Teraz jest 13 sierpnia 2026, 08:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 17:20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, czy te styling 53 wejdą do bmw e36 compact ? Proszę o odp. pilna sprawa.
3er E46 316i-323i 6,5x15 195/65R15 ET:42 Kg:5,57
Chciałem je włożyć do mojego compacta e36 na oponki 185/65/R15.
Z tego co wiem są one dedykowane do E46 - czy do mojego compacta bez problemu i żadnych kombinacji też podejdą?
Pozdro
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 21:38
Powinny.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 01:15
Vermilion napisał(a):
StreetFire7 napisał(a):
Styling 32
przód 8 cali, ET47, opona 225/40/18
tył 8,5 cala, ET50, opona 235/40/18
upchnę dystanse 20 i 25 mm? Z tyłu zrolowane ranty.
Tak, raczej tak. Ale mozesz to dla pewnosci sam zmierzyc.
Dzięki. Chciałem się upewnić czy to realne i czy zawracać sobie głowę. Już zamówiłem ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 14:57
Kod silnika: 2jz
Czy Opony 205/40/17 wejda bez problemu na felgi 8j et 47
zalecane opony na te felgi to 225/45 lecz po zalozeniu takich opon bardzo mocno tarł przod podczas skrecania i hamowania poniewaz auto ma obnizenie okolo -70/50
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 23:41
Moje BMW: BMW E46
Witam mam e65 z tego co wiem to mam ET24 przód i tył a co do opon to 245/50/18 przód i tył
i znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/kola-alpina-10-i-11-5 ... 42228.html
Co wy na to da rade włożyć je do BMW
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
viewtopic.php?f=6&t=158252
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 15:43
Do E65 nie, duzo rzezbienia, tyl jest zbyt szeroki.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 20:02
Moje BMW: BMW E46
No jak tył jest szeroki to chyba dobrze bardziej martwił bym się o przód
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 20:59
Dobrze, ale nie az tak szeroki, to felgi do X5, tak jak masz na zdjeciu, tam jest duzo wiecej miejsca w nadkolach.
Do E65 granica jest 9.0"-9.5" przod i 10.5"-11" tyl.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 23:42
Moje BMW: BMW E46
Z przodu dystans max 20-22 mm bo wyjdzie kolo juz poza blotnik
z tylu dystans max 14 mm bo wyjdzie kolo poza blotnik i powino być dobrze (oczywiście inne opony)
A tu filmik te same felgi w E38 więc do E65 tez powiny wejść
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 09:34
Ok, kupisz, zalozysz, zobaczysz jak bedzie pasowalo, co ja tam wiem :oczami:
PostNapisane: 9 maja 2013, 13:40
Moje BMW: 130i
Kod silnika: n52b30A
Compact 323ti Gleba 40/40
oryginalne mcontury - przód 7,5j tył 8,5J
mogę do tego dobrać jeden z dwóch kompletów opon
a) 205/45/17
b) 205/50/17
Tak jak przy 205/50/17 przy tyłach się nie boję, tak przód może wyglądać balonowo.
Chciałbym mieć dobry naciąg ale też nie jakiś ordynarny.
Pytanie : które lepiej wziąć opony ?
PostNapisane: 9 maja 2013, 18:59
Moje BMW: E 46
Witam. Ostatnio zastanawiam się nad kupnem felg do mojej czarnej E46.
Mam takie dwa typy:
- http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx18 ... 90156.html
- http://allegro.pl/oryginal-felgi-alu-bm ... 22466.html
Do tego chciałbym założyć na nie opony z przodu 225/40 , z tyłu 255/35. I teraz rodzi się pytanie jak myślicie, które oraz czy to zestawienie będzie do niej pasowało? Serdecznie dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 9 maja 2013, 21:22
Mam takie dwa typy:
Do opon mieszanych dobrze byloby miec rowniez mieszane felgi, przynajmniej 8.5" na tyle z opona 255/35R18, 8.0" to troche malo na tak szeroka opone. Pierwsze felgi nie sa oryginalne, drugie to 4x przednie felgi.
