Teraz jest 30 października 2026, 03:01
 Tytuł: [E36]Piszczenie w tylnym lewym kole.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 11:16
Moje BMW: e 36
Witam. Mianowicie mam taki problem że pod czas jazdy moim BMW e36 w tylnym lewym kole słychać piszczenie (dokładnie takie skwierczenie ) słychać to w trakcie jazdy tylko do przodu jak sprawdzałem to na biegu wstecznym nawet przy większej prędkości nic nie słychać . Jak poruszam się dość szybko po wyżej 90km/h to nic nie słychać natomiast kiedy się rozpędzam to zwiększa się częstotliwość piszczenia, nawet jak już zwalniam i jadę bardzo powoli tak do 10km/h to tez słychać to skwierczenie. Tylko ze wtedy częstotliwość piszczenia jest dużo mniejsza. Jak rozpędzę samochód i wrzucę luz to też piszczy. Założyłem koło zapasowe lecz dalej występuje ten sam problem.
A więc pytanie nasuwa się samo czy wie ktoś co może być przyczyną takiej o to usterki ???
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2013, 14:03 przez mozambiko, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Piszczenie w tylnym lewym kole BMW e36
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 12:05
Mogą trzeć szczęki o bęben lub łożysko.Ogólnie może coś obcierać.zdejmij beben wszystko poczyść może po prostu sa zużyte szczęki.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 13:57
Moje BMW: e 36
Szczeki wymienione kilka dni temu ponieważ był już zużyte. Lecz piszczenie występowało przed wymianą i po wymianie , tak ze to chyba nie wina szczęk . :cool:
 Tytuł: Re: [E36]Piszczenie w tylnym lewym kole.
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 17:03
to moze jednak coś obciera,może łożysko wyje
