Teraz jest 29 marca 2026, 06:12
 Tytuł: [e46] m54b30 2 dziwne dźwięki z pod maski...
PostNapisane: 13 października 2012, 18:23
Jak zwykle coś musiało się stać bawarce i jestem w kropce ,gdyż komp nie sypie błędami ani nic
objawy takie jak tutaj
dziwny dźwięk gdy "przyśpieszamy" tzn rosna obroty i to takie uff zaraz po zgaszeniu auta , to norma jest czy co jest tego powodem ?
W sumie nie czuć jakiejś różnicy w pracy silnika ale raz ze te dźwięki troche denerwujące a dwa to boje się ze to może mieć później jakieś konsekwencje
 Tytuł: Re: [e46] m54b30 2 dziwne dźwięki z pod maski...
PostNapisane: 13 października 2012, 18:29
Kod silnika: 2jz
wydaje mi sie wszystko jest ok mój m54 tak samo pracuje
słycha też taki gwizd lekki jak przyspieszasz ale u mnie tez tak jest
ale niech magicy sie wypowiedzą jeszcze
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 13 października 2012, 18:38
a przy gaszeniu też słychać takie "ufff" ?
PostNapisane: 13 października 2012, 18:41
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
takie uff slychac jak zdejmiemy gume z przepustnicy albo zostawimy sama przeplywke.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 października 2012, 18:45
Wiesz , powiem Ci ze sam nic nie wyciągałem (wszystkich napraw dokonuję w własnym zakresie albo z ojcem)
A przy zużyciu np tej gumy jest możliwy taki efekt ?
PostNapisane: 13 października 2012, 20:07
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Mój M54 też tak ma. Nie ma się co za bardzo przejmować bo popadniesz w papanoje , ja przed każdym odpaleniem podpinałem kompa. Radio podgłosic i ogień :rotfl:
PostNapisane: 13 października 2012, 20:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
U mnie takie uff robi zawór rolety jak się otwiera (bo po starcie zaraz się zamyka ) podciśnienie odpuszcza 2-3 sek po zgaszeniu :)
A ty jak przyśpieszasz to jest taki w sumie fajny dzwięk takie szzzzzzzzzzzzz
PostNapisane: 13 października 2012, 20:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ja jak przyspieszam tez słysze taki boski dzwięk zasysanego powietrza .
PostNapisane: 13 października 2012, 20:34
No , dobra olać to uff , ale ten pisk to mnie generalnie mówiąć w!@#$%a....
PostNapisane: 13 października 2012, 21:19
To piszczenie to coś z paska PK, jakaś rolka, alternator, pompa wspomagania lub sprężarka klimy. Zdejmij pasek i zobacz, który z elementów ma luz na łożysku lub hałasuje po zakręceniu.
PostNapisane: 13 października 2012, 22:34
Naczelny bimbrovnik
Gwizd kojarzy mi się z dźwiękiem alternatora (padnięte łozyska?), a "uff" to nie przypadkiem odma?
PostNapisane: 14 października 2012, 10:09
Kod silnika: 2jz
uff to u mnie tez jest i odma byla wymieniana kiedys sie tym interesowalem i to jest podobno jakas tam pompa od powietrza i po zgaszeniu walsnie wydaje taki dzwiek wiec nie ma co sie przejmowac jedynie moge sie zainteresowac tym piszczeniem bo u mnie tez takie cos czasem wystepuje jak wcisne pedal w podłoge
PostNapisane: 14 października 2012, 13:42
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Ja oprócz tych wyżej dźwięku mam takie dźwięki jak na filmiku poniżej (film nie mój). Wymieniłem alternator bo miałem drugi, myślałem ze to pompa się rozpada bo wspomagania w ogóle nie było więc ją wymieniłem, ale nic nie dało dalej ten dźwięk. Dźwięk wydobywa się spod kolektora jakby w kolektorze śrubka goniła więc chyba co zostaje to napinacz, ale chciałbym się upewnić czy ktoś by wiedział czego to może być wina.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BKXARRRbE8
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kp-TM4QKM4
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 16:47
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
...doszedł Ktoś może od czego jest ten gwizd? U mnie jest niemalże identycznie, chociaż po dodaniu gazu do powyżej 2000 obrotów nie mam żadnego gwizdu. Oprócz tego, żadnych błędów i złej pracy silnika nie zauważyłem. Szczerze powiem, że przy otwartych oknach wkurza mnie ten dźwięk;)
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam:)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 05:18
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Tez mam taki gwizd, szczegolnie na jalowym biegu, dochodzi on z okolic DISy, lub tez nizej z okolic odmy...troche wkurzajacy...ja u siebie obstawiam odme niestety...zaczelo sie to u mnie po regeneracji alternatora :niepewny: ale alternator robil znajomy i na 100% zrobil poprawnie. Co zauwazylem na jalowym jak chodzi i odkrece korek wlewowy oleju to ciutke glosniej zaczyna piszczec...wiec czuje ze to odma cholerna...
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 16:16
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
Szanowna Odma Do ciebie wzdycha ufff no wymień mnie już . :) powodzenia przy wymianie.:)
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 18:19
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
...no to odma u mnie na bank odpada bo jakieś 1500km temu wymieniłem na nową, ale przed wymianą też tak gwizdało;) Zawór DISa ostatnio wymieniłem na sprawny bo w starym klapka już latała jak grzechotka...także też to wykluczam. Jak kupowałem auto to koleś mówił, że robił alternator...może to jest jego wina więc w weekend majowy postaram się zdjąć pasek i sprawdzę czy to on nie gwiżdże, lub coś innego co jest napędzane przez pasek. Tak czy siak dogłębniej przyjrzę się temu zjawisku i jak coś znajdę to podzielę się wrażeniami...
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 20:25
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jak na moje kędzieżawe ucho świst zasysanego powietrza.
Tak z ciekawości ile Ci ta jednostka pali bo mysle o kupnie 3 litrówki.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 20:50
3 litrowka na rozsadnym ogumieniu spali 14 w miwscie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 21:57
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
u mnie było podobne zjawisko-troszkę delikatniej gwizdało i troszkę motor miał delikatnych wibracji-podciołem końcówki od podciśnienia i wszystko wróciło do normy
