Teraz jest 27 października 2026, 17:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46] Pytanie o automatyczną skrzynie
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 10:02
Kod silnika: M57D30 +
W benzynach ZF! Na pewno!
330i i kaseciak :rotfl: pierwszy raz widze :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 01:58
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20TÜ
Dzięki Za Odpowiedź :ok: Radio Kaseciak Ale w Bagażniku Chyba Ma Zmieniarke CD z tego co Się Orientuje :hyhy: a jak nie to ile to zmienić radio na CD :hyhy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 05:39
Pare minut. Smieszyl mnie sam fakt :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 23:02
Moje BMW: E46 320d
Spoko :ok: a Powiedzcie mi , Tą Skrzynie ZF to można brać Śmiało jak Sprawdzi Ją Dobry Mechanik Który Specjalizuje się w Automatach ?? Chodzi o to czy nie będzie z nią potem Różnych Problemów ?? Wiem że automata nie kupuje się do Driftów , Palenia Opon itp. ale chyba nic się skrzyni nie stanie jak co jakiś czas mocno przyśpiesze ?? Chyba Skrzynia jest przystosowana do szybkiego Przyśpieszenia np. Jak musimy Kogoś Wyprzedzić Szybko wtedy daje się więcej gazu i Skrzynia zmienia 1 albo 2 biegi w dół , Chyba ta Skrzynia ZF nie będzie miała z tym Problemów ?? Bo Czytałem że Skrzynia GM jest za słaba do Mocy BMW i ona się sypie przez to chyba ?? Dobrze myślę ?? Sorry Chłopaki jak zadaje trochę Dziecinne pytania ale nie miałem nigdy BMW ani tym bardziej Automata także wiecie :zawstydzony: BMW jeździłem tylko Kolegów 320d i 330d z Manualnymi Skrzyniami . Teraz Kupuje Swoje BMW i Chcę Benzyne bo Mam jednego Diesla i co miesiąc kasy idzie na niego od ... (Laguna II 1.9 dCi) i boje się kupić drugiego Diesla a Benzyna Ma fajny głosik na dodatek :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 07:40
Jeśli już to chyba do kręconych silników tylko. Do tego raczej nie moc jest problemem a moment obrotowy, który w dieslach jest niemały.
W benzynie, nie powinno być żadnych problemów, dla porównania maksymalny moment obrotowy 320d (150KM) to 330Nm, a 330i (231KM) to 300Nm.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 01:16
Moje BMW: E46 320d
Tak Dokładnie :super: Mój Błąd :zawstydzony: Chodziło o Moment Obrotowy a nie o Moc :ok: Jak Jeszcze Ktoś Może Się Wypowiedzieć na Temat Automatycznej Skrzyni Biegów w 330i To Byłbym Wdzięczny :super: Zależy Mi Na Opini Sporej Liczby Osób :ok:
PostNapisane: 3 maja 2014, 22:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
Odgrzewam :wstyd:
Na co zwracać uwagę przy zakupie automatu E46 320d 150km? Żeby bezawaryjnie przejechać jeszcze kilkadziesiąt tyś. kilometrów, ewentualnie wymienić olej, filtr i płyn chłodniczy.
Jak działa dokładnie zmienianie biegów po przełączeniu gałki z D w lewo? Po przełączeniu pojawia się S na wyświetlaczu, jak dam w górę to M1, jak w doł to M2 i kolejny raz w dół M3, po tym w górę i od razu M1 (to wszystko jak auto stoi), co to w ogóle oznacza? Podobno można samemu zmienić biegi, ale nie zostanie na tym biegu na zawsze tylko automat sam będzie jeszcze zmieniał, prawda to?
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
PostNapisane: 3 maja 2014, 23:28
Moje BMW: 535i/330xd
Na co zwrócić uwagę.. Hm - na wszystko. Czy nie szarpie, czy nie ma wycieków, stuków przy wrzucaniu każdego biegu chociażby. Tak, jak dasz wajchę w lewo, wskakuje tryb sportowy (podświetlone S na wajsze) i na wyświetlaczu, w E46 bodajże, S i D obok. Jak dasz do góry bądź na dół wskoczy pierwszy bieg pewnie, jeżeli robisz to na postoju. I teraz w zależności, czy przedlift czy polift, plusem i minusem góra dół zmieniasz biegi. Skrzynia nie pozwoli Ci przekręcić obrotów, więc jak będą za wysokie, sama wrzuci wyższy bieg. Analogicznie do zbyt małych obrotów.
535d
330xd
PostNapisane: 4 maja 2014, 16:17
Kod silnika: M47 2001
Pozycja D i ma ruszyć samochód bez gazu :hyhy:
Na temat wymiany oleju w skrzyni są rożne opinie.Jeżeli nic się nie dzieje ze skrzynią to ja bym zostawił.
A jeżeli już się zdecydujesz na wymianę oleju to tylko dynamiczną,żeby spuścić cały olej :hyhy:
PostNapisane: 4 maja 2014, 20:31
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja tez jestem zadowolony moje pierwsze auto w automacie 5ty miesiąc od zakupu auta, żadnego oleju nawet nie wymieniałem bo nie widzę takiej potrzeby, skrzynia zmienia płynnie biegi i nic nie szarpie. Tak że polecam. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
