Teraz jest 30 października 2026, 02:59
 Tytuł: [E36] Rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 19:50
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152485
od paru dni mam problem z odpalaniem, otóż pare dni temu postawiłem samochod na biegu pod górę, przy próbie odpalenia zapaliły sie kontrolki normalnie, słychać jak silnik się uzbrajał ale rozrusznik nie zakręcił, do tego kontrolki nie przygasły wtedy. Pomogło wtedy bujnięcie samochodem w przód i tył. Potem problem powtorzył się pare razy i za każdym następnym razem było trudniej odpalić. Ogólnie pomagało zostawienie samochodu na luzie i wtedy odpalał raczej normalnie, dziś już w domu zastosowałem ten trick ale moja E36 już odmówiła posłuszeństwa. Nie pomaga zmiana biegów, bujanie samochodem itd. Odpala jedynie z popychu.
podejrzewam:
kabel od masy
kabelki przy rozruszniku
szczotki lub elektromagnesy
Moje BMW E46 Coupe
 Tytuł: Re: [E36] Rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 20:23
spróbuj popukać czymś w rozrusznik.Mógł również przerwać się taki kabelek przykręcany na klucz 13.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:00
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A ja podejrzewam że powinieneś się nauczyć szukać tematów :zabawa:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:57
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Coupe nie bądź taki hej do przodu bo Ci na tył zabraknie, sprawdzałem i wszystkie tematy kończyły sie końcem bendiksa lub przerwaniem kabla od masy do karoserii, u mnie w ogóle nie kręci, nawet kontrolki nie chcą przygasnąć co znaczy że rozrusznik wcale prądu nie dostał, kabel przy łapie od silnika wygląda na zdrowy, siedzi sztywno, a że aż tak sie na tym nie znam dlatego pytam. Kto pyta nie błądzi
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 22:08
Jak byś przeczytał wszystkie tematy odnośnie problemów z rozrusznikiem, to już dawno wziąłbyś miernik w ręce i nie zawracał gitary :zabawa:
A skoro do tej pory na to nie wpadłeś to wybacz-dla takich jak ty istnieją zakłady mechaniczno-elektryczne... :znudzony:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 11:07
Ewidentnie rozrusznik do wymiany. Gdyby był to problem z elektryką to nie zapalał by czasami po dłuższym postoju lub przepchnięciu (obróceniu wałem).
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 07:46
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
obstawiam kolego ze zdechły szczotki w rozruszniku.....podaj na krotko napiecie bezposrednio na silnik rozrusznika i zobacz co bedzie....ominiesz stacyjke i bendiks....
