Teraz jest 26 października 2026, 19:00
 Tytuł: [e61] pytanie zagadka odnośnie opon
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 09:56
Witam .Szukam opon do swojej bmw e61 fabrycznie auto miało założone opony 225/50 r17 run flat ja zamierzam założyć opony normalne nie run flat .Znalazłem ofertę na allegro zadzwoniłem do sprzedającego i w rozmowie gość stanowczo odradza zwykłe opony i zaleca run flat .Stwierdził że zawieszenie auta jest zestrojone do opon run flat i przy zwykłych oponach będzie autem bujać .Czy to prawda ????? Czy wy stosujecie też tylko run flat ????Zawieszenie mam m-pakietowe (m-technik ).
 Tytuł: Re: [e61] pytanie zagadka odnośnie opon
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:33
Wygląda na to że gość ma racje... Zapoznaj się z http://www.opony.com.pl/artykul/run-fla ... ty/?id=125 ("Wady" drugi akapit od dołu strony)
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:48
Czyli wynika z tego że założyć można ale znacznie pogorszą się właściwości trakcyjne auta a to jest niebezpieczne bo przy pokonywaniu zakrętów i na koleinach można stracić panowanie nad kierownicą .Czy naprawdę zwykłe opony są tak niebezpieczne czy znacząco pogorszą się te właściwości jezdne ,czy różnica jest minimalna ????Trudno znaleźć run flaty w dobrej cenie .
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 11:01
Niestety nie wiem w jakim stopniu jest różnica, i czy rzeczywiście ona jest:) Patrząc na ten post http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 0&t=162832 wygląda na to że jest to bezpieczne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
