w nowym "przelaczniku swiatel", bo inaczej bedziesz mial "swiecaca kropke" kolo przebiegu na zegarach, w niczym to nie przeszkadza, ale mnie np wkurza a kropka :/
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 21:49
Moje BMW: E46 330CI
dokladnie :super: fajnie to wygloda w realu :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 21:52
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Odgrzeje nieco temat czy pomógłby mi ktoś zakodować tylne LEDy? Mam autko z 2002r coupe, fabrycznie były zwykłe lampy a ja zakupiłem ORi LED, wszystko jest OK kierunkowskaz działa tak jak powinien, jedynie tylko pali mi się błąd przepalonych żarówek z tyłu, co jest irytujące, moduł świateł jak sprawdzałem w INPie mam z nr 31, będe bardzo wdzięczny za pomoc
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
