Teraz jest 2 maja 2026, 17:22
 Tytuł: [e46] 320d Problem z wiatrakiem
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:31
Moje BMW: E46 330dA
Jako, ze zaczelo sie robic cieplo na dworze to i klima poszla w ruch. Niestety nie u mnie.
Bez zbednych szczegolow blad z INPY - eletric fan, czyli wiatrak.
Kupilem drugi podpinam, wlaczam klime i dalej lipa. Zaczalem ogladac przewody i rzeczywiscie w jednym miejscu totalnie skorodowane, polaczylem na nowo i dalej lipa.
Napiecie pomierzone, na cienkim sygnalowym jest, na czerwonym brak...bezpiecznik w schowku OK - ten duzy 30A.
Koncza mi sie pomysly...moze wy cos doradzicie ?? PLEASE :mur:
 Tytuł: Re: Problem z wiatrakiem 320d
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 07:13
Kod silnika: M57d25
A jeszcze takie pytanko, zimne powietrze leci z wylotów chociaż na początku zaraz po wciśnięciu śnieżynki? Jakby co to w inpie można wymusić włączenie wiatraka:P. Możesz wtedy sprawdzić czy o wina klimy czy samego wiatraka. Ale jeśli nie masz napięcia na czerwonym to pewnie tutaj leży problem. Trzeba zerknąć dokąd idzie ten kabelek i jak to sie mówi po sznurku do kłębka...
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 07:24
Moje BMW: E46 330dA
Klima jest ok. Na pewno wina lezy po stronie braku napiecia na kablu prodowym dochodzacym do wiatraka. Patrzyl gdzie idzie ta wiazka - bok komory i pozniej pod webasto wchodzi do srodka auta :/
 Tytuł: Re: [e46] 320d Problem z wiatrakiem
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 12:29
Kod silnika: M57d25
Najlepiej poszukać to na schemacie elektrycznym i sprawdzić czy u źródła występuje napięcie. Jeśli jest, tzn. że trzeba nowy kabel pociągnąć:D. A jak nie ma to trzeba szukać dalej;).
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 13:05
Moje BMW: E46 330dA
Jawlasnie myslalem, zeby pociagnac nowy kabel z napieciem 12v i powinno byc ok. Wazne, ze na sygnalowym jest napiecie.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 14:29
Kod silnika: M57d25
No myślę, że nie powinno być problemu, tylko najlepiej z jakiegoś źródła z bezpiecznikiem albo ewentualnie jak chcesz pojechać na maxa i pociągnąć z +12 przy silniku:D to warto wstawić jakiś bezpiecznik, co by auto się nie sfajczyło;).
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 14:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E39 były 2 bezpieczniki do wentylatora na chłodnicy.
Szło to szeregowo. Jeden za schowkiem(taki duży), drugi nad akumulatorem, przykręcany.
Sprawdź żarówką czy któryś z nich nie jest problemem
We wspomnianym e39 paliło bezpiecznik nad aku, ponieważ jedna świeca żarowa powodowała zwarcie(na bezpieczniku przy aku wisi we wspomnianym przypadku sterownik świec żarowych i bezpiecznik wentylatora)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 20:47
Moje BMW: E46 330dA
Ja wlasnie mam 2 bledy:
- glow device
- electric fan.
Pociagne najlepiej chyba nowe 12v i powinno byc ok. Najwazneijsze, ze na sygnalowym jest przejscie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 09:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zamiast odwalać druciarstwo sprawdź co się tak na prawdę dzieje.
Skoro masz starego M47 to sterownik do świec masz obok sterownika silnika.
Miernik w łapę i sprawdź czy świece mają tę samą rezystancję.
Później żarówka 12V(np. P21 jak w kierunkach czy stop) i sprawdź bezpieczniki nad akumulatorem. Obstawiam, że jeden z nich jest spalony
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 13:47
Kod silnika: M57d25
Rezystancje to se mozesz mierzyc, a i tak sie prawdy nie dowiesz o swiecach. Musisz zwalic kolektor dolotowy i pomacac +12V na koncowkach swiec, jak zaiskrzy tzn ze dobra. Ja bym sie jednak nie bawil w macanie, chyba ze tak dla wlasnej swiadokosci ile swiec padlo, tylko wymienilbym wszystkie za jednym zamachem, bo troche pracy przy tym jest.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 09:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mnie nie interesuje czy świeca jest sprawna, ale taka która będzie robić zwarcie będzie palić bezpiecznik, a w tym momencie badanie oporu wystarczy
Kolejna sprawa to jak już w ten sposób chcesz mierzyć świecę to lepiej użyć do tego żarówki 12V 21W. O ile w M47 nic się nie powinno stać, ale nowsze świece zasilane są napięciem 5V nie 11
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 11:36
Kod silnika: M57d25
Już nie przesadzajmy, że jak sprawdzę czy zaiskrzy mi trzpień świecy to zaraz ją spale:P.