Poza tym uwazaj na felgi, ktore ktos lakierowal, nigdy nie dowiesz sie w jakim stanie byly wczesniej, a ponowne lakierowanie dobrze maskuje slady prostowania, spawania. Takze lepiej poszukac kompletu z oryginalnym lakierem.
PostNapisane: 12 maja 2013, 14:38
Moje BMW: E46 E39
Kod silnika: M62B44
Witam, mam nadzieje że pytanie zadaję w odpowiednim dziale. Mam E46 320D 150PS Sedan, kupiłem do niego felgi Styling 72, 8 cali przód 8,5 cali tył, producent zaleca 225/40/18 przód i 255/35/18 tył, i teraz pytanie czy można bezpiecznie zastosować mniejsze opony, bo 255 do 150PS to moim zdaniem za duży kapeć, co proponujecie?
Czy do tych felg potrzebne są dystanse?
z góry dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 12 maja 2013, 19:25
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
ObrazekBmw e90 335d. Chce kupić felgi I tylne 10x19 et25 zmiesci sie? Do tego mam jeszcze pytanie czy felga z et25 lub 34 bedzie miala identycznie ramiona wpuszczone do srodka czy np te z et25 beda glebiej wchodzic [chodzi do srodka felgi).
Chce sobie ściągnąć z us vmr703 przód 9.5 a tył 10 cali R19
Zauwazyliscie Ze Kazdy Jadacy Wolniej Od Nas To Palant , a Szybciej Szaleniec...
Ostatnio edytowano 12 maja 2013, 19:40 przez FIDO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2013, 19:32
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
Witam, felgi będą pasować do e36 compact ?
8Jx17 EH2
ET 24
PS. Jakie opony do takiej felgi ?
PostNapisane: 12 maja 2013, 19:55
Jezeli boisz sie 255/35R18 (a nie ma czego), to mozesz ewentualnie zastapic je 235/40R18 lub 225/40R18.
To fabryczne felgi z E46, wiec jak myslisz?
Beda mialy taka sama wkleslosc. VMR to nie HRE, zebys oczekiwal roznej wkleslosci w zaleznosci od ET.
19x10 ET25 bez modyfikacji nadkoli bedzie przycieralo w E90 (zakladam, ze pytasz o preLCI).
Czytales o nich? Bo mozesz sie troche rozczarowac jakoscia. Jezeli tak bardzo zalezy Ci na replikach CSL, to kup to http://www.sportlinewheels.com/s1/?page_id=21
8Jx17 EH2
ET 24
Tak. 225/45R17.
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:14
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
quote="FIDO"]Chce kupić felgi I tylne 10x19 et25 zmiesci sie? Do tego mam jeszcze pytanie czy felga z et25 lub 34 bedzie miala identycznie ramiona wpuszczone do srodka czy np te z et25 beda glebiej wchodzic [chodzi do srodka felgi).
[/quote]
Czytales o nich?
Vmr właśnie czytałem trochę I dość dobrze o nich piszą. Co do ceny to już słabiej bo wyjdą mnie około 4.5tys złotych. Ale miło bo mają 10cali... Wszystkie inne co widziałem to 9.5
Co do kształtu to szukam czegoś w tym stylu nie koniecznie te. Chciałem bbs ch ale cena dość spora a używki znaleźć nie umie.
A ty masz jakieś zle opinie o vmr? Bo sam nie wiem co robić ):-)
Aha I mam bmw przed lci
Link do aukcji z ktorej chce kupic felgi.
eBay: http://pages.ebay.com/motors/link/?nav= ... 0800012261
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:20
A wpisz sobie w google "vmr bad quality" albo "vmr wheels poor quality", nawet Ci podpowie takie zapytanie. Niestety to sa tanie felgi i poprostu nie oczekuj od nich zbyt duzo.
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:24
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
A jaka markę tanich felg możesz polecić? :-) zito?
Bbs za drogi jest a moje ori felgi mnie denerwuja :-) I musiał bym opony zmienic w tym max nastepnum miesiacu.
