Teraz jest 11 czerwca 2026, 04:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo->330Ci turbo->dobra historia z wyjazdu do Poznania str89
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 10:33
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
a gdzie wykresik ze strojenia auta???? :hyhy: :chytry:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 12:12
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Nadrobiłem zaległości w temacie :)
Leo jesteś dla mnie idolem robienia samemu projektów :) :super: Szkoda że taka skąpa relacja w opisy, ale wiem że nie jest to dział DIY, a pisanie poradników to by cały etat był :P
A o przejazd w fotelu pasażera po Toronto nie zapytam bo mi nie wypada :zawstydzony:
Ps. a liczyłem że sobie chwile z Tobą pogadam w Toronto, ale przy tym projekcie to tym tam będziesz bardziej fejmes niż jak by tam Kubica wpadł :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:58
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Pogadamy jeśli przyjadę ;)
Powiem tak: nic nie pisałem bo jest już stage 2 prawie na ukończeniu.
Ma byc grubo grubo grubo....
-załadowałem korbowody z m50
-przerobiłem pod nie blok,
-fura dostała nówki panewki korbowodowe sputtery z diesla,
-korbowody i tłoki zostały wyważone z dokładnością do 0,1 grama
Silnik udało mi się dzisiaj poskładać jutro ląduje w samochodzie. Jeśli jutro będzie wszystko OK to pojeżdżę trochę i widzimy się w Toruniu jesli będzie coś nie tak to niestety zobaczymy się na zakończeniu sezonu.
aktualnie jest 0,7 bara i zobaczymy jutro jak to jeździ ale będzie ponad 1 bar. Musi być męsko ;) Zrobimy tyle na ile wtryskiwacze pozwolą ;)
stay tuned...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:05
czyli ta cisza w temacie była "czymś" podyktowana :hyhy:
brawo za dalsze mody i czekam na relację
PS szybko zaczęło Ci brakować mocy ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:07
Kod silnika: M50
Nie chce być niemiły ale...
ten to wiecznie by tylko rozgrzebywał ten silnik, nigdy mu spokoju nie da :D Na stage 1 pewnie nawet nie pojeździł, i już 2 sadzi, pewnie przy 3 stwierdzi że to nie ta pojemność, lub wleci V8 9albo V12) i będzie BiT, albo jakieś kompresowanie :rotfl:
Nie no jestem pod wrażeniem, już mnie ciekawi jak wyjdzie stage 2 a rzeźby w silniku to to ja nie ogarniam, podziw i szacun :padam: :padam: :padam: :padam: :padam:
p.s życzę powodzenia :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:09
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
jak sie rucha... to bez gaci :cwaniak:
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:12
Co?? Hahahahahaha!!! :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:22
Stage 3 to będzie pełna kucizna i stand alone, jak siano pozwoli to turbina na kulkach ale to raczej odległy plan ;) Następne w kolejności to :
-większy IC
-zewnętrzny regulator ciśnienia paliwa
-ciśnienie >1 bar
-skrzynia 6b
-jednomas i nowa tarcz
Po tym będę myślał co dalej ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:25
Kod silnika: M50
"sztywne koło zamachowe"! Jak już :cisza:
też używam tego określenia chociaż łeb za to urywają :wstyd:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:46
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
:rotfl: :rotfl: :rotfl: hahahah padłem!
Leo, podziwiam Twój nakład pracy i umiejętności :padam:
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 09:20
Adaś nie zapominaj, że jeszcze gięty dolot i wydech w między czasie wleci :)
I już nie pieść tak tego silnika bo i tak jest dopieszczony jak mało który projekt. Lepiej pomyśl o kolegach którzy chcą polatać na prawym siedzeniu :cwaniak:
Poza tym to pomyśl co zrobić żeby pobić ten rekord:
http://www.bimmerboost.com/showthread.p ... d-record!!!
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 10:14
Moje BMW: E46 Turbo
Dobra, dobra... Samochód był odwieziony na strojenie długa cisza i nagle ponowne składanie silnika, co się stało? Co zrobiłeś w nowym setupie z korbami/tłokami, że chcą współpracować?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 12:02
Adam_94 napisał(a):
co się stało?
