Teraz jest 22 września 2026, 19:13
 Tytuł: [E46] Luz koła przedniego
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:28
Witam , wiem że było już parę postów na ten temat, ale nie znalazłem jasno określonych różnic między uszkodzonymi końcówkami drążków a uszkodzoną maglownicą w przypadku luzów koła przedniego (na boki). Dodam że czasami kierownica przy maksymalnym skręcie sama nie wraca tzn blokuje się troche i trzeba ją szarpnąć czy to będzie maglownica czy może tylko jakiś pasek?? Czy to prawda że przy uszkodzonej maglownicy koło powinno mieć też luz góra dół ??
 Tytuł: Re: [E46] Luz koła przedniego
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:32
jak chcesz sprawdzić końcówkę to wez podnieś na lewarku i ruszaj kołem powinieneś zauważyć czy jest luz,albo jedź do jakieś stacji diagnostycznej na szarpaki.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:35
Dzięki za odpowiedź, może dzisiaj uda mie sie podjechać na stacje diagnostyczną, mam nadzieję że będzie tam ktoś ogarnięty bo z tym też różnie bywa :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:37
Najlepiej jakbyś sam zszedł do kanału i zobaczył bo jak mówisz różnie bywa.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 10:45
Jeżeli mi to umożliwią to z miłą chęcią:)
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 17:14
Właśnie jestem po badaniu sprawności amortyzatorów, oraz luzów zawieszenia, byłem na dwóch stacjach kontroli pojazdów na testach amorków na jednej przód 28 i 29% tył 56 i 60%(tył wymieniany 2 miesiące temu) :orany: diagnosta nie stwierdził żadnych luzów. Pojechałem na drugą stację diagnostyczną test amortyzatorów przód 60 i 61% tył 80 i 82% luzów brak :zdziwko: Zainteresowanie tym luzem koła wzięło się stąd że 2 dni temu gdy chciałem ustawić zbieżność mechanik stwierdził że jest luz prawego przedniego koła i jest do regeneracji maglownica/przekładnia kierownicza :orany: tylko dlaczego teraz dwóch diagnostów nic nie stwierdziło?? dlaczego jest taka duża rozbieżność w teście amortyzatorów?? :mur:
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 17:21
Może jedna z tych stacji miała już zużyty sprzęt i dlatego taka różnica.Moze też warto podjechać do innego mechanika?
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 17:24
Jeszcze jutro rano podjade do mechanika poleconego przez znajomego, wiec zobaczymy co on powie :kwasny:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 10:00
Tak więc luz jest na maglownicy- trzeba regenerować. A co do tych rozbieżność w sprawności amortyzatorów okazało się że przód od wymiany, więc dwóch diagnostów którzy dokonują przeglądów rejestracyjnych nie ma pojęcia jak swoją pracę wykonywać. Dopiero wizyta u normalnego mechanika dała prawidłową odpowiedź
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 10:09
przypuszczam ze pierwszy diagnosta porpostu zle najechal na plyte pomiarowa. no i kwestia jaka metoda bada ich sprzet sprawnosc amortyzatorow. a
mechanik w jaki sposob ocenil ze sa do wymiany ? ciekna czy poprostu powiedzial ze do wymiany ?
a samochod zle sie prowadzi i wyczuwalny jest ten luz na drazkach ? bmw jest ciezkie do diagnostyki na szarpakach i nie kazdy wie jak je diagnozowac wiec przyjrzalbym sie jeszcze drazkom kierowniczym zanim oddasz magiel do regeneracji.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 11:59
Właśnie obserwowałem najazd koła na ta płytę i najechał idealnie w ten prostokątny rowek na płycie, sprawdzał dwukrotnie.
Mechanik natomiast zauważył że wycieka olej z amortyzatorów oraz że przy ruchu kierownicą najpierw maglownica podnosi drążek do gór a potem dopiero rusza kołem i dam jest ewidentny luz. Prawy drążek wymieniałem jakiś czas temu, i jest ok. Lewy również jest dobry (ocena mechanika oraz 2 diagnostów) mechanik sprawdzał też łyżką, bujał samochód na boki i wyklucza końcówki drążków. Jeżeli chodzi o jazdę w trakcie jazdy nie czuję luzów na tym kole natomiast przy wolnej jeździe na nierównościach mam wrażenie jakpy koło delikatnie się przesówało na boki i ten luz pokazywał mi mechanik. Więc teraz pytanie czy mogę jeszcze jakiś czas jeździć na tych amorkach (kwestia paru dni, zbliża się długi weekend i cięzko z jakimś wolnym terminem na wymianę amortyzatorów) i czy niesprawny amortyzator ma jakiś wpływ na wahacze itp??
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 18:10
Ponawiam pytanie wyżej:)
