Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [E36] Błąd: nieprawidłowy skład mieszanki
PostNapisane: 21 września 2007, 23:09
Ostatnio podpiąłem się pod kompa z moją bunią i miałem tam błąd nieprawidłowy skład mieszanki. Od czego to zależy?? Co może być tego przyczyną. A i jak jezdze to raz ma kopa aż sie chce jeżdzić a raz jest mulasta. Mam instalację STAG 300 ale tak samo chodzi na benzynie i na gazie. Co o tym myślicie. Generalnie chodzi mi dlaczego ona jest taka zamulona???
PostNapisane: 22 września 2007, 07:28
To może być wina gazu, sprobuj zrobić mu kalibracje jak masz interfejs. Ja mam stag 200 i raz na jakis czas tez mi wyskakują błędy. Jak zacznie ci sie mulić to zdejmij klemę, potem jak założysz to zostaw na wolnych obrotach ok 5min.
PostNapisane: 22 września 2007, 11:39
lucas1403 a sondę lambda masz sprawną? :) Może to wina sondy bo to ona odpowiada też za mieszankę.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 22 września 2007, 18:54
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
przczyn moze byc duzo
zaczynalbym sprawdzanie od sondy lambda, przez instalacje gazowa po szczelnosc ukladu dolotowego
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 23 września 2007, 20:23
Tak robiłem, ale problem z muleniem po niedługim czasie powraca.
A ty masz interfejs??? Jak tak to jaki? Ile kosztuje i jak się sprawuje?? Nie ma problemu z łączeniem??
Ps. sondę wymieniałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