Jak to co się stało, przyrost mocy jest taki że Adam spękał i korby wymienia. Boi się że nie wytrzymają, a tym czasem w szwecji na seryjnym nie dłubanym silniku 520 kucy gania pod machą i się nie przejmują tym za bardzo.
Mówiłem to ze 100 razy, Adaś z tym silnikiem to 600kucy możesz kręcić bez mrugnięcia okiem. Może trzeba wtryski troszke większe ale reszta powinna dać radę.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 12:57
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
Ja tu po ciężkim zwolnieniu lekarskim wchodzę i kurde czary mary jakieś.
Leo, Ty chyba nigdy nie przestaniesz ulepszać auta.
To ile w zasadzie dokładnie wyszło mocy podczas strojenia?
Zbyt mało czy raczej zbyt dużo, skoro znów rozebrałeś i złożyłeś serce ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 15:42
Garaż: N54garage
zbyt duzo dlatego wymiana korbowodow
N54garage
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 18:38
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
ale jebło coś czy tak zapobiegawczo?
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 18:54
Chycu, niestety nie dowiesz sie...
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 19:16
Moje BMW: E46 Turbo
Tylko czy na pewno gania, czy raz na rok wyjeżdża na parking spalić gumę :P Trochę przeglądam szwedzkie fora i ci co rzeczywiście ganiają mają bardziej racjonalne moce a ci co mają np 520km z seryjnego m54 to są to po prostu democary niewiele jeżdżące...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 00:10
Lesio Ty zawsze swoje ;)
Fura juz gania i to na prawdę gania. Jestem pod warżeniem kilku rzeczy:
-dół mocny ja w seryjnym motorze
-przy 4 tys robi się taka zadyma że cięzko samochód na drodze utrzymać
-spalanie... zwala z nóg przy delikatnej cywilnej jezdzie 6 literków to nie problem ;)
jednak dobry afr bez boosto robi z takiego auta dobrego uliczniaka.
Wszytsko było po to żeby nadymać 1 bar a nie bawić się w półśrodki i podyktowane to było kilkoma rzeczami o których nie chce mi się pisać. Mimo wszystko będzie bar albo więcej, uderzenie mocy przy 4 tys jest tak duże (już teraz przy 0,7 bara) że strach przed rozwalniem motoru przez ugięta korbe był zdecydowanie większy, a że nie jestem osobą która najpierw robi później myśli, tak więc nowe mocne korby i na nowo zbudowany układ korbowo tłokowy jest na miejscu.
Adam_94 przerabiałem blok i same korby żeby to dobrze działało, przy okazji powyważałem wszytsko co się dało ;)
Niestety w Toruniu się nie zobaczymy bo jest 1 w nocy a ja wróciłem z pierwszej jazdy po złożeniu nowego serca. Nie chciał bym mieć jakiejś niemiłej niespodzianki w trasie a wiadomo że wsyztsko jest świeże i musi się poukładać. Na pewno na zamknięcie sezonu się stawie w pełnym pakiecie wraz z kołami dużą mocą i pewnie jeszcze innymi smaczkami ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 00:25
Adam ja dalej twierdzę ze nie potrzebnie grzebałeś w tym silniku... takie moje zdanie i już :cisza:
Ależ oczywiście że okazjonalnie w weekend z garażu wytaczany żeby coś przyświrować :) Wiecie, w szwedowicach noc i zima trwa dłużej niż u nas. Siedzą w domach nudzą się to grzebią przy furach ;) Akurat ten 520 koni trochę pojeździł w niecały rok zrobił coś koło 4tys km... Zresztą gdzie takim pociskiem jeździć jak albo śnieg albo deszcz pada. Później dmuchnęli go 1,2bara co dało 570KM i przy czwartym przejeździe uszczelka pod głowicą powiedziała nara. Także z takim doładowaniem nie wiele pojeździli. Tak czy inaczej wszystko to na seryjnych gratach co już powinno dać do myślenia. Nie takie M54 złe jak je malują :)
