Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:21
 Tytuł: [E36] Zmiana liczby cyl. w Full OBC przez NCS, DIS
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:25
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Nie mam pojęcia jak zmienić liczbę cylindrów która jest zaprogramowana w dokładanym OBC 18-przyciskowym. Wie ktoś może jak się za to zabrać? W ogóle w NCS nie mogę nigdzie znaleźć Obc:( A inpa bez problemu pokazuje Obc. Jeśli ktoś zna metodę zakodowania DIS-em też poproszę :)
Do tego mam dziwną sytuację gdyż w polu "Choose ECU" Mam do wyboru CKMB, EWS i KMB i z tych modułów jedynie moge się połączyć z KMB. Z niczym innym już nie. Co może być nie tak?
Pacjent e-36 94r m50b20vanos na siemensie. Łączone przez ADS.
 Tytuł: Re: [E-36]Zmiana liczby cyl. w Full OBC przez NCS, DIS
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 20:30
Moje BMW: 5
zagadaj do timi-91 on mi zmieniał właśnie i działa idealnie:)napisz do niego pw
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 20:45
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Niestety jest widać zarobiony bo nie odp:( Ale napewno są tu osoby które pewnie znają ową tajemnicę :)) Doszedłem do tego etapu że trzeba dodać obc do klucza ZCS SA. Tylko nie bardzo wiem jak wyciągnąć mój obecny klucz... Mam już program do zmiany owego klucza. Po tym NCS bedzie widział OBC. Ciekawe co wtedy. Czy da się już je przekodować, czy to dopiero początek.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 06:01
Kod silnika: m52tub25
W temacie piszesz o DIS, jeśli go masz to on zrobi to z automatu (teoretycznie).
Ja u siebie obc dopisałem do SA przez bmw decoder v0.4, poźniej chyba w disie zmieniłem SA i ncs widział obc :P
W disie jest opcja dopisania obc do wyposażenia, to będzie najprostsze rozwiazanie ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 16:30
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No tak ale żeby wygenerować nowy klucz przez BMW decoder trzeba znać swój stary, a ja nie wiem gdzie go znaleźć :wstyd: To podaj mi jak możesz gdzie to znaleźć w disie? Bo jestem odrobinę początkujący :zakrecony: Tylko z pewnych opisów wynika że i tak DIS w pewnym momencie poprosi o nowy klucz SA którego nie mam bo nie mogę znaleźć aktualnego.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:57
Kris86,
z czytasz ją w NCS po wybraniu chassis
Cytat z tego wątka
http://bmw-diag.pl/Thread-FSW-PSW-E38-i ... 81#pid5481
I jeszcze opis po angielsku
Open NCS Expert.
Click File > Load Profil
Choose Expertmode
Press the first button – FG/ZCS/FA
Press the first button again – ZCS eingeben
Choose your model (e39)
Insert your VIN,
Press OK
Enter your current GM (without the last digit)
Enter your new SA (without the last digit)
Enter your current VN (without the last digit)
Tick calculate checksum and
press OK.
press back.
Click "process ECU".
Pick the EWS.
Change the job type to "ZCS_SCHRIEBEN".
press "execute job".
press "change ECU"
select the KMB
Change the job type to "ZCS_SCHRIEBEN "
press"execute job"
Hit "VIN/ZCS/FA" again.
Hit "back"
Change the job type to "SG_CODIEREN"
Hit "process car". Let NCS Expert do its thing.
Once it's done, every module should be coded to your new VO /ZCS using experten profile
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 17:23
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Udało mi się zakodować nowy klucz widać OBC w NCS-ie ale co dalej jak zmienić wersję silnikową?Bo nigdzie tego nie widzę:( nawet po zaczytaniu pliku fsw_psw.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 20:33
otwórz go notatnikiem i edytuj silnik i kodowanie takie jak masz w liczniku.
Zapisz go jako FSW_PSW.MAN i kodujesz w ncs ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 20:44
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Jak kodować to wiem, tylko chodzi mi o to że tam nie ma nigdzie wpisu określającego liczbę cyl. Jedynie można zmienić wtyczkę kodującą, no i jakieś tam ustawienia. Ale nic na temat cyl.
Proszę zawartość pliku:
TANK_INHALT
wert_01
K_ZAHL_WEG
4663_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
m50b20
SPRACHE
deutsch
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
VERBRAUCH_D1
l/100km
CCM
aktiv
BC_ALARM
intervallton
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 22:56
bo nie ma takiego wpisu :P
zmieniasz silnik, a nie ilość cylindrów
m50b20
i jeszcze kwestia wykorygowania spalania po kilku tankowaniach
PostNapisane: 1 maja 2013, 09:54
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Czyli to jest jedyna możliwość na zmianę słynnych cyl w BCV? Ja myślałem że to jest trudniejsze. U mnie po wykonaniu retrofit przekodowało się OBC właśnie na 6 cyl.
Myślałem że to jet trudniejsze i kurczowo szukałem opcji zmiany tych cyl, a nie silnika.
A jak dopisać do modułu Klimy swój vin? Znaczy końcówkę vinu, tak żeby inpa pokazywała mój Vin, a nie auta z którego pochodzi panel...
